Всех приветствую, нужна помощь, на станке GARD 9060 двигатель на ось Y голову делает, помогите найти движок на аналоге такого же, в интернете по маркировке такого, который у меня, ничего не нашёл. Фото прилагаю
И какую голову ШД делает на ось Y?
Типоразмер можно определить по размеру фланца, судя по всему у Вас "Nema 23"  дальше нужно определить крутящий момент, грубо можно по высоте подобрать, но можно предположить по шильдику 2.5 Нм либо это ток указан, но можно посмотреть ток, который выставлен на драйверах (но взять с запасом на 1-2 Ампера),
 дальше по проводам количество фаз если 3, трёхфазные, если 4 то двухфазные (скорее всего), дальше диаметр вала - проще всего замерить (к примеру из популярных это 6.35 мм, 8 мм),
до кучи ещё угол шага определить (0.9 или скорее всего 1.8) либо по количеству шагов на оборот (400 или 200).
Вот и всё.
НО сами по себе движки редко выходят из строя и зачастую достаточно просто поменять подшипники опорные.
Так что измерьте пока что ширину фланца, высоту движка, диаметр вала и количество проводов и будет счастье.
Предполагаю, что фланец 57мм, высота 76мм, диаметр вала 8мм, 4 провода и шаг 1.8.
Так что как вариант вот: https://letyshops.com/r/aliexpress-3f7f05ac6c10  либо мощнее (крутящий момент 2.2Нм), но по длине 82мм: https://letyshops.com/r/aliexpress-f52ff0e3a2ae
обычно провода ломаются
На Х согласен, но у автора  Y, он статично обычно стоит.
датчик тоже может давать симптомы помирания движка
ЭтаКак?
1 час назад, Dan сказал:
ЭтаКак?
Может дергать двигатель
А вообще я не увидел в чем проблема
Имеешь ввиду "мигающее" срабатывание датчика?
Это сильно отличается от обрыва питающих проводов - проходили такое.
Так, о самой проблеме с ШД пока ни слова. ) только попросили аналог. но это -то не проблема. Вопрос - Зачем менять ШД? Убить их крайне сложно, а садовники относительно недавно барыжат этими станками. Рано им дохнуть то.
Рано им дохнуть то.
Так китайский ноунейм хз какого качества. Может автора не устраивает точность.
1 час назад, PavelK сказал:
Принимаю это утверждение - делаю пометочку в блокнотике!
12.11.2021 в 16:40, Dan сказал:
Греется сильно, отвестия делает рваными и овальными
1 час назад, Ден Слазов сказал:
Какой ток на драйвере выставлен?
Чуть позже сделаю фото проблемы
9 часов назад, Dan сказал:
Peak 3.2A, RMS 2.3A
Peak 3.2A, RMS 2.3A
По сути, нормально.
Сбросьте ремень с ШД и покатайте сам портал, он должен двигаться плавно, без закусываний и перекатов.
На всякий случай, покажите, какие стоят драйверы и какое значение дробления шага на них выставлено.
По сути, нормально.
Ремень уже снимал, в холостую катал, всё гладко и без нареканий, чуть позже сфоткаю дрова
3 часа назад, Dan сказал:
По сути, нормально.
Вот фото драйвера и положение свитчей
3 часа назад, Ден Слазов сказал:
Дробление шага 4000 - то же не высокое.
В сети встречается упоминание данных ШД с аналогичной проблемой - нагрев и гребёнка на торце.
Советы стандартные - уменьшить ток и уменьшить дробление шага.
По току опуститесь на ступень ниже - 1,9А и уменьшите дробление шага на 3200 с пересчётом микрошагов в настройках контроллера.
Если это не поможет - меняем ШД.
Я бы заменил вместе с драйвером.
18 часов назад, Dan сказал:
Спасибо за совет, в течении для попробую, потом отпишусь, помогло или нет. А движок и драйвер уже на всякий заказал :)
Не помогло, для начала поменяю движок..
Изменено пользователем Ден Слазов
      Приветствую.
      Думаю не нужно никому открывать глаза на текущую ситуацию, поэтому составляю и пытаюсь поддерживать в актуальном состоянии список того, чего мы потеряли на данный момент (в основном что касается оборудования, софта, денежных вопросов) и чем можно заменить.
      В плане софта написал опер соурс (открытый исходный код - пофиг на санкции) аналоги, которыми лично я пользуюсь.
      Photoshop заменить на Krita (близкий по возможностям), Illustrator заменить на Inkscape (для макетов на лазеры более чем хватает).
      Как вариант Shutterstock.
      Autocad, Fusion 360  можно заменить на FreeCad (не равноценная, но для большинства пойдёт), 3DS Max на Blender.
      Хостинг.  Большинство иностранных не может принять оплату картами (говорят Тинькофф работает, но это не точно).
      Можно попробовать fornex.com.  Крипта.
      Скорее всего если и будут проблемы, то временные.  Курс доллара выше, нежели официальный.
      Виза и Мастеркард - карты, выпущенные в РФ, только в РФ и будут работать. Так что с оплатой снаружи станет всё веселее.
      Как вариант Биткоин  (уточняйте, что бы платформа не заблокировала рф)
      или ищите кошельки с виртуальными картами (UPD: всё прикрыли для новых пользователей).
      DHL, FedEx, UPS  - транспортные компании. Приостановили доставку грузов В РФ.
      AMD,  Intel, HP, IBM - вроде как приостанавливают поставки процессоров и т.д., но нужно уточнить.
      Rutracker.org -  Поговаривают, что разблокировали.
      Как вариант Omron, но далеко не полностью покрывает да же половину от них и цена сильно больше.
      Etsy - крупный магазин хендмейда и тому подобного. Невозможно вывести средства.
      Переходим на Linux. Можно начать с Ubuntu.  Вместо Word, Excel - LibreOffice.
      IPG - излучатели для волоконников. Есть информация, что перестали сотрудничать напрямую.  Не подтвердилось.
      Canon - принтеры. Официальный магазин приостановил продажи, в том числе через официальных дилеров.
      Pornhub -  запретил доступ к контенту, подпискам.
      UPDT1:
      Итого: в основном пока что мы ещё не ощутили всех "прелестей". Предполагаю самую жесть в конце апреля (так как договора на предыдущие поставки ещё действуют энное кол-во времени).
      Основная проблема, как мне кажется, с местными поставщиками расходки т.к. на налаживание логистики уйдёт достаточно много времени.
      Кроме софта, пока что, у лазерщиков в плане запчастей всё относительно спокойно, кроме некоторых возможных задержек.
      Челноки вперёёёд.
      Буду стараться поддерживать актуальность. Просьба дополнять, если кто в курсе про что-то другое или что-то изменилось в списке.
    • Автор: Державник
      В шпинделе должны стоять два 4-46108Л и два 4-46109Е. И, если я правильно понял, это должно быть два комплекта. В отечественном производителе уверенности как-то нету, потому остаётся к забугорным обращаться. Собственно, вопрос к знатокам - какие подшипники, к примеру, SKF можно ставит в шпиндель заместо 4-46108Л и 4-46109Е?
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
