John Karter
Помогите разобраться с подключением лазерного станка
1 час назад, Dan сказал:
Эт такая коробочка с десятком проводов, которая управляется контроллером, и к ней подключён ШД.
Чаще всего чёрная, может быть серебристой или зелёной и, как правило, с радиатором.
В вашем случае, парочка таких должна быть.
Да я в принципе всё что есть внутри сфотографировал. Вот всё что есть там.
Наверное 1 фото и есть.
2 фото) я так понимаю блок питания с вентилятором охлаждения.
3 фото) панель управления (фото с обратной стороны)
4 фото) контроллер
ну а 1 фото) я так понимаю драйвера.
Правильно?
2 часа назад, John Karter сказал:
Правильно?
1 - Блок питания
2 - Блок розжига.
Проследите провода от ШД, куда они идут?
7 часов назад, Dan сказал:
И фото ШД тоже не помешает. Хотя....M2 Nano дешево и сердито и драйверов не надо.
1 час назад, vasa29 сказал:
Боль, страдания и унижения! B)
11 часов назад, Dan сказал:
1 - Блок питания
2 - Блок розжига.
Провода от шд(шаговой двигатель, правильно?)заходят в контроллер. Драйверов отдельно ни где нет.
39 минут назад, John Karter сказал:
Прекрасно. Значит, у данного контроллера драйверы встроены в сам контроллер.
При замене контроллера потребуется установить отдельные драйверы и дополнительный блок питания к ним.
Шд сфоткал только так, маркировки не видно. Второй вообще не подлезть
47 минут назад, Dan сказал:
Тоесть если менять контроллер, то нужен сам контроллер, панель управления, драйвера и блоки питания, общий и для драйверов. Если менять трубку то блок розжига тоже менять, или брать трубку тоже 60w. Правильно? Если брать новый контроллер то наверное руиду, правильно я понимаю? Ну и основной вопрос, сколько всё это примерно будет стоить?
1 час назад, John Karter сказал:
Да.
Можно один блок питания на два напряжения: 24v для контроллера и 36v для драйверов. Либо доустановить только один для драйверов.
Верно.
Руида - самая популярная у нас фирма .. ) И наиболее "натыканная" .
Замена контроллера со всей трепухой ~ 30 т.р.
Эх старею, темой ошибся.
И это возвращает нас к теме M2 Nano.
Изменено пользователем vasa29
5 часов назад, vasa29 сказал:
Не сцать! Олды всё поняли .. ))
11.02.2022 в 22:05, John Karter сказал:
Если станок как хобби и нет желания шибко вкладывать, то смотрите в сторону контроллера M2.Nano - по цене  выйдет в районе 5 т.р. больше судя по фото ничего не нужно.
Руида + драйвера движков + блок питания выйдет в районе 30 т.р.
Можно чутка сэкономить взяв б/у какую-нить старую Ruida типа RDC430 - можно кинуть клич по форумчанам, мож у кого завалялось такое.
1 час назад, PavelK сказал:
Есть аналог руиды. Я уже тут как-то про него упоминал:
На рынке появился оч интересный контроллер, который является копией Ruida и идёт под брендом WaveTopSign, Ryxon KT332N, и работает под RDWorksV8:
https://aliexpress.ru/item/1005002569929999.html
https://aliexpress.ru/item/1005002441474530.html
https://aliexpress.ru/item/1005002433372453.html
Напоминает урезанную версию RDC6442 с выходом только на одну трубу и без гирлянды контрольных светодиодов. Такая, скажем, спартанская разработка между RDC320 и RDC6442 .. ). Больше напоминает RDC6432, но значительно дешевле.
В RD определяется как RDC6445G.
Цена вполне гуманная, при условии, если он имеет на борту весь функционал от 6442.
На мой взгляд, если этот контроллер стабильно работает, то это весьма неплохая замена Nano M2, если кто пожелает заменить М2 на DSP контроллер.
Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста по шаговому двигателю. У меня стоят вот такие ШД. Порывшись в интернете я пришёл к выводу что это NEMA 17. (Могу ошибаться). Но суть вопроса в другом, какие драйвера взять для этих шаговых двигателей? Контроллер будет стоять AWC 7813. Спасибо.
40 минут назад, John Karter сказал:
И какие же они?
И какие же они?
Прошу прощения,
3 часа назад, John Karter сказал:
Прошу прощения,
2-х фазный ШД, слабенький.
Любой 2-х фазный драйвер до 2А на фазу.
Что-то на подобии DM422
3 часа назад, Dan сказал:
А какого лучше производителя брать? А то говорят что бывают такие которых брать не стоит...
34 минуты назад, John Karter сказал:
Берите Leadshine, не ошибётесь .. )
И я так понимаю 2 штуки на каждый ШД по одному брать. И блок питания на него 24 вольта, правильно?
Только что, John Karter сказал:
1 ШД - 1 драйвер.
БП может быть и 36 вольт - многие драйверы поддерживают питание до 50v.
1 ШД - 1 драйвер.
Спасибо Вам огромное за информативные ответы!!!
    • Автор: EDB
      Куплен новый ПК с лицензионной ОС Windows 10 и больше ничего не устанавливалось.
      Проблема в том, что контроллер Ruida 6332G нивкакую не хочет опознаваться в RDWorks V8 по USB. Скачивал с десяток разных версия, начиная от 5 вплоть до 8 и с этого форума и везде где находил. НО стоит ее подключить к старому ПК (демоверсия Windows 7) все подключается и работает без проблем. Версия RDWorks 8.01.42
      Подскажите, пожалуйста, что нужно доустановить или настроить? Вроде и видео пересмотрел по установке и в руководствах ничего особого не пишут. Либо может быть как-то перенести с другого ПК можно?
    • Автор: Ивангай
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
      Управляющая программа LaserCutEngrave для контроллеров Lead CNC LNC-LS232a
    • Автор: Alextro
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, что после установки и подключения к лазерному станку, при нажатии загрузить файл, лазер выдает (the communication is broken for timeout.Please close and open the output window to retry.) Помогите!!!
      Контроллер точно незнаю вроде TZL-MBAV12 на нем написано электрик сказал его изображение вот
      Вот что на нём и на нем флешку пытались вставить с fat16 форматом но не загружает старые программы есть а новые не хочет загружать    (2 схема это схема контроллера сзади
    • Автор: Volodia
      Ошибка USB key при постановке на гравировку, ключ вставлен, порты менял
