Чак
    22
1 ....
О Чак
    Радудный
    Изготовление печатей
    Лазерный станок 20х30 40 ватт
1 483 просмотра профиля
  1. https://aliexpress.ru/item/32829618675.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a7974c6XqBGBZ&algo_pvid=6f8afb73-72f2-45bd-bdcc-4955eca8650f&algo_expid=6f8afb73-72f2-45bd-bdcc-4955eca8650f-0&btsid=3e5a68a4-9fab-40ea-aae3-3d16ae3be2b3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55 такая пойдет? я перевел сопло в нижний правый угол и добился центра.... как еще сделать ? не понимаю почему в разных места точка меняется Можно ли смазать рельсы (трубки) ВД шкой?
  2. Не прошло и двух лет , мучения с настройками продолжались и откладывались несколько раз, в начале декабря поставил вопрос ребром , если за 3 дня не настрою , то продаю станок. Усиленное упорство и труд дали результат, Как вы и писали с крупным шрифтом обычные печати получаются (правда хоть и добавляешь обрис) все равно получается тонковато , но для ип или ооо без микро текста и защитной сетки подходит норм все . Где заказать можно эту линзу , готов взять даже не самую дешевую . нормально гравирует резину только в верхнем левом углу, как уходить головка к центру или край, там глубина теряется .
  3. 100 листов это очень дорого.... Что насчёт длины линии и определения фокуса? Нужно поговорить высотой сопла?
  4. Незнаю сколько по времени китаёза делал, но получилось на мой взгляд почти хорошо. Начну с молярного скотча и зеркал , потом фокусировать вручную. Я так понял , нужно нажать на тест, расслабить сопло , и вертикально улавливать. Либо версия под углом положить предмет и нарезать прямую линию тоже интересно, но как с высотой сопла это понять .... чтоб понимать , как правильно положить картон под углом, какой длины должна быть линия( в кореле нарисовать) и какой высоты что-то подложить с одного края, чтоб задать угол наклона
  5. перед покупкой станка, просил сделать тест по моего cdr , На них явно видно, что печати этот станок умеет делать .
  6. На некоторое время все отложилось, другие заботы другие дела. Я решил не сдаваться! И продолжить начатое , с помощью добрых людей, которые не жалеют своего драгоценного времени и могут помочь/подсказать/направить (главное не послать)) Попытки продолжаются,
  7. может мне нужно , поставить свой материал на рабочий стол и относительно ее, выровнить 15 мм палочкой , которая шла в комплекте...??? кстати , разину в руке держал и тыкал кнопку тест , лазер отрекашировал и жарил меня в кость указательного пальца ) небольшой ожог..
