При гравировке сложных объектов не тухнет луч и остаются следы от перехода от объекта к объекту.
Гравер JPT-80Wt
Там все касается CO2. У меня оптоволоконный.
Настраивали задержки?
Нет, все по умолчанию стоит. Первый опыт не судите строго
можно фото настроек слева
Вот скриншот
набери 0506206779 0971878372
18 часов назад, alexander-1 сказал:
Решение потом и настройки задержек выложите на форум, пожалуйста.
Дал свой файл, жду, там джипити м7, у меня их не было пока
файл ez?
43 минуты назад, Backfire сказал:
файл ez?
да, он с настройками некоторыми
в вайбер сбросил
В качестве эксперимента играл настройками лазера в этой вкладке. Картина поменялась, но дефект не пропал.
попробуйте эти
Я думаю в том числе вот про эти:
эти столько не разогнать , что бы не выключался луч, хотя всё может быть
6 часов назад, PavelK сказал:
Так стоит по умолчанию, Start TC ставил 100 мкс, не повлияло
поиграл параметрами, ни какого результата
я пробовал по всякому от -100 до 300
Минус триста тоже можно
Перепробовал все режимы, ни какого толку. Все эти линии дополнительные даже в режиме предварительного просмотра видно.
Уберите галочку рассчитать всё,снимите заливку,разгруппируйте всё,залейте одну букву,загравируйте,залейте две...загравируйте...если эти линии остались при гравировке двух букв..пробуйте менять направление заливки....если линии пропали,то прибавляйте по одной букве и опять гравируйте
Макет у вас не правильный просто с лишними векторами. Ещё убрать маркировку контура Сделайте просто текст в езкаде и всё и проверьте. просмотрите в кореле или люстре если есть макет в dxf или cdr.
22.11.2021 в 21:17, Backfire сказал:
09.11.2021 в 16:38, Backfire сказал:
в вайбер сбросил
Если у вас райкус или макс фатоникс, спалите аппарат с такими настройками
