      Софт для станка ILS-3NM от LTT
      Мануал для станка ILS-3NM
    • Автор: tvorec
      есть такой станок LTT-Z1040, задача гравировать печати, точность станка на разных сайтах везде разная. фокус линзы на данный момент 50мм, линза по виду GaAS плоская, диаметр 12мм, софт - корел лазер (гравирую с вектора CDR), плата 6c6879-laser-m2, мощность 50 ватт
      почитав форум, понял - не вариант под это дело,
      1 модернизация
      линза на 38,1 из цинка
      компрессор?
      однонаправленное гравирование
      обводка тонких букв - редко спасает
      2 Проблемы - линз 12мм на ФЛ24мм не найти, только 38мм
      не могу найти сопло под него.....
      проблема очень похоже с темой "Гравировка печатей. Лицо букв не плоское." на срезе видно, что форма сужается к вершине оттиска
      Народ реально сделав модернизацию выше описанного для гравирки печатей с мелкими элементами??если да, то помогите найти комплектующие
      а может кто знает как еще улучшить? или проще продать и купить что то другое???
      3 похожий драндулет и ниже мой (зеленый)
