Как обстоят дела с удалением продуктов горения? Дыма много?
Дыма  немного. Удаляется как обычно. Дым чуть чуть подгаживает фанеру снизу. Если с компрессора даю напор побольше то верх вообще идеально чистый а низ чуть коричневатый от дыма. На пропеллере если приглядеться видно.
post-1738-0-97985300-1429915586_thumb.jp
Такой же эффект получал когда резал фанеру на подставках, но там фокус на поле гулял и качество получалось хуже. Раньше резал прямо на столе, после этого приходилось детали отмывать  водой, и после сушки их корежило или скручивало. Сейчас после резки на гвоздевой пластине качество такое же как я бы их уже отмыл и их не покорежило... :)
post-1738-0-95033400-1429915589_thumb.jp
Достаточно чисто. Зазоры выставлены с помощью самолетик собрался без клея с натягом.
Сами подставки после резки фанеры, легко отмываются в ведре с водой обычной щёткой.
Может насверлить отверстий в столе?
Это не наш метод. Лучший вариант это часть "гвоздей" в гвоздевой подставке отогнуть вниз от подставки (по умолчанию все смотрят вверх). Тем самым увеличиваем зазор между подставкой и столом на высоту гвоздя и уменьшаем количество гвоздей между материалом и подставкой. Что в свою очередь должно благоприятно сказзаться на проветриваемости. Теория не проверенная практикой.
Изменено пользователем shraik
Здравствуйте, я использую старый алюминиевый радиатор от нивы. Просто болгаркой отрезал 500×300 в размер стола, керхером отмыл и в путь. Но это только с алюминиевым прокатило медный разваливается т.к. алиминиевый из цельных пластин а медный нет
Итак гвоздевая пластина в практике показала себя если не с идеальной стороны то очень близко.
Для полного счастья осталось решить проблему прижима материала во время резки.
посади на обрешотку вытяжки хватает  и нагара нет с низу...сколько пользуюсь нет проблем)))
Коллеги, подскажите из опыта какой размер ячеек сотового стола оптимален для работы. Что бы Легко чистился и мало забивался обрезками. Какая форма ячейки более удобная шестигранник (как покупной), ромб (квадрат) а может треугольник. Появилась идея по изготовлению самопального стола. Буду эксперементировать.
По опыту лучше с крупными (от 8 мм), чем с мелкими (до 8 мм) - легче чистить и меньше набивается.
По форме по-моему, чем ближе к кругу, тем лучше. Можно на стенках вычищать сверлом/мини ёршиком и проще проваливаются.
Вообще что мне не нравится в текущих покупных столах - прогибаются.
В идеале хотел бы жёсткий ячеистый стол, что бы по контуру зафиксировать и всё проваливалось прямиком вниз/в вытяжку.
Меньше проблем потом с очисткой самого стола на котором ячеистый лежит да и вакуум можно сделать нормальный.
Но такой стол сделать проблематично т.к. потребуются дополнительные рёбра жёсткости.
Изменено пользователем PavelK
а какая должна быть толщина метала из которого выполнены ячейки что бы минимизировать обгорания обратной стороны материала при отражение луча. 0,5 мм не слишком толстый?
Изменено пользователем Автор
Тостовато. Я бы от 0.2 смотрел, но при это он очень "гибкий" т.е. не обойтись без подложки.
И учтите материал  желательно нержавейка. Переносит трудности и невзгоды проще да и толщину проще нужную достаточно, но обрабатываться тяжко.
Я вообще в последнее время о нагаре забыл ка ко страшном сне - шлифовалка.
Я экспериментировал когда-то с ножами для штанц-форм т.к. была куча не нужных - вполне можно использовать, но дороговато да и с креплением проблематично.
 Натянул тоненькие проволочки. Решил проблему для резки ткани.Но при резке чего то по серьёзней перерезает проволочки .
а как очищать? все разобрать придется?
С фото я как понимаю всево лиш открутить 4-ре винтика.
готовил для ткани а после нее и очищать не надо.Если надо резать что то по серьезнее откручиваю и  снимаю .Каждую проволочку фиксировал по отдельности ,при необходимости легко заменить!
Покажу свой девайс, результат усиленного прижима жабой моих карманов и совета прочитанного на этом форуме. Может вдохновит кого :)
Высота гвоздиков примерно 1 см, и расстояния около того между остриями. Насадил на кусок дсп.
Наверно отстрелов-возвраток много?
у 11G разве боковая вытяжка? или это на Меркури?
В любом случае, мне кажется нужны сквозные отверстия, чтоб материал не коптился и резка будет получше
Это верно, отверстия в столе желательны, что бы дым удалялся именно снизу.
Это для Меркурия. Там можно сбоку, можно снизу. Но так как сам стол сплошной, то использую только боковую вытяжку. Отверстия в корпусе сделаны таким образом, что получается сквозная продувка. Отстрелов немного больше чем на сотовом столе 11г, незначительно, даже не в два раза. Как и копоти на изделии.
Получилось нормальная,а главное экономически оправданная :) (20 т.р. против ~700р), замена сотовому столу для резки жестких материалов. Тонкие и гибкие материалы нормально режутся без этого девайса тупо на алюминиевом столе.
нет, т.к. пространство ограничено материалом сверху то задымление и кислорода маловато, а во вторых стараюсь подбирать мощность на пределе, не пережигать.
Единственный недостаток пол года и менять пластины  почуме то в процесе нагаг не отмывается и оцинковка слазиет начинает много нагара оставлять с низу
у 11 вытяжка есть как и снизу так и сбоку. Просто её надо подсоединить. Я у себя поставил две гофры, одну на боковую, другую на нижнюю вытяжку.
Мне сотовый обошёлся в 900 рублей и 1.5 часа времени  post-1328-0-69342900-1414423113_thumb.jppost-1328-0-63393500-1414423138_thumb.jppost-1328-0-46654200-1414423180_thumb.jppost-1328-0-07657800-1414423147_thumb.jppost-1328-0-72902600-1414423202_thumb.jppost-1328-0-65019600-1414423245_thumb.jppost-1328-0-14899000-1414423268_thumb.jppost-1328-0-75176700-1414423295_thumb.jppost-1328-0-61224100-1414423323_thumb.jppost-1328-0-04366700-1414423342_thumb.jp
Где такое можно купить?
Видел в Леруа Мерлен, но можно посмотреть в местах где продают скобяные изделия, либо в товарах для стройки. Эта пластина для крепления на деревянных объектах. Досках например.
Моя самоделка
IMG_20151003_200314.thumb.jpg.bd5e9bc2afкомпоненты: оцинкованная перфолента и стартовый профиль для гипсокартона
Инструменты: самодельная приспособа для быстрой гибки перфоленты.
Размер ячейки около 8 мм
Время изготовления 2 часа.
Себестоимость 1200 р.
Моя самоделка
Интересно)))
Моя самоделка
 Мне кажется или он весь кривой. В смысле волнами?
Это скорее всего визуальный эффект от несколько кривой сборки. по сути - если собрать на ровной плоскости, то нижняя сторона, которая будет к этой плоскости, точно должна быть ровной..:) Все остальное - от кривости ленты. Но... ВСе же на сотовом столе лента гораздо тоньше, вот это несколько смущает. Акрил нормально режется, нет подпалин на местах сопрокосновений с ламелями?
    • Автор: Ивангай
    • Автор: Yosh78
      Всем хорошего времени суток!
      Возникла проблема с китайским лазером (50W). Размер стола - 50х30 см. Высота стола регулируется механически, путем вращения ручки в правом нижнем углу. В какой-то момент рез у станка в правой части рабочего поля стал не равномерным и даже появились не-прорезы ближе к нижнему углу. Стала гулять толщина линий, ощущения явного расфокуса!
      Все стало ясно когда померил фокусное расстояние в разных точках стола! Геометрия стола "ушла"! Перекос больше чем 1 мм! Завал идет вправо и вниз, именно туда, где рукоятка, и откуда идет ременная передача вращения на остальные стойки!
      Пожалуйста, подскажите, у кого-то была подобная проблема? И как ее решить? Есть ли какие-то специальные болты, которые нужно крутить? Как отрегулировать стол обратно в уровень (скорее всего регулировать нужно будет по всем 4 стойкам)? И есть ли способ предотвратить это в будущем, т.к. эта проблема явно связана в частой регулировкой высоты и явно будет появляться со временем снова!
      Заранее СПАСИБО!
    • Автор: Iki
      Здравствуйте! Видела темы про вакуумный стол, но о конкретной модели так никто и не сказал.
      Нужен отдельный вакуумный стол, размером 50х30 сантиметров, по высоте 6 сантиметров (лучше - меньше). Что бы можно было использовать и на фрезере и на планшетном принтере. Желательно готовым комплектом. Пересмотрела больше 100 страниц Алиэкспресса, но предлагают только либо вместе со станком, либо больше метра. Читала, что его можно самостоятельно сделать из акрила толстого. Если у кого есть инструкции, прошу выложить и написать, что нужно еще докупить. Обработка сплошных листов пластика, фанеры (редко), картона, плотной бумаги. Очень сильный прижим не нужен - раскрой неторопливый. Заранее благодарю!
    • Автор: lex9608
      Понимаю что можно керхером,а как быть с ржавчиной и прочим, чем обрабатывать после мытья,подскажите как лучше? Так же переодически теряется связь со станком,вылезает ошибка что связь потеряна,нажмите повтор,советовали подключить в другой usb,но не помогло,грешил на то что стабилизатора нет и напряга скачет. Спасибо!
    • Автор: Greed
      Всем привет уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой в выставлении фокусного расстояния. Суть в том что длинна от линзы до стола (материала) в разных участках разная ( разность по углам где 2-3 мм до сопла (ну и соответственно до линзы), те где то на 2-3 мм больше, где то меньше. те разница общая где то стабильных 3 мм, линза у меня двойка, фокус я ставлю очень точно (от сопла получается 5мм, но получается что где то будет 2-3 а где то 7-8мм, так вот где то линия становится толстая, где то в угле не прорез (тк не успел сфокусироваться луч) пробовал подкладывать шайбы под рамку, но результата не принесло особого, заметил что металл самого станка (кста - Китаец 60*90 классика 100w) очень тонкий и просто даже при нажатии на стол рукой слегка он просто гнется у самого основания где начинется штифт. Меня просто интересует больше - у всех ли такая проблема и что посоветуете - отталкиваться от большего по столу, добавить мощности, но поставить линзу с длинным фокусом или все же дурить мозги с столом и что то можно исправить в этом случае ? Спасибо всем большое.
