cooldanil
Гравировка по стеклу, кружки, стеллы
Andrey-CNC главное понять какой след оставляет лазер на материале
не то что получилось а именно след
лазер гравирует точками, точки сливаются(или не сливаются в линии, из линий складываются поля
так вот точка это главное, а размер точки и как накладывается точка на точку линия на линию настраивается мощностью и скоростью
мокрая бумага, какая то там пена и прочее служат для защиты участков материала каторый должен остаться не гравированым
расплавленные частицы стекла которые выбивает лазер падают на чистый материал и приплавляются к нему создавая дымку, ореол, грязь(называйте как нравится)
ещё раз дам совет, не рекомендацию а совет
начинайте с минимально стабильной мошности
P.S.
2 часа назад, Andrey-CNC сказал:
RECE  W4
RECI W4 это не 130 это 100 вт(моя прошлая труба)
гравировка на ней лучшьше чем на 130-150 вт трубе как у меня сейчас
значит у вас точно должно получиться ;)
2 часа назад, k0nstA сказал:
Ошибся  RECI W6 130  Ток  поставил ниже  28  как на трубе w4  28 mA     на    RECI W6 от 30 до  32   в руководстве  сказано
 Конечно получится куда оно  денется;)   .. с шагом  0,04 не плохо  получается  надо  с мощностью  поиграть
Для W6 0,04? Это как купить Белаз и возить по маленькому камешку, а не полный кузов. Возить можно, но толку нет.
56 минут назад, Marko сказал:
Это пробы мне показалось что лучше чем до этого было, эксперименты только начал делать стеклом два дня занемался,...
Ещё вопрос по поводу давления сколько желательно  дать для стекла?
а что ты гравируешь
21 час назад, Andrey-CNC сказал:
с шагом  0,04
какой размер картинки?
40 минут назад, k0nstA сказал:
Пробовал скорость 200 мощность 29 32, размер 100 на 75
сегодня картинок не увидеть
какая линза у тебя (1 дюйм?), какой реальный размер фокусного пятна у этой линзы что ты гравируешь с шагом 0,04мм
и скорость 200, это небось по 2 часа на картинку
да, кстати ты размеры в мм написал?
Изменено пользователем k0nstA
ну я картинку не видел
ну да 20 минут
я к тому что след на стекле от лазера всяко больше чем 0,04
и поэтому точки перекрывают друг друга
ты объявление не форуме не читал,
Временная проблема с вложениями (картинки и т.д.) к 23:00 по Москве всё будет в норме.
если у тебя только плоские картинки то надо добиться уменьшения времени на гравировку не жертвуя качеством
можно попробовать линзу на 2 дюйма, скорость 400 и шаг 0,2 мм
плоские картинки
Здравствуй что значит плоские картинки? Я беру вектор делаю заливку. Спасибо попробую  по вашим пораметрам, линза есть 38.1  это  1.5 дю.
49 минут назад, k0nstA сказал:
Мощность  мин и мах выставлять?
46 минут назад, Andrey-CNC сказал:
в вашем случае главная проблема это отсутствие опыта,
а это дело наживное
пробуйте на всех параметрах
и если гравировка для вас это не хобби а попытка заработать денег
то помните что время деньги
чем быстрее бегает голова и чем шире шаг тем тем быстрее денежный ручеёк течёт в чей то карман :D
те картинки где не надо объём передавать
у нас только 2 цвета, вернее один,
он или есть, или его нет
Пробую   вроде лучше на много но сколы присутствуют незначительные, такой вопрос влияет  параметр сдвига  ускорение в RD workc,   что бы голова отходила дальше от  граверовки на качество   по мошьности остановился пока 32/35
Ещё заметил разницу качества в  тип граверовки в две стороны хуже, в Х_ одностор лучше края без зазубрен получаются...
поищи: компенсации обратного смещения при двунаправленной гравировке и настрой, а то в 2 раза больше время будешь тратить
29 минут назад, k0nstA сказал:
Это в параметрах  сдвига, там я сразу настроил ускорение , что бы голова не бегала  далеко от граверовки
это другое :D
это что бы "зазубрин" не было
1 час назад, k0nstA сказал:
Это Компенсации люфтов
Изменено пользователем Andrey-CNC
ага, с 15 минуты как настроить
с пятнадцатой минуты начинается повествование о том как настраивать
есть видосы и по проще
Несовсем понимаю о чем говорите какие 15 минут  начинают  повествование
понял теперь? ;)
