An70
19 -
Все публикации пользователя An70
Доброго дня. Разочарование есть. Я вернулся к тому с чего начинал. На миллиамперметре снова показывает 5. Хотя я когда поменял катошку при тестировании было больше десяти. Сегодня включил проверил и все! Уже на половину меньше. Что могло произойти за два дня пока станок стоял не знаю. Я вскрыл корпус блока питания, там похоже есть то о чем вы писали. Я правда уже не знаю стоит ли его крутить) Может проще купить новый блок питания?
Еееесть!! Спасибо вам! Завтра буду пробовать настраивать и резать. Напишу сюда результат. P.S. Ваши советы стоило бы перенести в отдельную тему для таких как я специалистов Если файл делать с нуля то да наверное в кореле это удобнее, но я в кореле почти ничего не понимаю) Наверное прийдется учится. Кстати по вашему видео я делал настройки, но у меня совсем другое окно всплывает. Ниже скриншет ваших настроек и то что появилось у меня.
Да проблема в резке, точнее в том что те форматы которые я сохраняю в Фотошопе не отображаются в окне резки. С гравировкой нет таких проблем.
Тогда еще один вопрос. Прошу сильно админа не пинать Я хорошо умею работать в Photoshop. Файлы которые я там делаю не видно в окне резки. Реально делать файлы в Photoshop для резки и в каком формате сохранять или мне нужно переходить на другой графический редактор? Спасибо.
Есть еще вопрос по размерам правда это не в тему. Но все же спрошу. Лазер режет не по размеру. В моем первом ссобщении это видно. Пересмотрел почти весь форум но так и не нашел (не понял) как исправить это.
Здравствуйте. На все 100% Крутил потенциометр до конца и начиная с половины стрелка милиамперметра особо не меняется. Чуть больше десяти. А как настраивать ток в блоке ? Спасибо.
Поменял я трубу и котушку, по миллиамперметру чуть больше десяти. Раньше было около пяти. Но на видео точно такой станок и там по миллиамперметру показывает больше пятнадцати. Что я делаю тогда не так? На шестой минуте
Эх! Вы убили последнюю мою надежду Спасибо за помощь, будем решать что с ним делать далее.. К стати в таком состоянии она может еще работать какое то время? Будем резать картон)
Спасибо учту предостережение. Станок был куплен год назад. Но надобность в нем отпала и он простоял без работы почти год. Сейчас спомнили о нем и решили запустить в роботу. Когда купили то проверяли и он резал фанеру. Правда не знаю точно за сколько подходов. Вроде три, я этим не занимался тогда. А за сколько раз такой станок вообще должен резать фанеру (ДВП) 2.5 мм?
Здравствуйте Павел. Толщина фанеры такая же как и ДВП 2.5 мм. Фанера шлифованная. Меня больше интересует резка ДВП. Но в будущем и резка фанеры планируется. Мощность пробовал разную, та что на фото 50%. Резал на всю результат одинаковый. P.S. На миллимперметре чуть больше 5 было. P.S.S Кинул фото миллиамперметра
Здравствуйте. Мой станок не режет ДВП 2.5 мм. И фанеру он тоже не режет. Ни за один проход, ни за восьмой. Ниже есть фото станка и моих настроек с результатом резки. Будьте добры подскажите что не так. Зеркала чистые и настроенные идеально. Спасибо.
Помогите определить ID материнки в станке 6C6879-LASER-M2
An70 ответил в тему пользователя rednail в Программщина
Доброго здоров'я. Спасибо за совет. Поставил другой Coel и все заработало)- 5 ответов
- m2 nano
- номер платы
Здравствуйте. Вы уж изините если не туда пишу. Увидел здесь такую же плату как и у меня) Ноут не видит устройство. Есть ключ на флешке и всё, больше нет никаких дисков с драйверами. Загрузил CorelDraw и CorelLaser. Corellaser загружается но я эго нигде немогу найти. Может проблема в том что CorelDraw x7? Подскажите пожалуйста куда копать? Может какой специальный драйвер нужен? Спасибо.- 5 ответов
- m2 nano
- номер платы
