eggle 40 Жалоба #1 Опубликовано: 13 октября 2014 Всем - добрый день. Введение, так сказать. На рынке услуг по изготовлению печатей есть так называемые печати с скрытым изображением. Стоят они довольно дорого (~5000р) и есть смысл их делать и продавать. В инете полно ссылок, приводить их здесь не буду. Для изготовления макета требуется специальное ПО, не бесплатное, но вполне окупаемое. Однако, существуют технические сложности по изготовлению оных печатей на планшетных лазерах - не хватает разрешения. Есть решение такой задачи, это перейти на барабанную гравировку, то есть заготовка клеится на подвижный барабан, который может вращаться и передвигаться вдоль своей оси. Гравировка происходит последовательно по окружностям. Теперь, собственно, предложение: Изменить LaserWork (можно ли?), что бы стандартное устройство для круговой гравировки, покупаемое с станками, превращалось вот в такой вот барабан. Возможно, если шаговый двигатель не подойдет, использовать серво с энкодерами. Вместо движения самого барабана вдоль ось, можно сначала попробовать двигать голову лазера. Плюсы Возрастет точность. а следовательно разрешение. Минусы Кто это будет делать и скока будет стоить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 518 Жалоба #2 Опубликовано: 13 октября 2014 Спроса то нет... Да и разрешения по любому не хватит. Тут маркиратор (лазерный сканатор) для таких целей в самый раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 276 Жалоба #3 Опубликовано: 13 октября 2014 Уже разрабатываю технологию. Для своего станка. Скорее всего получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #4 Опубликовано: 14 октября 2014 Спроса то нет... Да и разрешения по любому не хватит. Тут маркиратор (лазерный сканатор) для таких целей в самый раз Спрос на них есть, не поток конечно, но всё ж есть. К тому же можно всякие гильоширные сетки накладывать. Посмотрев на маркираторы на выставке Реклама 2014, как то мне показалось, что они не справятся с такой задачей. Правда для чистоты нужно провести эксперимент и попробовать такую печать сделать у поставщиков оборудования. Но, даже если и получится, уж больно дорогие они, эти маркировщики. Можно, конечно пойти на фотовывод , заказать пленку и фотополимером сделать печать, но встает вопрос конфиденциальности: клиенты хотят сразу же удалять файлы. Уже разрабатываю технологию. Для своего станка. Скорее всего получится. Поделитесь инфой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #5 Опубликовано: 24 октября 2014 Вот, примерно такое я имел ввиду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 518 Жалоба #6 Опубликовано: 25 октября 2014 Для такого программщину нужно менять полностью =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
bukashkin2005 5 Жалоба #7 Опубликовано: 26 февраля 2015 По секрету, я такие печати делаю из фотополимера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonic 256 Жалоба #8 Опубликовано: 27 февраля 2015 (изменено) Есть решение такой задачи, это перейти на барабанную гравировку, то есть заготовка клеится на подвижный барабан, который может вращаться и передвигаться вдоль своей оси. Гравировка происходит последовательно по окружностям. На ролике, который показан, вполне вероятно может стоять не газовый лазер, а волоконный. У волоконного (или твердотельного) лазера длина волны меньше в 10 раз. Резина - непрозрачный материал. По этому, в отличии от орстекла, будет резаться и гравироваться твердотелом. Барабанный принцип, всего лишь исполнение, а панацея. А точность деталей получаемых на твердотеле, из за меньшей длины волны всегда лучше, чем на газовом лазере. Изменено 27 февраля 2015 пользователем tonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #9 Опубликовано: 27 февраля 2015 (изменено) Добавлю еще. В свое время Графика-М барыжила "специальными" граверами для гравировки печатей. Это были обычные граверы с Синрадовскими излучателями 48 серии. Графика-М сама, или договорилась с производителями, ставила в них коллиматоры (телескопы) для расширения диаметра луча. При расширении диаметра луча, улучшается заполнение линзы. То есть размер луча, допустим не 5 мм, а 10-15 мм. Из-за того, что луч заполняет большую область линзы, он лучше фокусируется, соответственно получается меньшее пятно, и больше плотность мощности. Происходит повышение качества изготавливаемых печатей. Но до определенного предела, связанного с длиной волны лазерного излучения. Они утверждали, что оптическое разрешение было 1000-1200 DPI. Эффект на их станках был. Но они и стоили дороже. Изменено 27 февраля 2015 пользователем tonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
