Автор: REGANTO
Здравствуйте, подскажите пожалуйста полезный совет, чтобы разобраться в данной ситуации...
Станок компании Stankoff 9060 труба Yongli 90-100 BT. A1s.
Проблема заключается в не регулируемом подачи мощности, получается на самом блоке розжига стоит дисплей во время нажатия на красную кнопку ТЕСТ выходит выстрел луча с мощностью 20-21 мА. (Что по таблице для данной трубы вроде подходит) это на 99% мощности на дисплее руида. Так вот проблема в том что если допустим поставить 70%, 50% и даже 5%. Все равно вылетает луч с мощностью 19-20-21 мА.
Станку месяц. Чиллер SA 5000, залита д. вода. Вообще перерыл все. Не могу решить эту проблему.
На самом блоке розжига ток регулируется. А вот система не хочет им управлять.....
Автор: ckab
Добрый день.
При регулировке силы тока шаловливые ручки залезли туда, куда не понимают и натворили то, с чем теперь без знаний не могут справятся. Если коротко, кто сможет грамотно объяснить что регулируют резисторы отмеченные на фотографии в Блоке розжига - MYJG-50 50W CO2 и что нужно сделать чтобы отрегулировать мощность нормально.
На данный момент при нажатии кнопки тест на амперметре показывает 29, но при отправке задания с мощностью 70% амперметр зашкаливает за 35. Чтобы резать, подобрал мощность 27-29%, но и при этом амперметр может зайти за цифру 30. При 25% уже не режет. Во всех инструкциях, естественно, про эти резисторы ничего не сказано. Они не доступны без вскрытия блока. Доступен только правый. Залез туда по по инструкции специалиста от продавца, а теперь он не хочет или не может объяснить что с этим делать. Очень прошу помощи разобраться с этим вопросом. Боюсь убить трубку.
Автор: Dmjoker
Доброго товарищи!
Подскажите в чем может быть проблема? Даже при 90% не режет совсем. Однако при нажатии на "тест" все ок - блок выдаёт необходимую мощность. Амперметр при работе программы (запуска с компьютера) ничего не показывает, при нажатии на "тест" (логично) - показывает нужные цифры (около 26 мА). Провод, идущий от платы к блоку розжига (L0 так называемый "нулевой провод") в любом режиме показывает значение 5 с небольшим вольта, однако во время работы значение напряжения должно опускаться ниже 0.3 вольт.
Датчик потока воды исправен, хотя я его сам на себя замкнул, чтобы исключить его при выявлении проблемы. Блок розжига новый, плата М2 тоже новая. Долго бьюсь над этой проблемой, может кто что подскажет толкового.
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Для трубки 60 Ватт:
Автор: Пшеничный Роман
Всем привет!
Год как мы работаем на станке с 100 ваттной лампой (RECI W2 90-100 вт)
Недорезы есть даже на 3мм, очень много на 6мм и просто ужасно режет 9мм.
Поможет ли нам мощный лазер с тем чтобы резать быстрее и без брака?
Помогает мощный лазер в случаях когда в фанере брак (обычно это сгустки клея или сучки)?
Если мощный лазер нам поможет, то посоветуйте какой взять (120, 150) ?
Спасибо.
