Достали со склада запылившийся новый станок (китаец), Reci W4, Ruida, в 2 местах луч просто пропускает рез. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Изменено пользователем Ивангай
3 часа назад, Ивангай сказал:
Значит что-то отключает БВН. ))) Если нет помех лучу ... ) Вангую - указка.
2 часа назад, Dan сказал:
Пока мысли следующие:
1. Бьет на корпус (вроде все изолировано хорошо, треска нет).
2. Не хватает сил помпе гонять воду по W4 (ивного охладителя), из-за этого срабатывает датчик протока (?).
3. Неисправности вблоке розжига. А вот с указкой не понял вообще.
1 час назад, Ивангай сказал:
ломается провод плюсовой идущий к указке и начинает замыкать на массу, обычно при этом ещё и мигает  панелька
Эт если указка запитана от самого контроллера .. ), но при этом могут начаться и проблемы с выполнением задания ... ) Но, как вариант, да,  Пара минут пробежаться по проводу указки, и всё станет ясно ...
Да, были бы слышны характерные звуки электроразряда внутри БВН или где-нибудь снаружи.
Тогда подобное происходило бы рандомно в разных местах поля, вы же говорите, что данная проблема возникает в определённых местах поля. Из этого мы делаем вывод, что есть перемещаемые элементы конструкции, которые могут на это влиять - в данном случае - гибкие кабельканалы. А что у нас там проложено? Правильно - провода. А провода от лазерной указки, это самое первое говно, которое ломается, ибо они аще не предназначены для постоянного  изгибания.
И, да, если датчик потока подключён в БВН, настоятельно рекомендую его переподключить в контроллер. ) Ну, и активировать режим тревоги - инфа о срабатывании датчика будет выводиться на экран с остановкой задания  - не надо будет в дальнейшем чесать репу, почему у вас задание выполняется, а луча нет .. )
Опять же, должно иметь некий рандоный характер. А, вот, вопрос с указкой то вы и проверьте .. )))
Всё-таки уточнил, пропадает рандомно, указку отключу. Ещё режет волной, но это уже в другой теме копать буду) Буду пробовать, спасибо.
пропадает рандомно
Станок случайно не портального типа с трубкой на портале?
 Ну а кроме указки, как уже писали, закоротить датчик потока для проверки.
22 часа назад, PavelK сказал:
Пациент — обычный станок 90х60.
В настройках включил "водную" защиту - сразу станок начал ругаться.
3 минуты назад, Ивангай сказал:
Есесно, если датчик не подключён в контроллер, либо он не работает.
Есть еще мысль, что трубка стоит Reci W4, а блок стоит на 100W. Предполагаю, что китацы могли зажмотиться и поставить блок розжига слабее.
4 часа назад, Ивангай сказал:
И? ... правильно стоит, ибо W4 - 100Вт .. ) внезапно .. )
    • Автор: d1yasvoih
      Ребята, Приветствую всех!
      Лазерный станок: китай ltt-z1040
      лампа SPT 60W , блок розжига hy-t60
      Проблема заключается в следующем:
      1. В процессе гравировки лазер пропускает, не прорисовывает, либо прорисовывает некорректно мелкие детали рисунка.
      2. Во время работы на панели управления перестал моргать диод "test"
      В предшествии всего вышенаписанного отваливался контакт разъёма питания помпы
    • Автор: Garik223999
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Когда отправляю задание на резку, лазер как бы вырубается, но голова продолжает двигаться по своей дороге. Заметил что всегда закрывает линию, только потом перестает резать. Трубка была уже почти дохлая, вчера поменяли, проблема осталась. Несколько месяцев назад меняли высоковольтные трансформаторы (не весь блок питание, только трансформаторы). Контроллер Ruida rdc6442s-b(ec) Заранее спасибо.
    • Автор: Lecidei
      Проблема уже поднималась на форуме,
      но ответа там так и не появилось, У меня точно такая же проблема. С резкой все хорошо, на гравировке начинается свестоплясия. чутка погравирует потом пропадает луч, каретка продолжает двигаться по заданию. через какое то время луч снова появляется. Блок уже менял. Может кто то сталкивался именно с такой проблемой?
