СивКА
Материалы, подходящие для лазерной резки (и не подходящие)
Из моего личного опыта:
1. Тонкий ПЭТ и пентапринт (он и есть  - ПВХ, зенопринт и т.п.) при отсутствии маркировки зачастую различить можно только уже при резке. ПЭТ порежется легко (и совсем не надо кучу проходов), со специфическим запахом, пентапринт или же тонкий ПВХ порежется так же легко, но с потоком белесого противного дыма и желтыми краями. Мало того, что сами потравитесь, так ещё и станку дышать этим.. :)
2. Поликарбонат все же нихрена не подходит для лазерной резки.  В отличие от оргстекла легко гнется и не ломается, не зря его так же используют там, где могут быть ударные нагрузки, например на фарах, полицейские щиты, загражнения на хоккейных коробках да и автобусные остановки.... Естественно, большие толщины у обоих материалов руками просто так уже не согнете, но для тонких - вполне. Лазером толком просто напросто не режется. ИМХО, у клиента именно он и был.
ИТОГО: ПЭТ и оргстекло - наши материалы, ПВХ, пентапринты, поликарбонаты - на механическую резку.
Изменено пользователем PavelK
Перенёс в полезные советы пост. @СивКА, спасибо!
Всем приветствия! нашел подходящий топик, делюсь своим опытом дабы мой скромный совет помог кому либо сохранить время, нервы и материальные блага)))
материал ПРОБКА , не режется ( цука )  горит, аналогичным образом ведет себя кора сосны и ели так называемый обзол !
У меня такой вопрос. За место оргстекла предложили монолитный поликорбанат (тощена 2мм) цена ниже как бы в организации сказали что не слышали об негативных отзывах, лазером резать можно. Но про пвх тоже говорят и режут и я резал но не долго. По этому спрашиваю у формчан, можно ли? Стоит ли?
Изменено пользователем Romka
5 часов назад, Romka сказал:
читайте первое сообщение...:)
7 часов назад, СивКА сказал:
Что происходит при резки поликорбанат? Почему он не подходит? Или например тонкий можно резать?
Кто нибудь может сказать про особенности резки АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол)? Сильно-ли воняет этот пластик при резке лазером? На сколько легко / сложно режется? И про пластик из которого изготовлены виниловые грампластинки тоже информацией в плане резки лазером поделитесь, пожалуйста.
Виниловые пластинки резать можно.
14 часа назад, dim сказал:
АБС режется на раз, запах противный, настройки те же что и у акрила, рез получается полукруглый, с "соплями" (если обдув хороший)
Спасибо за ответ.
Отлично гравируется (и режется ) береста. Проблема только при размещении, может коробится, приходится прижимать всякими железяками лист. Да, и обдув хороший, а то можете фаер- шоу устроить. Береста все таки..
Подскажите, как гравируется  сплав цинка. Что идет на кит. метал. брелках? Только с пастой?
