Автор
Подключение высоковольтных проводов к лазерной трубке.
вопрос к владельцам 530-х.
Только получил станок...
У меня болтается дисплей, заглянул,а дисплей на одном винте закреплен при том с завода, и намека на то что должен быть хотя бы еще один винт нет. У всех так? Как закрепили, я вижу только приклеить на двухсторонний скотч.
при установке излучателя (обычного, не реси) столкнулся с вопросом его подключения, синий провод имел "крокодильчик" а вот красный провод из высоковольтного блока вообще ничем не закончился
. как подключить? Я припаял на конец  красного провода еще один крокодильчик. Все верно сделал?
Написано же в правилах
1. Один вопрос - одна тема.
2. В соответствующем разделе.
3. Картинки загружать только на форум, на сторонние фотохостинги не желательно.
Учтите, пожалуйста, на будущее.
Тему сюда перенёс, возможно потом в полезные советы отправлю.
Подключение обычных трубок:
На синем конце крокодильчик можно так и оставить,
красный или припаять напрямую (только очень осторожно, маломощным паяльником, и прямыми руками) иначе
просто крепко накрутить на вывод трубки провод, отрезать 2см от силиконовой трубки, надеть на вывод  с проводом и залить токопроводящим герметиком.
Простым крокодильчиком не надо делать, так как не дай Бог соскочит.
Темболее площадь контакта у него маленькая и со временем от крокодильчика ничего не останется (тема где-то была).
Подключение Reci трубок:
На оба конца купить клеммы, пропаять их и прикрутить к концам трубки:
Аналогично к другому концу.
