To vasa29 , да, Диду не спит ... Диду обеспокоен .. :D
59 минут назад, vasa29 сказал:
АбиднА, да .. (
Наши финам даже по соплям не настучали .. ((
3 часа назад, Dan сказал:
Как я понял, на ноуте у вас установлен LaserCut53, на котором и работал станок. Верно?
Да, верно. У меня сейчас кое-что изменилось. Вчера я писал, что перестал выходить луч. Я подключил станок к ноутбуку, где старая рабочая версия LaserCut. Оттуда загрузил файл CFG. И после этого вдруг заработала трубка, и вернулся плавный ход головы в ручном управлении с ноута! Хотя я раньше уже загружал тот файл, но эффекта это не производило. Видимо, это какие-то странности в программе. Типа не прогрузился файл, или что-то такое.
Так что я надеюсь перепрошивку пока не придется делать? )
А проблема на этот момент осталась в том, что он всегда режет в режиме Immediate (то бишь, старт с головы). Как на ноуте, так и на ПК, где установлена Ваша версия с переводом. Только на ПК при этом не работает кнопка Стоп. Она фактически дублирует Старт. Это очень неудобно. Ведь я пока без пульта на станке. Управляю только через программу.
И еще беда сейчас - не могу юстировку точную сделать никак. Все углы выставил. Физически луч должен более менее идти по траектории без особых регулировок настроечными болтами. Но по факту очень большое расхождение в разных углах. И косой срез. Даже в маленькой области, где луч выходит по центру отверстия. Но это, наверное, не к Вам вопрос. Возможно, из трубки луч выходит под углом, а не точно по прямой...
В общем, исходя из этих новых обстоятельств нужно ли делать выше запршенные Вами манипуляции? Или что-то другое здесь нужно?
43 минуты назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Юстировка - отдельный вопрос .. Могу сказать сразу, что делаете её неправильно ..
О проблемах работы с разных установленных софтин можно говорить долго, пока ничего нового я не услышал.
Вы не ответили мне на данные вопросы!
4 часа назад, Dan сказал:
Что написано на этикетке на чипе?
Так .. .что ещё мне от вас потребуется ..
Мне потребуется три файла от туда: CommM05.dll, mpc05ls.dll и syscfg.ini .
Скиньте их пожалуйста сюда.
И ещё одна просьба:
запустите файлик Mpc05VerV2.1.exe в корне LaserCut53 с ноута, где, как я понял, нетронутая версия софта, и покажите результат.
Продолжаем ...
Распакуйте этот архив в любое место (ноут, комп - не важно, он автономен) и запустите программу диагностики MPC6535.exe с подключённым станком , покажите результат
Tools6565.rar 219 kB · 0 скачиваний
Это необходимо ..
Ибо есть определённые подозрения.
40 минут назад, Dan сказал:
В чем же, позвольте уж спросить, неправильность? ) Делаю, как учат специалисты из ютуба )
40 минут назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Специалисты?
Луч из трубы криво выходит?
Может ещё и по уровню трубу надо ставить?
= Статейка по основам юстировки =
39 минут назад, Dan сказал:
Специалисты?
Специалисты так не говорят. Это уже мои домыслы, от лукавого, вероятно.. ) А опытные (пока в отличие от меня) люди в этом деле учат, что нужно проверить все углы, параллели, вытоты. Физически. Добиться здесь максимальной точности. Тогда и настройка будет минимальной. Это я как мог точно выставил, но луч не приходит так точно, как хотелось бы рассчитывать.
Ваши иронию я, разумеется, оценил. Можете не сомневаться.
58 минут назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Геометрия - это важно. Можно сразу начать с её проверки. Но проверить положение направляющих в данном станке крайне сложно - они практически закрыты.
Но по опыту скажу, стоят они достаточно точно в плоскости. Так что зацикливаться на них раньше времени не стоит. А сразу начинать юстировку поэтапно.
Есть ещё один минус у данного станка - трубка не имеет возможности вертикальной регулировки, а это очень важно. В остальном, никаких проблем нет.
Но, как я сказал, юстировка - это второстепенное. Я подозреваю, что контроллер перепрошили неродной прошивкой от модели 6535 .
Почему он её мог всосать?
Есть предположение, раз эти модели одной линейки, а конкретно, модель 6565 является улучшенной версией 6535, то вполне вероятно, что он мог всосать прошивку от своего младшего брата. Но работать корректно он не будет. О чём, пока косвенно, свидетельствует диагностика версий прошивки и характерные отличия в работе разных версий софта.
Пока вы не скинете мне то, что я просил, дальше разговаривать об этом нет смысла.
Мы уже два дня ходим вокруг одного и того же.
52 минуты назад, Dan сказал:
Я понял. Сделаю обязательно. Но погодя. Щас пока занят другим.
55 минут назад, Dan сказал:
За эту информацию спасибо. Согласен, на этом станке весьма сложно проверять положение направляющих.
Скажите, из своего опыта - Вы сильно выкручиваете настроечные болтики, или удается минимально ими подстраивать?
44 минуты назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Какие именно?
На зеркалах?
Ровно столько, сколько требуется для юстировки, оставляя корпус зеркала максимально близко к стойке/держателю. Всё относительно тут.
13 часов назад, Dan сказал:
И ещё одна просьба:
Продолжаем ...
https://disk.yandex.ru/d/juChQ6X64_LJ7g
56 минут назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Это всё с ноута, где установлена "родная" программа?
И я пока жду фото этикетки и чипа контроллера с версией прошивки.
Но картина уже начинает складываться.
Ладно, соберём вводные в кучу ... наконец то.
1. Обе сканирующие программы одинаково определили версию прошивки - 4.2.4.0 - что соответствует контроллеру MPC6535. Аппаратную часть определяют тем же номером, но тут ещё есть сомнения.
2. Версия основной библиотеки - 4.4.0.2 - что применимо к контроллеру MPC6565.
3. Конфиг файл под контроллер MPC6565.
4. Версия контроллера на  его  корпусе MPC6565.
5. Этикетка на чипе с версией прошивки ? (жду данных)
image.png.0cf54a543d803d3b2e4f03a345287f91.thumb.png.8be475a0942efac50cef9bfc8d6623e3.png
Логично выстраивается предположение, что в контроллер MPC6565 залили прошивку от MPC6535.
Мда, если это так, то при таком оливье корректно это всё работать не будет.
Если бы это был мой контроллер, я бы незамедлительно его перепрошил, а там, как карта ляжет - оживёт - будет работать, умрёт, заменю на более современную модель .. )
Ну и в завершении:
Аппаратная версия контроллера MPC6565 (проверено на нескольких станках) Определяется как 4.4.х.х.
Так что, вполне вероятно, что у вас под крышкой стоит MPC6535, о чём и говорят тесты.
Дело ясное, что дело тёмное.
20.02.2022 в 23:12, Dan сказал:
Да
1 час назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Стало ещё интереснее ... )))
На печати написано 6565. Этикетка прошивки 4.2.4.0, что соответствует контроллеру 6535. Так же и программа диагностики определяет его как 6535 ..
Был у меня аналогичный случай с контроллером RUIDA - на корпусе одна версия, а внутри была другая - разобрались, всё нормально.
Но тут ещё более запутанно ... Лично я не слышал о 6565 с такими прошивками.
Надо подумать ещё.
Ради интереса содрал крышку с одно из свои контроллеров .
Ну ,что сказать, Визуально - никакой разницы, кроме даты и версии прошивки.
2 часа назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Вот и думаю, может попробовать перепрошить прошивкой повыше?
Если бы он был моим, я бы долго не думал ... )
PavelK  , Может есть какие мысли по данной ситуации?
А то, я бы сноги фтабло, и никаких проблем .. )))
Как я понимаю, последствия несколько туманны ) Вплоть до замены контроллера?
Тогда я думаю, сначала надо заказать новый контроллер, наверное.
Меня сейчас удручает то, что кнопка стоп не работает корректно. Что это может быть. Странная ситуация с моей прошивкой? Или криво стала Ваша версия Laser Cut?
Да, такая вероятность возможна.
Данная серия контроллеров может окирпичиться при перепрошивке, будучи и в нормальном состоянии .. )))
У меня 6565 иногда сами впадали в непонятное полукоматозное состояние ... пока перепрошивка выводила их из этого состояния .. )
Криво встать не сильно то и может .. ))))
У себя проверил, все кнопки в софте работают корректно. Но есть одно НО, у меня нормальный  6565 с прошивкой, которая ему и соответствует.
У вас на старой родной программе кнопки корректно работают?
48 минут назад, Dan сказал:
Да, на ноуте Стоп работает корректно. Там только почему-то перестала голова уходить в исходное положение. Резка производится тольк с головы
41 минуту назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Скопируйте от туда файлы syscfg.ini , mpc05ls.dll и CommM05.dll в мою установленную сборку.
42 минуты назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Не понял.
В какой момент и при каких обстоятельствах?
44 минуты назад, Dan сказал:
Когда коллега установил сборку Laser Cut на комп, то там он с этим столкнулся. А потом, когда я подключал к ноуту, то эта функция перестала работать и там. Хотя до этого она работала. Вероятно, на это повлияло то, о чем в начале темы я писал. А именно, что я нажал там на згрузить файл cfg.
Однако, после того, как я загрузил файл конфигурации с ноутбука, этот баг не пофиксился.. )
Ещё раз:
Уходить когда , куда (аппаратный ноль, точка старта, точка origin), при каких действиях?
45 минут назад, ВалентинЯ_DDS сказал:
Ага, ибо там конфиг под 6565, а у вас, по всем признакам, конфигурация 6535 - проблемы из-за некорректного конфига могут быть.
    • Автор: silent7
      Дисплей Leetro PAD04 с комплектом кабелей - 14 000 р.
      Ключ LaserCut - 13 000 р.
      Лицензионный ключ для программы LaserCut.
      Работал на 5.3.
      Контроллер Leetro MPC 6565 - Неисправен - 10 000 р,
      Leetro ™ MPC6565 создана на основе MPC6535 и вобрала все ее основные параметры работы, а так же привнесла более стабильную и качественную работы в основу лазерного станка построенного на ее основе.
          лучшее управление движением по криволиенйной траектории;
          меньше помех благодаря алюминиевому корпусу.
      MPC6535 предназначен исключительно для лазерного оборудования. Этот высокопроизводительный контроллер основан на аппаратном решении DSP + FPGA.
          Автономный контроллер движения
          Частота импульсов до 7.5M Гц
          3-оси управления (X,Y,Z) для шаговых или серво двигателей
          Скорость передачи данных по USB до 500 Кб/с
          1 канальный лазерный ШИМ выход
          Компенсация неровностей на криволинейных траекториях
          распечатывания защиты
          Компенсация летучей оптики
      Контроллер совместим с дисплеями PAD03 или PAD04.
      Все вопросы, пожалуйста, задавайте по телефону.
      Станислав -  +79005876677
      Возможна отправка в другие регионы.
      Инструкция по LaserCut5.3
