Доброго времени суток: друзья!
Подскажите пожалуйста: кто-нибудь решил вопрос с фильтрацией?
Просто сложилась ситуация, которая требует как можно быстрее решить вопрос с дымом.
Откликнитесь пожалуйста!
Доброго вечера. Вверху ведь куча решений... Универсальное решение - купите "готовую". Если Вы из Москвы, можете в Реклаб обратиться.
Продолжу отчитываться... "Внезапно" фильтр перестал пропускать воздух. Внезапно это пара недель все хуже и хуже. Фильтрует, но не тянет. При изучении проблемы выяснилось, что первичные фильтры, обычные вентиляционные, мягко говоря несвежи. Поставил новые. Все вернулось взад! :) Запах не пропускает, тянет даже с открытой крышкой. Ну это если небольшие листы режу/гравирую. По большим обдув сдувает дым в стороны. :(  Цена вопроса 2х400 руб. С ввода в эксплуатацию прошло ровно полгода или 430 часов работы лазера. Но это еще у меня вообще не выключалась вентиляция, то есть когда лазер не работал, через фильтр все равно шел воздух с пылью, дымом, краской и запахом носков. :)  Попробуйте угадать по фото, где новый, где старый. :)
Дядя Леша Спасибо за информацию. А то народ в 99% случаев поступает так, что если тема хоть как-то разрешилась, то и постить результаты нефиг. Молчат как рыба об лёд.
А вот если в "предбанник", перед тряпочным фильтром, установить какую-нибудь простецкую сетку с ячейками 1-2 мм на вынимаемом каркасе, то срок службы тряпочного предфильтра увеличится раза в два-три. Ну, если сетку периодически вытаскивать и вытряхивать/пылесосить.
10 часов назад, Andy52280 сказал:
Пробуй :)  Но я смысла не вижу. Если ячейки большие - не будет вообще фильтровать, там же туман от смол и пыль от гари. А если маленькие  -забьется мгновенно. И потом, сетка - это один рубеж обороны, а вата в фильтре - это толстый слой обороны :)
3 часа назад, Дядя Леша сказал:
А вот тут не прав)) Раньше отверстия в улитке чистил где-то раз в 3 -4 месяца, забивались. Купил в хоз маге сито мелкое металлическое, установил на выходе из станка, периодически вынимаю и счищаю пыль, грязь, так вот теперь отверстия в вытяжке 6 - 8 месяцев не чищу, да и забиваются намного меньше.
9 часов назад, Евгений К. сказал:
Удваиваю предыдущего оратора. :)
У меня прямо в станке организовано ситечко - враспор между выходным отверстием на трубу и внутренним каркасом, куда всасывается дым. не очень удобно обслуживать, но уж что есть. И да, иногда оттуда достать и выдуть за дверью пистолетом "бороду" - это полезно.
Доброго времени суток! Дядя Леша ,а вентилятор сильно шумный (Дцб)?
Дядя Леша! Ну как твой фильтр поживает? Не дорабатывал более конструкцию? Может ещё какой  фильтр на выходе поставить или все же и так отлично фильтрует?
Да и так хорошо :)   За прошедшие еще полгода (всего год) существенных изменений не случилось... бы, если бы не пришлось резать полистирол, причем много и быстро. Дым проходил сквозь фильтр, все было в белом порошке. Особенно уголь красиво смотрелся, когда открыл. И вентилятор загадился. Но запах все равно фильтровался!!! Но  тянул совсем плохо, я поменял и уголь и тряпчатые фильтры. Оказалось, что плохая тяга из-за вентилятора. Скоро и его поменяю. Короче, сейчас все хорошо, как новый, но тянет похуже.
Т.е.  полистирол все испортил.
Ещё вопросик- сколько у тебя угля ушло в фильтр( примерно хотя бы)?
Два раза по два раза по полмешка по 25кг по моему... :D Короче, мешок как раз влезает...
27.05.2020 в 08:07, Дядя Леша сказал:
Дядь Лёш!
А где такую сетку брал? Я по рынку по ходил, по магазинам и не нашёл. Хоть отдел какой?
У нас она в садово-огородническом продаётся, видел на днях.
20.06.2020 в 21:35, Kent сказал:
Дядь Лёш! А где такую сетку брал?
В Москве только на Москворецком рынке. :D Есть за 1500 кв. метр. Это если нержавейка, а есть за 500 руб. "рулон".
Но видел в области несколько раз на рынках и магазинах инструментов. Она в почете у кролиководов и для просеивания используется....
Здравствуйте! Попытался повторить  фильтр сделанный Дядей Лешей.
Купил фильтр карманный F7 по ссылке. 2шт.
Купил мешок угля АГ-3  - 25 кг - 3500 руб
Сделал корпус по схеме.
Отделение где расположен уголь пришлось уменьшить до размеров 16*30*60см, потому что мешка угля хватило только на этот размер.
В итоге ничего не фильтрует. Запах с трубы идет как будто фильтра нет. Дым еле заметен.
Вижу проблему в угле.  Может привезли не тот. Чтобы засыпать отделение 30*50*60 как на схеме нужно 3 мешка.
Данные если помогут
Фильтр поставил вертикально уголь утрамбовал.
станок поле 1200*900
трубка 120
Улитка вентилятор 550 вт.
Диаметр воздуховодов 100 мм.
Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо за помощь!
12 часов назад, Евгений Сэм сказал:
уголь утрамбовал
может не надо было
Как вариант. Ещё следует учитывать, что вытяжка-улитка, даёт достаточно большое давление и если не будет герметичности, всё будет валить из всех щелей мимо.
У меня на покрасочной вот такое стоит:
Фильтр воздушный МАЗ Евро-3 (тутаев) (компл. из 2-х с дном и без ...
Воздушный фильтр от камаза. Уголь снаружи, снутри выход чистого воздуха.
Трамбовал не сильно. Корус весь засиликонил, запах идет именно из выхода вентилятора. Улитка заметно напряглась, появился свист, но поток на выходе достаточно сильный.
В реклабе и анологичных которах продается фильтр по той же технологии сделан, только добавлен Hepa.
У меня проблема именно в секции где уголь.
Если кто подскажет где купить мешок угля марки АГ-ПР ? У него видимо фракция больше, поэтому и объем заполнения больше.
Для меня сразу показался фильтр большого размера, поэтому сделал себе 40*40см(фильтр грубой очистки как раз на том сайте был F7). Уголь тоже приобрёл АГ-3 25кг за 3500р. И весь мешок 25кг почти полностью заполнил отсек для угля. Вентилятор стоит в самом станке заводской +  на выходе из фильтра канальный из Леруа https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-kanalnyy-domovent-125-vko-d125-mm-16-vt-11646923/
Итог - запаха нет(из фильтра выхлоп идёт на балкон), но при работе около часа заметил как-бы туман на балконе, но запаха нет. Результат меня устраивает, только ещё нужно в станке щели некоторые закрыть, так как попадает через них наружу.
У тебя думаю слой угля маленький на такую площадь плюс, как писали тут, у тебя сильная тяга может быть и не успевает фильтроваться... Может попробуй без улитки запустить, в станке может хватит тяги вентилятора.
Изменено пользователем Kent
Товарищи, а как часто меняете уголь и как много работаете?
Вот, думаю, снова фильтр для лазера сделать, дабы на улице не смущать никого и чисто из эстетических соображений.
До этого был водяной, но зимой тяжко с ним.
1 час назад, Kent сказал:
В станке вентилятора нет, в комплекте шла только улитка. Корпус не хочется переделывать. Слабее вентилятор тоже не нужно, и так с этой улиткой дыма много в станке. Засыплю еще мешок и тогда размер отсека с углем получится 30*30*60.
Подскажите пожалуйста фирму где брали уголь. Может мне не тот привезли. На мешке ничего не написано.
А какой у Вас размер отсека под уголь?
Размер засыпанного угля получилось 40*40 и высота 30-35см.
Уголь был такой, достаточно мелкий. Сайт не нашёл , вот номер WatsApp остался 8903-107-69-68. Там мне сказили, что этот уголь для воды, для фильтрации воздуха нужен АГ-В, но стоит 5000р. Так как мне нужно было отфильтровать воздух только от дыма и не дышать им - решил съэкономить.  На мешке не было ничего написано.
image.thumb.png.00eb0c465d7f257d8d62f92643b2b345.pngimage.thumb.png.28f5236160c5493300691efe30f70f98.png
Спасибо!  Буду думать что проще, переделать корпус или 5000 на уголь потратить.
Вы как часто уголь и фильтра меняете?
Я его собрал 2 недели назад, поэтому пока даже не знаю )))
Да и станок пока не загружен по нормальному, максимум час в день.
Тут думаю зависит от объёма и материала, который будет резаться\гравироваться...
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
