jurgren
Помогите с выбором шаговых двигателей к M2 Nano
А почему вы решили, что необходима замена ?
Ни разу сгоревшего ШД не видел, но если надо характеристики, то обычный ШД 42-го типоразмера, правда шаг 0,9 градуса, ток около одного ампера.
Кстати, их есть у меня, оригинальные китайские, могу запродать :)
1 час назад, Biker сказал:
Я видел размагниченные от перегрева и со сломанными валами ..  ))) Как в анекдоте про русского и два металлических шара - "Один пр**бал, а второй сломал"  :lol:
28.01.2022 в 09:59, jurgren сказал:
Типоразмер Nema17, Шаг 0.9 градуса, ток 1.7 Ампера (±), крутящий момент от 0.3 N/m.  Для оси Y двухвальный.
Например для Y такой: https://letyshops.com/r/aliexpress-7a2f60a48b1c
Для X такой: https://letyshops.com/r/aliexpress-d486dd74af54
Только нужно уточнить диаметр вала и длину - влезет ли и может быть другой шкив заодно. Но выбора особо то и нет...
Как вариант можно поставить внешний драйвер и более мощные движки, что бы не париться с поисками и подразогнать перемещения.
28.01.2022 в 12:04, Biker сказал:
На высокой скорости реза начали проскакивать. Раньше такого не было( Думаю связано как раз с ШД
13 часов назад, jurgren сказал:
Может стоит проверить механику? Смазка, износ и т.д.
Может и мигающий перелом кабеля к ШД .
Мы же не знаем характер и поведение станка в момент сбоя.
29.01.2022 в 20:47, PavelK сказал:
Добрый день! я поставил по не знанию с шагом градуса 1,8 - и при перемещении объекта на 5см по оси Х , по виду двигается раза в два больше. причина в градусе?
15.09.2022 в 10:33, shpinklyaus сказал:
Здравствуйте. Да. Если и по X и по Y поставили одинаковые двигатели с таким градусом, то можно проблемы решить через настройки.
Если только один, то увы - придётся покупать нужный.
17.09.2022 в 01:56, PavelK сказал:
Спасибо, купил с шагом 0,9. все работает
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
    • Автор: shadowlight
