Шагамага 2 Жалоба #26 Опубликовано: 4 декабря 2014 Потребуется буров на пару тыщ + циркулярка и диск по бетону. за час можно сделать. вытяжку и приточку рядом не желательно, лучше по высоте их развести т.е. отверстие сделать побольшt и в него две трубы. А какие трубы диаметром оптимально надо ставить? Подиаметру гофры, которая в комплекте 11G530? Или есть другие рассчёты? Ещё смущает именно отсутствие окна, в том смысле, что если вдруг проветрить надо будет от дыма там или запаха и т.д. Или вытяжка и приточка справятся с данными функциями?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #27 Опубликовано: 4 декабря 2014 Смотря что резать. Я бы 200 поставил туда сюда. Ну и вытяжку по-мощнее. Нужно расчёты делать в инете есть материал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #28 Опубликовано: 14 декабря 2014 Я поставил на свой 11G 530 канальный вентилятор 510 м3/час, практически бесшумный. Поставил со стороны задней стенки, подвесил его на выходное отверстие, а выходную гофру направил в окно. Дыма в помещении практически не чуствуется, вентилятор вытягивает отлично. Поставил вентилятор для круглого канала ВЕНТС TT 150 + регулятор скорости. Осталось подсоединить гофрированную трубу к лазеру и в вытяжку. Работает тихо, если обороты убавить - то вообще не слышно) @leon002@art-voyager Что то мне не верится что у вас дыма в помещение практически нет с производительностью вытяжки в пол тыщи кубов в час. поставил себе ветс тт 150, тянет но не справляется со всем дымом, работать можно только с закрытой крышкой. Дым клубится внутри станка, что по моему времени приведет с быстрому загрязнению зеркал соответственно частой чистке их. Ракушка которая шла со станком 1100 м3/час, тянет исключительно, но эта адская машина уже через час работы всю голову разобьет шумом, а выкинуть улитку в из помещения нет возможности, сопрут( Пробовал маломощную вытяжку подключать с сзади и снизу, и для резки подойдет подключение только снизу как показала практика. На мой взгляд толк будет если только подвести забор воздуха повыше, из-под рамки подъемного стола, как можно ближе к рабочей зоне. А что говорит практика?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #29 Опубликовано: 22 декабря 2014 (изменено) И что ещё хочется сказать о замене вытяжки на более тихую и бесшумную. Ты улитка которой идёт в комплекте со станком специально предназначена для дымоудоления, она высокого давления 1980 Па, это вам не просто так. Так что исходя из полученного опыта нельзя её менять на тихий маломощный канальник, не потянет. Дым тупо не заберет в нужном объёме и не обеспечит достаточное обновление воздуха в помещение если конечно не стоит принудительная приточка имхо. Сейчас рассматриваются вариант установки канального глушителя для вытяжки. Кто нибудь ставил глушитель, отпишитесь пож. Изменено 22 декабря 2014 пользователем Автор 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vladivik 122 Жалоба #30 Опубликовано: 22 декабря 2014 (изменено) Сейчас рассматриваются вариант установки канального глушителя для вытяжки. Кто нибудь ставил глушитель, отпишитесь пож. Во перых, шо за глушитель? У меня новое помещение не отапливаемое, поставил масляный радиатор (поддерживаю+10), подумываю про задвижку, шоб в не рабочее время тепло не вытягивалго. Так Вы задвижку называете глушителем или речь о чёмто другом? Во вторых, не пойму по пропелеру. У меня станок другой конструкции, вытяжка на задней стенке посредине внизу, там встроеный небольшой вентилятор, дальше металическая гофра 150-ка, потом такого же диаметра оцынкованая труба в стену и через колено 2-2,5м вверх. Пропелер сомневаюсь шо помощнее Вашей улитки, но задымлености в помещении с открытой крышкой практически нет, возможно тяга в норме, и пропелера даже маленького хватает. Изначально планировал преобрести шото посерьёзней, но после запуска решил шо это для меня будет излишеством. Изменено 22 декабря 2014 пользователем vladivik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #31 Опубликовано: 23 декабря 2014 Во перых, шо за глушитель? О том что такое глушитель для вытяжек можно прочитать например здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2865 Во вторых, не пойму по пропелеру. у меня такая вытяжка и теперь зачем то (наверное для гравировки) такая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vladivik 122 Жалоба #32 Опубликовано: 23 декабря 2014 О том что такое глушитель для вытяжек можно прочитать например здесь http://www.abok.ru/f...es.php?nid=2865 Теперь понятно - Вы в прямом смысле слова имеете в виду глушитель (как на машине, шоб тише ехать). у меня такая вытяжка А у меня в разы как я понимаю проще, вот такая: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
biginwin 3 Жалоба #33 Опубликовано: 31 декабря 2014 @leon002@art-voyager Что то мне не верится что у вас дыма в помещение практически нет с производительностью вытяжки в пол тыщи кубов в час. поставил себе ветс тт 150, тянет но не справляется со всем дымом, работать можно только с закрытой крышкой. Дым клубится внутри станка, что по моему времени приведет с быстрому загрязнению зеркал соответственно частой чистке их. Ракушка которая шла со станком 1100 м3/час, тянет исключительно, но эта адская машина уже через час работы всю голову разобьет шумом, а выкинуть улитку в из помещения нет возможности, сопрут( Пробовал маломощную вытяжку подключать с сзади и снизу, и для резки подойдет подключение только снизу как показала практика. На мой взгляд толк будет если только подвести забор воздуха повыше, из-под рамки подъемного стола, как можно ближе к рабочей зоне. А что говорит практика?! Проверено вытяжка справляется 100% дыма нету даже с открытой крышкой, длина канала 1 метр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #34 Опубликовано: 1 января 2015 Проверено вытяжка справляется 100% дыма нету даже с открытой крышкой, длина канала 1 метр. какая труба использована для вытяжки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
leon002 9 Жалоба #35 Опубликовано: 22 января 2015 (изменено) дыма в помещение практически нет отработав месяц, подтверждаю, что данная модель хорошо справляется с дымом удалением. Изменено 22 января 2015 пользователем leon002 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreygraver 145 Жалоба #36 Опубликовано: 26 января 2015 @leon002@art-voyager Что то мне не верится что у вас дыма в помещение практически нет с производительностью вытяжки в пол тыщи кубов в час. поставил себе ветс тт 150, тянет но не справляется со всем дымом, работать можно только с закрытой крышкой. Дым клубится внутри станка, что по моему времени приведет с быстрому загрязнению зеркал соответственно частой чистке их. Ракушка которая шла со станком 1100 м3/час, тянет исключительно, но эта адская машина уже через час работы всю голову разобьет шумом, а выкинуть улитку в из помещения нет возможности, сопрут( Пробовал маломощную вытяжку подключать с сзади и снизу, и для резки подойдет подключение только снизу как показала практика. На мой взгляд толк будет если только подвести забор воздуха повыше, из-под рамки подъемного стола, как можно ближе к рабочей зоне. А что говорит практика?! Пользуюсь канальным вентилятором 500 кубов уже третий месяц, вполне хватает. Правда, переставил его вниз, под днище станка, накрыл металлической сеткой. Вытягивать дым стал получше. Если есть приток свежего воздуха в помещение, проблем с дымом нет. Но с оргстеклом запах все равно есть, хотя он и с более мощным вентилятором был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon002 9 Жалоба #37 Опубликовано: 12 июня 2015 Работа вытяжки Вентс ТТ 150 во время лазерной резки, при открытой крышке - справляется на отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #38 Опубликовано: 12 июня 2015 Работа вытяжки Вентс ТТ 150 во время лазерной резки, при открытой крышке - справляется на отлично. А куда присоединена труба вытяжки, снизу или сзади? У меня вёрст тт150 не втягивает весь дым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
leon002 9 Жалоба #39 Опубликовано: 12 июня 2015 А куда присоединена труба вытяжки, снизу или сзади? Сзади Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #40 Опубликовано: 9 ноября 2015 У меня другой вопрос. Есть две ракушки, станки стоят в комнате 16м2. Когда включаются две ракушки, со всех щелей тянет с улицы, все тепло выходит на улицу. Кто думает, как бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #41 Опубликовано: 9 ноября 2015 Заделать щели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WillForce 35 Жалоба #42 Опубликовано: 9 ноября 2015 2 minutes ago, vladivik said: Заделать щели. Не поможет. Все равно вытягивает тепло на улицу. Уже с коридора подвел трубу 100-ку, для притока воздуха, ситуация не решилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #43 Опубликовано: 9 ноября 2015 А одна ракушка не потянет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WillForce 35 Жалоба #44 Опубликовано: 9 ноября 2015 1 minute ago, vladivik said: А одна ракушка не потянет? Пробовал, плохо вытягивает. У меня один лазер у окна, другой в противоположной стороне (там метров 5 канал трубой идет канализационной) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #45 Опубликовано: 9 ноября 2015 Тогда думаю нужно Вам удваивать приточку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
