Kom63 5 Жалоба #1 Опубликовано: 13 ноября 2014 (изменено) Здравствуйте. Станок, Лагитэч 5030. Проблема такая, сначало на каретке по оси (Х) на натяжном ролике полетел подшипник, при этом граверовка остановилась, подшипник поменял. Начал граверовать, какое-то время станок нормально работает, а потом останавливается, при нажатии на панели кнопок движения головки нет ни каой реакции, загорается "стоп лимит", приходится выключать полностью станок, после включения все в норме, после нескольких минут граверовки головка опять замерает и не реагирует на кнопки, с компа также не управляется. Смотрел воду не перегретая, течет, двигатели тоже в норме. Менял порты подключения в компе результатов не дало. Подскажите люди добрые, горят заказы. Изменено 13 ноября 2014 пользователем Kom63 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #2 Опубликовано: 13 ноября 2014 Поиск по форуму на тему external space и, пожалуйста, напишите текст ошибки полностью и на английском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #3 Опубликовано: 14 ноября 2014 Сегодня пробовал, граверовка 16*65 мм один проход на мощьности 55 полностью прошла второй проход на мощьности 35 опять встал на начале, на кнопки управления на станке теперь реагирует, выдает ошибку " limit stop" граверовал практически в середине поля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kom63 5 Жалоба #4 Опубликовано: 15 ноября 2014 PavelK. В поиске "external space" выкидывает на мою тему, а похожую на мою проблему не нашел. До поломки, забыл сказать, были перепады напряжения кто-то варил на линии, вот не знаю с чем связать с роликом, что заклинивал движение каредки или с переподами в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #5 Опубликовано: 15 ноября 2014 Чё то мне подсказывает , что нужно добавить виртуальной памяти на компе, или с другого компа попробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #6 Опубликовано: 15 ноября 2014 Работал пол года не разу такой проблеммы не возникалокало, только вот недавно после выше описаных событий. Еще заметил что как только станок включаешь например после ночи, он дольше работает, а после того как поработает какое-то время отключается быстрее и сначало реагирует на кнопки пульта на станке на управление головки, а после нескольких отключений перестает реагировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #7 Опубликовано: 16 ноября 2014 Странная проблема... Начнём по порядку тогда уж. 1. Проверить натяжку ремней - должны быть примерно одинаковы 2. Проверить положение концевиков, что бы стояли ровно Дальше для выяснение причины делаем следующее: 1. включаем лазер 2. как только он придёт на начальную точку из материнки нужно вынять разьём с концевиками (если не знаете где, скиньте фотку, укажем) 3. начать гравировать Если после несокльких проходов проблем не будет, значит концевики тупят (что вероятнее всего) или их проводка если опять прервётся - значит тупит материнка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #8 Опубликовано: 16 ноября 2014 Да я тоже в скайпе с@Kom63 разговривал и то же думаю что проблемму искать нужно в концевиках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #9 Опубликовано: 20 ноября 2014 И вот я не успел порадоваться, думал написать что вопрос решен, целый день станок работал без каких либо остановок, а сегодня начал граверовать дубовую рамку и он опять встал, не реагируя на джостик. Начнём по порядку тогда уж. 1. Проверить натяжку ремней - должны быть примерно одинаковы 2. Проверить положение концевиков, что бы стояли ровно Ремни визуально натянуты равномерно, концевики в порядке срабатывают при нажатии как положено. До этого посто как бы решил проблему, на фото блок что слева из двух стоящих вертикально, дожал клему самую верхнюю, хватило на день работы. Что делать караул заказы горят, клиент уходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #10 Опубликовано: 20 ноября 2014 ...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #11 Опубликовано: 20 ноября 2014 Ну тогда дальше пробуйте Дальше для выяснение причины делаем следующее: 1. включаем лазер 2. как только он придёт на начальную точку из материнки нужно вынять разьём с концевиками (если не знаете где, скиньте фотку, укажем) 3. начать гравировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #12 Опубликовано: 21 ноября 2014 При включении он у меня уходит не в верхний левый угол а в верхний правый, я уже ранее писал об этой проблеме, поэтому при включении всегда караулю когда головка уходит в сторону где нет концевиков и останавливаю кнопкой стоп на пульте. Фото я скинул укажите какие клемы скидывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #13 Опубликовано: 21 ноября 2014 По поводу ухода не в ту сторону - нужно в настройках материнки сменить направление на другое. Справа снизу обе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
