dankrey
12 -
Все публикации пользователя dankrey
Добрый день. Удалось решить проблему? Станок Wattsan 0503 столкнулся с такой же проблемой. Заменили блок, подцеплял блок 80w, земля есть, стабилизатор есть. такая проблема на любых макетах.
- 4 ответа
- импульсы
- точки при гравировке
В кореле работаю в мм, но импорт в RDWorks все равно в см идет, при такой же схеме работы на MCP плате проблем не было Выбрал версию 8, чтобы цвета нормально экспортировались
1) AI формат решает проблему, если можно подскажите грамотные настройки экспорта в него, я пока выбрал версию CS6 2) Импорт через DXF можно осуществить если перед экспортом увеличить масштаб в 10 раз, после этого RDWorks открывает файл как надо и в нужном масштабе
Да как-то 2 года работал через DXF горя не знал, недавно с MCP перешел на Ruida 6442g, вот и полезли вопросы.
Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок. Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними. Поиск информации по этому вопросу не дал результатов. RDWorks юзаю сборку от Dan'а. Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
Большое спасибо за ответы! Все еще раз просмотрел, оказалось люфт зубчатой передачи на ремень, на ослабленном ремне нашелся. Подтянул и проблема ушла. из плюсов полное обслуживание станка получилось в поисках проблемы.
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
Дело в том, что все прекрасно работало полтора года, а в один момент начались трудности. Настройки не менял. Ремень по Х новый поставил после начала задвоения гравировки.
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
Плата mcp6525 Не попадали на глаза такие глубокие настройки. Где найти такие в lasercut 5.3?
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
По итогу как? решили проблему? А то страдаю с такой же проблемой, поменяли ремни, все смазали и протянули, а результат не меняется
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
Чёрная морилка или чем покрыть, что бы фанера стала чёрной
dankrey ответил в тему пользователя PavelK в Расходники и поставщики
Гравировка после покрытия такой морилкой как? Нормально получается? -
Да Именно та о которой куча отзывов плохих Но без нареканий работает как в автономе от аккумулятора, так и от сети Гарантия до августа вроде
Продам ИБП DUALSP-12-3000-UPS в комплекте с аккумулятором 55 А/ч. Стоял для работы фрезерного станка со шпинделем 1,5 кВт и ПК. На гарантии Со всеми документами В отличном техническом и визуальном состоянии Продаю в связи с продажей станка Отправлю транспортной Цена ИБП 10 000 р. Возможен торг С аккумулятором 12 000 р. Географически МО Коломна
