WillForce
ПРОФИ-
236 -
9
Все публикации пользователя WillForce
История: Мы начали свою деятельность в 2011 году, как небольшая компания, по услугам лазерной гравировки и резки. Сейчас мы являемся одной из крупнейший рекламно-производственных компаний, производим множество различной продукции: от полиграфии до наградной продукции. Производство: На данный момент у нас работают: 3 лазерных гравера с полем 900х600 мм; Лазерный резак с полем 1200х900 мм; Два сувенирных УФ принтера с полем 508х330 мм и 770х330 мм фирмы Roland; Твердотельный лазерный гравер по металлу с полем 220х220 мм; Гибочный станок для производства рекламной продукции с длиной струны 1300 мм; Комплекс для изготовления закатных значков; ЦМП Canon Image Press С600 размер SRA3; Постпечатное оборудование; Сублимационное оборудование Сотрудники: В нашем штате работают профессиональные и грамотные специалисты, которые знают все тонкости своего дела. Менеджеры предложат Вам самые выгодные и удобные условия работы. Подберут для Вас необходимый материал, способ изготовления. Наш сайт: pxl.kz Что мы делаем: 1. Наградные медали из акрила и фанеры 2. Медальницы из фанеры 3. Награды и сувениры из акрила 4. Таблички 5. Бейджи 6. Гардеробные номерки 7. Лазерную резку фанеры, акрила, кожи, фетра и др. 8. УФ печать 9. Лазерную гравировку по дереву, пластику, металлу, стеклу 10. Полиграфическую продукцию 11. Широкоформатную печать 12. Наружная реклама 13. Изделия из акрила: буклетницы, лототроны, менюхолдеры и др. Мы находимся в Республике Казахстан. г. Алматы, ул. Желтоксан 1Б, оф. 27. Немного фото нашей продукции под спойлером:
Вот именно, то что в свободном доступе, тут за деньги, это и печалит
Как говорится хз
Опа на, монетезировали скачку файлов? Павел, портитесь!
WillForce ответил в тему пользователя Ryoji в Печатное оборудование
У меня леф 200 и леф 300. Себестоимость чернил Роланда чуть дороже. По качеству печати Роланд лучше, но это моё ИМХО- 38 ответов
- 2
- что выбрать
- уф принтер
Ламинаторы пакетные и рулонные малых форматов
WillForce ответил в тему пользователя СивКА в Постпечатное оборудование
Что скажите о Excelam Plus 355DCRE, там вроде есть выпрямитель. И стоит 160 000 руб -
Ребята, всем спасибо за помощь. Все дело в ремнях. Заменил, благо были новые, и все нормализовалось!
Буду пробовать заменить ремни.
Даже не знаю, ремни как новые.
Да, в идеал
Отклонение луча проверял. Что значит настроить шаги по низу? имеется ввиду параметр Step length настроить по нижней части стола? Это делал, тогда и внизу и вверху стола размеры не верные. Лучший способ настройки шагов, делать по всему полю. Перевернуть ремни или что?
С месяц как началась. На второй машине уже полгода
Причем, глюк проявляется на двух машинах формата 120*90 см
Делал. Рисовал квадраты 100*100 мм. Один в самом низу, второй в самом верху. Рисовал прям в LaserWork. Нижний квадрат по Y на 2 мм меньше. Потом делал 6 квадратов по 100 мм, с интервалом 10 мм. Снизу первые два квадрата не в размер, остальные по размеру. Т.е. идет глюк именно в нижней части стола.
Протер, погонял. Нигде не задевает. Поменял местами драйвера, не помогло. Вверху стола нормальные размеры, внизу стола так же по Y уменьшает размер на 2 мм
Под сувенирниками подразумевают не больше формата а3. На них обычно сувениры печатают, как мы. В основном флэшки, ручки и пр. Есть большие УФники, на них уже печатают всякие фартуки на кухню, на стеклах для дверей- 38 ответов
- 2
- что выбрать
- уф принтер
Други, помогите, уже не знаю что делать. В общем, у меня на станке 120х90 не верно режет детали по Y. Выше середины стола нормальные размеры, ниже середины стола на 2-3 мм меньше. Корректировку шагов делал. На весь стол нарисовал прямоугольник, сделал контур, замерил. В программе ввел шаги, получил идеал. Но при резке небольших деталей на всем столе размеры не верные, как описал выше. Вот на фото показал.
Оптоволоконный маркер. Обсуждаем, выбираем
WillForce ответил в тему пользователя WillForce в Что выбрать?
Не весь пластик и не всю кожу гравирует. Например прозрачный акрил не гравирует. MOPA дает режим, при котором можно гравировать цветом, но это все долго и не нужно! Райкус дороже, чем Макс фотоникс -
Кто покупал трубки Lazea? как впечатления?
WillForce ответил в тему пользователя Marc в Что выбрать?
Были прецеденты? -
Стаб стоит. Чиллер работает. ХЗ. Завтра вместо антифриза залью дистилированную воду. -
WillForce ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Паш, ты настроил чтобы чиллер держал одну температуру или "умный" режим? Мне кажется, что из-за того, что у меня стоят настройки, чтобы чиллер держал определенную температуру, он пищит, когда температура становится выше этой установочной цифры. У меня например 19 нижняя и 21 верхняя.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Проток просто отличный, воздуха нет (входящий сосок вниз, исходящий вверх), температура на CW5200 выставлена 19-22 гр. -
Друзья, есть одна проблема. Иногда чиллер издает звук, как будто шланг перегнули, когда происходит резка. Не надолго, буквально на 1-2 сек. Как думаете в чем может быть проблема?- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
В общем за 1,5 года лопнуло три трубы EFR Lasea 130 W ZS1650. Первые две Китайцы поменяли по гарантии (сам завод EFR), третью трубку отказываются менять. Типо, я их сам пробиваю. Трубка на 80 ватт работает пока без нареканий. -
Так можно его резать лазером или нет?
