    • Автор: GldkvM
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: Vesel
      За консультацию отблагодарю.
    • Автор: Олександр
      Всем привет проблема по оси Х где закреплена головка , при попытке менять позицию она дребезжит и стоит на месте , плата Руида 6445, +  есть станок на ардуинке и тоже такая проблема
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. Проблема при движении по оси Y. в любом месте может начать буксовать, после чего полностью перестает ходить по оси Y. Что может быть?
      WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.25.mp4 WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.24.mp4
