ASA
Лазерный CO2 станок для дерева
Ну, муфты хотя бы на пластинчатые замените.
6 часов назад, PavelK сказал:
Берите экранированные, для самого движка ещё и витой парой.
Вы имеете в виду такой: https://www.aliexpress.com/item/1005001837898822.html?
У двигатели три жилы, судя по описанию.
Я собираюсь делать с неподвижной трубкой позади станка. Соответственно один двигатель стоит сзади и неподвижный, другой на оси Х.
02.01.2022 в 11:59, ASA сказал:
Нет. По ссылке слишком мало жил в одном проводе что бы нормально выдерживать постоянные изгибы.
Вот этот ближе к делу: https://letyshops.com/r/aliexpress-88be61759f9f   если придёт именно то, что заявлено.
Да, от движка три провода.  Не забывайте, что к энкодеру движка то же нужен такой же, только уже можно меньшим сечением.
4 часа назад, PavelK сказал:
В таких наборах (https://www.aliexpress.com/item/1005001722429891.html) данный кабель уже идёт в составе.
По предварительной оценке стоимость станка без станины обойдётся в 180000 рублей.
Изменено пользователем ASA
5 часов назад, ASA сказал:
Видимо мне не везёт, из трёх заказов ни разу не было. Может этот продавец нормальный будет.
Маловато что-то =)     Кстати, а что с осью Z ? Неподвижный стол будет?
5 часов назад, PavelK сказал:
По-хорошему надо подвижный. Но для начала и обычный сойдёт. Объёмные предметы пока не предвидятся. А если что, всегда подложить что-нибудь можно.
Маловато что-то =)
Так ведь самодельный! На то и расчёт:).
Вот, кстати, трёхмерная модель.
Скрытый текст
Балку оси X лучше сделать из двух прямоугольных, поставленных боком и сваренных вместе что бы жёсткости добавить.
Двигатель оси X так же лучше развернуть на 180 что бы центр тяжести был ближе к центру балки. Головка не так много весит что бы ей противовес нужен был.
Для вала синхронизации Y нужна опора подшипниковая посередине, движок лучше развернуть на 180 что бы был легче доступ сбоку.
Профильные трубы осей Y лучше внутри залить бетоном для жёсткости и веса.
Вообще я бы заменил алюминиевые на стальной двутавр, но тогда нужна фрезерная обработка плоскостей, что врятли впишется в бюджет.
Еще вопрос: если есть охладитель, нужна ёмкость для воды? Или же трубки охлаждения напрямую подключаем к охладителю?
13 часов назад, ASA сказал:
Если Вы под "охладителем" имеете ввиду чиллер CW5000 то в нём самом уже ёмкость есть и ничего дополнительно не нужно.
Потихоньку заказываю оборудование станка. Стесняюсь спросить: если наружный диаметр водяного соска у CO2 трубки - 8мм, то какой внутренний диаметр должен быть у трубки охлаждения? Она же должна насаживаться с усилием, чтобы вода не капала.
2 часа назад, ASA сказал:
6 мм. Силиконовая тянется хорошо.
Ответить в этой теме...
    • От Палец
      Здравствуйте! Несколько лет назад досталась штуковина:
      На фото не она, но выглядит 1 к 1. Раньше думал, что она от какого-то сценического оборудования, а оказывается, она от лазерного маркера.
      Так вот, можно как-то подобрать остальные комплектующие, что бы в итоге получился настоящий лазерный маркиратор? Если можно, то что именно, так как по-незнанию могу взять не то. В планах гравировка (резать ведь не получится, правильно я понял?) мелкой сувенирки, бейджиков, номерков и тому подобного.
      Опыта со станками никакими нет, но есть чуть со сценическим оборудованием, так же с сыном занимаемся проектами на Ардуино. Плюс от минуса отличу. Если нужны какие-то фото, то сделаю. Прошу извинить новичка за глупые вопросы. Заранее благодарю!
    • От petrovv111
      Всем привет. Прошу помочь советом.
      Хочу заменить лазерную голову на такую. Крепления родной головы не совпадают :
      и я как понимаю дополнительно потребуется замена каретки. И на этом моменте я столкнулся с проблемой выбора подходящей каретки.
      Прошу подсказать какие параметры должны быть у каретки или дайте ссылку на подходящую. Спасибо!
    • От Kuzmich25
      Кто-нить заморачивался самому собрать Гравер-резак ?
      Дешевле заказать гору железок и собрать самому ?
      вот к примеру набор механики https://ru.aliexpress.com/item/Single-Head-Laser-Mechanical-Parts-Set-Kits-Spare-Parts-1300mm-900mm-for-DIY-1390-CO2-Laser/32826136310.html?af=5Cgr&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1MEozXZvOus&tp2=5Cgr&afref=fox-mall.ru&aff_platform=aaf&cpt=1518367407904&sk=myUVRJb&aff_trace_key=853a0510c3824a18b3d7da48a2fc268f-1518367407904-04423-myUVRJb&terminal_id=7a8ca50ae54c4f62a9a52b495f7110f1
      если его по отдельности каждую железяку заказывать будет дешевле ?
      скажу сразу что на данный момент доставка-растаможка станка до меня стоит 400 баксов.
      За трубу, блок розжига, Руиду надо таможне башлять ?
      почем щяс стоит доставка трубы в Россию ?
    • От PavelK
      Приветствую, друзья!
      Нужна ваша помощь в виде идей =)
      И так.
      Есть проволока, диаметр 0.01мм хз из чего, достаточно прочная (на удивление).
      Нужно её вплавлять в виниловую плёнку сложным узором (с поворотами, скруглёнными углами и т.д.).
      Вплавление происходит в районе 80-90 градусов.
      Вопрос - как лучше и проще это сделать (делаю станок, так что любые идеи) ?
      Пока что в планах использовать сопло от 3D принтера для нагрева проволоки, её прижима и впайки (подача как нити пластика в обычном 3D принтере не вариант т.к. тонкая проволока слишком). Вот только проблема - проволока сопло прорезает (в прямом смысле) как горячий нож масло (рубиновое может быть будет лучше, но хз).
      Поделитесь, плиз, мыслями =)
    • От Борис Вышивка
      Всем крепкого здоровья.
      Очень нужна помощь в подборе лазера для установки на вышивальную машину. Это не станок, хочу оговорится сразу, это скорее всего сама головка + привязка управления к вышивальной машине.
      Начну по порядку, так как, возможно, не всем понятно, что я хочу. У меня есть вышивальные машины, на одну их них я хочу поставить лазер для вырезания ткани (сейчас вырезаю в ручную) вместе вышивкой. То есть материал резки - ткань, самое толстое, что нужно резать - это фетр 2 мм. На просторах интернета встречаются такие решения, но этот "девайс" продают только вместе с вышивальной машиной. Мне еще одна вышивальная машина не нужна, тем более, что стоит она не дешево. Я хочу на существующую машину установить лазер (на все 6 голов) чтобы можно было резать не руками. Поле вышивки 1 головы 360*45 мм, хотя этот параметр не столь важен в данном случае, так как двигается в вышивальной машине не сама голова вместе с лазерной головкой, а рама, на которую запялена ткань. То есть не станина, не шаговые двигатели не нужны. Нужна лазерная головка, по моему пониманию и самое главное это управление лазером с пульта управления самой вышивальной машиной.  Формат файлов в вышивальной машине - ________ .dst.
      Для лучшего понимания вот фото. Эти элементы сейчас режу в ручную.
      А вот ссылка на решение этой задачи, но вместе с машиной нужно покупать.
      https://ricoma.ua/ru/interesnoe1412851075/vyrezaem-lazerom-na-vyshivalnyh-mashinah-ricoma
      У кого какие есть соображения? Может есть толковые советы?
