Доброго всем.
Шипение и гул вполне обычное явление на недорогих двигателях + драйверах. Не скажу, что нормальное, но обычное.
Зависит от качества двигателя и в первую очередь самого драйвера, поэтому если на качестве не сказывается, то фиг то с ними,
главное температуру мониторьте, что бы не перегревались больше 70.
Тока и напряжения можно дать больше что бы резвее бегали (если позволяет блок питания).
Кроме сопротивления хорошо бы знать индуктивность как один из важнейших параметров.
Если резонанс мешает, то нужно менять в первую очередь драйверы. На что-нить типа Leadshine DM442 и в идеале их настраивать под свою механику.
7 часов назад, PavelK сказал:
Ну, лично я с таким встречался при повышенных токах на слабых 2-х фазных ШД.
А вообще, для анализа, надо больше информации.
Я бы уменьшил дробление на драйвере и поиграл немного с токами.
4 часа назад, Dan сказал:
А лучше бы сообщение прочитали  =) Автор уже и так это делал.
15 часов назад, PavelK сказал:
Спасибо. Ну как мешает гул, так.. подбешивает особенно когда по косой идёт, скорость падает по осям))
движки не греются. Все норм. Еле тёплые)
ток больше 1А не стал пробовать. Только снижал до 0,5 аж. Шипение было по сильнее на низких токах.
шаги да, менял. И вибрации были по сильнее на других делениях. (А может и показалось)
ну в общем я так и думал что скорей всего прост драйвера самое дно)) как и моторы. Вот и получите как говорится)
с этим станком точно делать не буду ни че. Погоняю пока, потом уж сменю на что то по лучше.
34 минуты назад, svdn84 сказал:
На сервомотор по X и гибрид шаго-серво по Y и будет счастье.
6 часов назад, PavelK сказал:
Знаю.
Мы по этому вопросу в контакте общались . .) До поста тут.
2 часа назад, Dan сказал:
Знаю.
Да да. Верно. Как раз таки и посоветовал по пробовать регулировать мощность и шаги. Что я и сделал в последствии.. Но Видимо придется забить) Так как на этих настройках еще не так все плохо, чем на иных.
1 час назад, svdn84 сказал:
Ну, остаётся только замена драйверов .. )
1 час назад, Dan сказал:
Ну, как вариант лаком обмотки двигателя пропитать. А лучше сварить в нём.
Потом отфрезеровать внутреннюю обойму. Можно заодно зубья на долбёжном подправить. И будет счастье =)
09.02.2022 в 22:50, PavelK сказал:
О Нееее))) Это для меня сложно. Слишком даже. Я быстрей драйвера и моторы сменю чем шаманить эти) А лучше целиком машину со временем. А пока потерплю.
    • Автор: Alekxkl
      Изготавливаем и реализуем виброопоры различных типоразмеров . Виброопоры любых типоразмеров . Изготовление виброоопр согласно Ваших чертежей и эскизов . Обрезинивание узлов и деталей . Смотрите информацию на нашем сайте kaskazi.by
    • Автор: jurgren
    • Автор: JeezOo
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
