Принесли сегодня материал, говоряд оргстекло. 8мм, прозрачный, но тёмно-серый. Пробовали резать: дошли до мощности 92 и скорости 2 - ужасная картина, края реза обгорают, обугливаются, чуть ли не текут и пузырятся, но не дорезает милиметр-два. Нагар (в том числе и после гравировки) жёлтого цвета.
При этом сегодня резали акрил 5мм на мощности 40 и скорости 5 - проблем не было, всё чисто и аккуратно, красивый рез.
Труба 50 Вт.
Это прозрачный ПВХ
Соглашусь с предыдущим автором, похоже ПВХ.
Редкая гадость этот ПВХ
ну почему же может быть еще и полипропилен, и поликарбонат, и ПЭТ (судя по описанию это он)
как на запах? ПВХ уж дюже гадко пахнет, остальные тоже не сахар но ни че так
ПЭТ режу на больших скоростях(200+) в несколько проходов на небольшой мощности(40-)
0,5-й ПЭТ в 3 прохода режется без желтизны, 0,8-й в 4 прохода чуть желтит, лучше в 5. толще пока не пробывал. резал и наш и бельгийский разница только в цене.
Изменено пользователем dmitryvlad
Уж больно толстоват для ПЭТ, Обычно гораздо меньше чем 8 мм. Выложил бы фото. Все проще.
Случайно взялся за порезку прозрачного пластика 1,5 мм, на вид поликарбонат, а оказался тот самый ПВХ. Благо тираж был 10 штук, но желтый след от дыма отчетливо виднелся потом на столе и запах преследовал еще неделю.
Бутылка ПЭТ, из-под газированных напитков, даёт белый дым, Более ПЭТ не пробовал, может толстые по другому дымят и воняют.
Как то принесли пэт очень тонкий как бумага, так вот во время реза он давал противный запах и цвет нагара желто коричневый как ржавчина которая появляется мгновенно, а дым белый, короче не пвх , пэт. И вонял очень долго не пойми чем, как краской какой. Так то вот.
Закралось сомнение вдруг, может это был прозрачный пвх!? Блин а я мелких деталей для макетчиков листов 15 резал. Скажите как выглядит прозрачный пвх? И во время реза что с ним происходит. Тот что я резал оседал какими то ржавыми хлопьями, может все таки я пэт резал, уж больно теперь переживаю за станок, не навредил ли ему.
На сотах оставалась как бы паутина из тонких коричневатых нитей. Издали похожа на ржавчину. Выше писал о желтом дыме, но сейчас начал вспоминать и вспомнил, дым был беловато-сероватый, а вот следы от него коричнево-желтые. То есть по внешним признакам не ПВХ, а вот запах... Я потом специально взял кусок ПВХ и порезал его чуть-чуть, запах такой же как и на этом прозрачном пластике. Если найду остатки обязательно сфоткаю и выложу
Вики говорит нам, что ПВХ ограниченно растворяется в ацетоне, хорошо в дихлорэтане.
ПЭТ намного более устойчив к механическим повреждениям.
Прозрачный ПВХ на сгибе даёт белую полосу
ЭТ режу на больших скоростях(200+) в несколько проходов на небольшой мощности(40-) 0,5-й ПЭТ в 3 прохода режется без желтизны, 0,8-й в 4 прохода чуть желти
Обдув надо мощнее и желтить не будет на любых скоростях
Да, точно, ПЭТ у поставщика максимум 3 мм
не там не в желтизне дело, он после луча сам заплавляется. Вот и приходится в несколько раз, результат достойный края не оплавлены
Сегодня попробую сфотографировать, фотку выложу.
Ждемс!
Я не нашел, видимо всё выбросил.
Пока меня не было, владелец материала забрал этот образец. Решили делать на акриле. Вечером он появился, говорит снова принесёт (сфоткать). Говорит, это цельнолитой поликарбонат (они его на крышу, гнётся хорошо).
Труба 50 Вт.
очень похож по описанию на полистирол(PS),мы как-то с ним делали пробы-края плавятся,мощности нужно много,он по-моему до 1 мм более менее режется,а потом-ужас.
