Олександр
Проблема по оси Х (Головка дребезжит и не двигается)
Всем привет проблема по оси Х где закреплена головка , при попытке менять позицию она дребезжит и стоит на месте , плата Руида 6445, +  есть станок на ардуинке и тоже такая проблема
4 часа назад, Олександр сказал:
С чего это началось?
Наиболее частая причина - слишком высокие значения ускорений и скорости, либо слишком большое дробление шага выставлено на драйвере, а так же мигающий обрыв проводки до двигателя.  Это при условии что ей физически ничего не мешает двигаться (клин каретки или подшипников)
ничего ен предвещало беды отрезал 2 часа поставил новый макет и заклнило, думаю может дело  в проводке?
12 часов назад, Олександр сказал:
Возможно. А сколько наработки уже у станка? И какое наименование проводов, если самоделка?
Земля есть? Было такое на плате М2, сделали землю и все пошло
Вангую обрыв проводов питания к ШД в гибком кабельканале.
    • Автор: GldkvM
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: kmax71
      Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
      Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
      реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
      Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что  это может быть, блокировка какя то? Спасибо
    • Автор: Vesel
      За консультацию отблагодарю.
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. Проблема при движении по оси Y. в любом месте может начать буксовать, после чего полностью перестает ходить по оси Y. Что может быть?
      WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.25.mp4 WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.24.mp4
