Добрый день еще раз товарищи! Видимо буду много задавать вопросов)) раз уж пошло. Вообщем купил станок у китайцев себе домой. Во всем вроде разобрался. Работал несколько месяцев. После установил миллиамперметр для контроля тока на трубе. Понял что максимальный ток настроен где то на 14мА. (труба 100W написано reci). Посмотрел несколько роликов ютуба и понял что надо отрегулировать винтом мозщность на блоке питания трубы. На выставленной 100% (в заводских разрешено от 0 до 100%) мощности, зажитым pulse - выставил себе 25мА. Круто подумал я, наконец то добрались руки. Прикрутив обратно блок питания (т.к. регулировочный винт расположен бл***ть снизу) и запустив станок - режет только на 25мА. меняя мощность на сколько угодо для обоих каналов изменений нет. Подскажите пожалуйста: где я накосячил? ЗЫ: ruida 6445g, пробовал как с компа разные мощности ставить так и на панельке ruida. Скорость при этом меняет нормально с панельки если менять.
8 минут назад, Reset сказал:
Можно увидеть фото БВН со стороны колодок.
Могу предположить, что у вас БВН с гнездом RJ45  для внешнего экрана с регулятором тока.  Если так, то там должен быть небольшой переключатель, который и переключает регулировку тока с внутреннего потенциометра на внешний.  Такое сейчас часто стало происходить со станками из Китая.
1 час назад, Dan сказал:
Именно так. С разъемом rj45. Есть переключатель. Я его попробовал переключить но ток до 30 ма поднялся и я выключил. Так что мне сделать в таком случае? И вроде при регулировке я этот переключатель не трогал. Сфоткал чтоб видно было и переключатель этот
4 минуты назад, Reset сказал:
Конечно, вы же на ~50%  выкрутили его под максимальный для данной трубы .. Терь крутить обратно надо, как положено.
Не понял. Но я же проверял на 100проц до подкрутки ток был 14ма. Я отключил все. Подкрутил при 100проц на руиде до 25ма. Почему на 50проц вы говорите? Я что то недогоняю, поясните плиз.
13 часов назад, Reset сказал:
11 часов назад, Dan сказал:
Даже наш достопочтенный  Шерлок в своей первой ссылке дал правильный ответ ...
vasa29 , Не помогло .
10 часов назад, Reset сказал:
Не понял.
Если с переключателем не получится, то, возможно, Вы слишком много оборотов сделали на подстроечном и он упёрся в лимит.  Попробуйте открутить обратно.
Кстати, а до этого мощность вообще менялась?
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
