.Возникла следующая проблема, при гравировке сильно заваливает угол. В чем может быть причина? Заранее всех благодарю
Вероятнее всего в юстировке, либо болтается линза/зеркало, либо люфт.
Кусок акрила в 10-20 мм есть под рукой? Можете у самого края импульс лазером сделать и проверить, что луч перпендикулярен.
С чего всё началось?
Что за станок, какой контроллер?
Попробуйте поставить однопроходную гравировку. Лучше станет?
а не стоит ли в настройках рамп ефект?
    • Автор: shadowlight
    • Автор: Kenty
      Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой и никак не могу найти решение.
      При гравировке, в случае, если в стороне от основного рисунка находится отдельный его элемент, происходит деформация основного. Наглядно на фото: основной, более крупный рисунок справа (буквы), отдельный, более мелкий элемент слева (круг). Когда линия гравировки опускается до отдельного, происходит деформация линии более крупного рисунка (смещение влево, в сторону круга). В данном примере гравировка в одну сторону - слева направо. Если круг расположить справа от рисунка и запустить гравировку в ту же сторону, слева направо, то видимых смещений в рисунке не произойдет. Если же при расположении круга справа запустить гравировку справа налево, то история повторится - произойдет деформация линий букв, находящихся со стороны круга (то есть с правого края). Так же, как видите по фото, по мере отдаления элементов букв от круга их линии выравниваются.
      В чем может быть причина, и как это исправить? Безмерная благодарность за помощь в решении данного вопроса!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: m.v.karmanov
      Добрый день. С момента покупки станка наблюдаю разную высоту гравировки. В начале реза меньше в середине больше. Не пойму куда смотреть. Юстировка и моды в норме.
