Alex_
Вторая параллельная труба в лазерный станок
Лежит без дела труба 100 вт и блок розжига к ней. Есть ли возможность подключить ее параллельно к станку СО2 150 Вт? Насколько я понимаю Ruida поддерживает эту опцию. Как объединены лучи в станках с двумя трубами?  Потянет ли чиллер CW5200 обе трубы 150Вт+100Вт?
4 часа назад, Alex_ сказал:
Зависит от версии контроллера, точнее есть ли выход для второго блока розжига.
как объединены лучи в станках с двумя трубами?
направлены по противоположным сторонам станка, если нужно работать одновременно двумя трубами.  Т.е. ставиться справа/слева дополнительно по зеркалам и ещё одна каретка с соплом.  Если нужно только переключать трубы и что бы луч шёл по одному и тому же тракту, то это уже другая конструкция.
Если обе трубки будут одновременно резать на максимальной мощности, то крайне тяжко и то не каждая модификация, а только максимальная. Какая у Вас нужно смотреть по шильдику. Если чиллер неоригинал, то сразу нет.
Про станки с двумя головами понятно, меня интересует вариант с одной головой и двумя трубами.  Например когда стоят две по 150 вт и станок получается 300 вт.
7 часов назад, Alex_ сказал:
например когда стоят две по 150 вт и станок получается 300 вт.
Это по сути одна трубка, хоть и состоящая из двух грубо говоря половинок. Самостоятельно Вы такое не сделаете.
Короче, "звезда смерти" не получится, если под рукой не завалялся кусок сверхчистого алмаза.
Если просто хочется поиграться, то можно посмотреть в сторону поляризаторов, но потери КПД от всего этого будут очень большие.
Лично я не нашёл по вразумительным ценам на 10.6um.
Ну и погуглить на тему "объектив кассегрена", но в продаже так же не найдёте =)
Если получите моду близкую к 00 коммерческий успех Вашей разработке гарантирован, иначе смысла от всей этой затеи практически никакой.
Конечно есть готовые решения, например у ULS, увы, по цене на запрос не отвечают и тем более не шибко распространяются как там внутри.
Была 100% уверенность, что видел такую конструкцию на фотографиях, видимо приснилось...
10 часов назад, Alex_ сказал:
Может видели несколько последовательных труб?
Так это нормально для увеличения мощности.
    • Автор: Zergido
      Доброго времени суток,возник вопрос на счет выгодности двухголового лазера,если брать на него трубки с лазерной мощностью.Трубка до 80Вт-для того чтобы гравировать и работать с маленькими размерами деталей и трубка от 120Вт чисто для резки(может еще для гравировки более крепких материалов).Это стоит своего или все же нет?
    • Автор: jekhome22
      Не могу заставить работать две головы одновременно в rdworks8.038 подскажите как пожалуйста
    • Автор: Вадим35
      Начало в теме про выбор станка.
      Продолжение -
      Поработали неделю и поняли, медленно, а рабочая зона листа 40*50, значит надо ставить второй и под него даже место есть на балке в станке (под боковое зеркало, с посадочными отверстиями, все универсально).
      Купил все в первом магазине, блок БВН сразу поставили рядом со станком и подключили, взяли Т150 (стоит похожий, размеры те же, а вот шильдики без обозначения), режет на 50% (настройки не меняли), а показывает 20ма, уточнили в Реклабе, сбоку у блока есть отверстие и там регулятор, увеличили чтоб показывали на 50% оба 24ма.  Потом когда оба запустим буду снижать до 20ма, мощностью в программе (40-45%), думаю что если режет на 20ма, зачем гонять излучатель на 25Ма, может кто чего скажет по этому поводу??
      Сейчас заканчиваю установку причиндалов, в четверг придет труба и чилер второй, все подключим пару дней поработаем и отпишусь.
      Кстати подключать блок будем просто параллельно (управление), но на плате вроде есть свободное место под втрое управление, ведь и в станке и в программе все для этого предусмотрено, две трубки работают в своих режимах, но это потом если понадобится, пока не хотим лезть.
      Блок БВН повесили просто на стену, в станке места мало, да и не зачем. Поставили второй чилер, читал что можно и одним обойтись, но вдруг потока не хватить, или в одной лампе он быстрее побежит а датчик температуры в чилере, в общем не стал рисковать , так спокойнее. Датчик потока включил последовательно с первым. на воздух просто тройник. В левой голове стоит левая линза, в правой правая, работают одинаково, а разница в цене 400-600р. Посмотрим как со временем будет.
    • Автор: dmites
      Добрый день.
      Стоит задача резать лист ДВП размером 2440х1220мм. Резать надо много крупных деталей и с максимальной производительностью.
      Интересуют станки с двумя трубками и двумя режущими головками  в паре (каждое свою половину поля)
      Станок с рабочим полем 1300х1300мм и сквозным проходом листа  подходит идеально.  Порезали первую половину листа, продвинули, порезали вторую половину.
      Какие трубки лучше выбрать ?
      На какие узлы обратить внимание ?
