Иоанн
    25
  • Дней в лидерах
Последний раз Иоанн выиграл 29 июля 2014
Публикации Иоанн были самыми популярными!
4 ....
О Иоанн
  • День рождения 28.06.1988
    Питер
    Разнообразная
    Raylogik 304
3 514 просмотров профиля
  1. Иоанн
    Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
    Акрил с подсветкой как продаете?Какая цена ?На заказ делаете?
  2. Иоанн
    картинки оргстекло
  3. убери обдув совсем!пыли не будет!
  4. Я сейчас занимаюсь серией таких фото.Как закончу можно и выставить=)
  5. У меня толщина стекла 2 мм,станок трубка 30 Вт,мощность 10-20,скорость 300.Без обдува.Скинь потом фото что получилось.
  6. Чудеса=)Если долго мучиться что-нибудь получится=)
  7. Спасибо.Файлы на почту Вам отправил.
  8. Как я понял нужно 2 фотки, оригинал из чего делал, и обработанная, я правильно понял? Спасибо,приятно получить похвалу от профи=)
  9. Это не черный это прозрачное стекло,на свету так эффектно смотрится.При обработке делал высокую контрастность.Если присмотреться там есть маленькие штрихи лазера.Мне понравилось.Красиво.Человек получился как в жизни. И еще фон сделан штришками,может поэтому иллюзия черного.
  10. Подведем итог.Обработку делал в фотошоп.Далее обязательно снять с оргстекла пленку и делать без обдува.Мощность 10-20,скорость 300.Сделал еще несколько фото.В каждом случае все индивидульно. Нужно чувствовать как делать,с первого раза не всегда получается.Как говорится нужно иметь глаз гравера=) Всем спасибо за советы!
  11. Я делал мощность 25 скорость 300,с обдувом пыли много,поэтому без обдува.Результат не устроил,не четко получилось.Обрабатывал в фотошопе и в корле,разницы не заметил.Сейчас хочу попробовать обработать в фотограве, и поиграться с режимами.Как добьюсь приличного результата выложу.Если у кого есть какие советы пишите.Не думал что с оргстеклом так сложно работать.На фанере портрет без проблем получился бы.
  12. Нет получается но не очень четко.Хочу попробовать убрать обдув с зоны реза.
  13. Я через Corel делал Как то так
  14. Уважаемые Господа и Дамы!Есть вот такая задачка.Необходимо сделать гравировку фото на оргстекле 2 мм. Размер фото 10*15.В распоряжении имеется станок 304 мини.Как бы Вы это сделали и на каких режимах.Опишите последовательность действий.Заранее благодарен.
