VAFERus
4 -
Все публикации пользователя VAFERus
В чем суть способа ? доступа к прошивке платы нет ?
попробовал DOT - не вариант пробовал сегодня разные скорости гравировки заготовки близкие к размеру "стола" не хочет делать на скорости больше 100мм/сек зазор по 50мм с обоих сторо пробовал оставлять - скорость увеличилась до 200мм/сек если оставлять по 100мм с каждой стороны, то и 300мм/сек бегает вот теперь сижу и ломаю голову, как шильдики на листе компоновать, чтобы сократить время на их изготовление и чтоб обрезков материала поменьше было есть ли возможность настроить параметры привода ? разгон/торможение например потому что мне кажется что такая головка может тормозить гораздо сильнее, чем настроено по умолчанию и без пропуска шагов
Решит ли данную проблему смена режима со SCAN на DOT ? И в каком случае лучше применять SCAN, а в каком DOT ? Гравируем по двухслойному пластику и алюминию, покрытому краской.
Привет всем Недавно наша компания приобрела станок 9G 530 V6. Столкнулся с тем, что на этом станке невозможно обрабатывать деталь размером близким к максимальным 500х300. Потому что станок то пишет: выход за границы, то нет места. Опытным путем пришел к тому что отступ от зоны обработки до края оси должен быть не менее 30-40мм. Особенно по той оси, по которой идут основные движения. Долго наблюдал за работой станка и понял что головка, совершая размашистые движения, выходит за границы зоны обработки. Причем чем выше скорость, тем больше выход. Т.е. получается, что реальная полезная площадь близка к 400х200... Вопрос: это у всех станков так ? У кого какие мысли по этому поводу ?
