Anton28
Все публикации пользователя Anton28
С мощность все очень интересно, если я запуская с компьютера то минимум работает на 20% но при этом на самом станке можно менять мощность прямо во время работы, я попробовал от 9% до 33% либо изображение получается практически прозрачным либо белым но осыпается. Читал что линзы более 2 дюймов заточены на резку, сейчас жду свой заказ, что бы попробовать. Еще наткнулся на такую приблуду как рассеиватель лазерного луча x2/x3/x4/x5 Для чего они нужны?
Всем доброго дня. Попробовал я все варианты, все равно изображение осыпается, бороздки после прохождения луча достаточно глубоки, что и вызывает осыпания изображения. Линза стоит на 67мм. может ли быть причина в этом? Сейчас заказал линзы на 25,4/38,1/41 мм. какая из них подойдет больше для гравировки на зеркале?
Программа LaserCut v5.3 . Завтра буду химичить, ещё раз спасибо за советы. Отпишусь по результатам.
Да, делаю на лицевой стороне, меньше 20% мощности, трубка не разгорается, где то читал что гравируют зеркало на 17Вт при скорости 400ммсек. С обратной стороны гравировать ещё не пробовал, спасибо за совет завтра попробую такой метод. Я так понимаю у Вас разгорается трубка даже на 1-2%... у меня по какой то причине не работает ниже 20%
Добрый день, форумчане! Приобрел лазерный станок (Китай) трубка Reci 130 Вт, Возникли проблемы с гравировкой на зеркале, параметры гравировки: Мощность 20% (26Вт.) при меньших параметрах труба не разгорается, скорость пробовал ставить от 400ммсек до 700ммсек, шаг от 0,01 до 0,15, обдув включен. Изображение получаются белыми четкими но есть одна проблема местами рисунок осыпается если его потереть пальцем или тряпкой. Я так понимаю, что 26 Вт. многовато для гравировки на зеркале ? На каких параметрах Вы гравируете была ли у Вас такая проблема?
