dothead 50 Жалоба #1 Опубликовано: 10 июля 2014 Доброго времени суток! Пришел аппарат 11G 530. Все подключили, отъюстировали, настроили, запустили, начали осваивать. При более детальном рассмотрении всех деталей обнаружил на поверхности зеркал небольшие царапины, будто протирали грубым материалом или провели абразивным материалом по поверхности. Сами царапины неглубокие и заметны, если смотреть на свет фонарика под углом. Протирка микрофиброй из комплекта зеркального фотоаппарата не помогает. Но в целом не искажает отраженные предметы. Вопрос: насколько критично наличие таких "микро"-царапин, и должна ли оптика станка быть идеально чистой и гладкой, как, например, оптика дорогого фотоаппарата? В общем, нужно ли бежать к продавцу, или же это норма для такого оборудования? Зеркала при установке не трогали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 235 Жалоба #2 Опубликовано: 11 июля 2014 (изменено) А искажения вы на глаз и не увидите. Ну, это смотря насколько они глубокие и как их много. От зеркал отражается с генерированный пучок с пятном 5-7 мм. в диаметре и после линзы в луч. Соответственно если на зеркалах нет чистой и гладкой поверхности то будет идти потеря мощности. На царапинах луч преломляется не так как должен и т.д. ... (у моих знакомых вообще зеркало лопнуло, делали заказ практически на максимальной мощности) Но это не всегда так критично. Если есть нормальные зеркала поменяйте и сравните с зеркалами, которые с царапинами. Если один и тот же материал одинаково режет и гравирует то думаю вполне можно использовать. Но скорее всего раньше выйдет из строя. Нужно будет регулярно производить осмотр, впрочем это делать нужно всегда. ТБ никто не отменял. Изменено 11 июля 2014 пользователем 008shadow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #3 Опубликовано: 11 июля 2014 Лучше бы фото посмотреть. Так то их нужно время от времени протирать, поэтому микроцарапины неизбежны. Думаю ничего страшного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #4 Опубликовано: 11 июля 2014 Коллеги, спасибо за ответы. В выходные попробую сфотографировать, но не факт, что получится запечатлеть качественно. Вопрос вдогонку - последнее зеркало, то, что над соплом, крайне проблематично протирать через имеющееся отверстие. Этот узел разбираете при протирке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #5 Опубликовано: 11 июля 2014 Пожалуйста. Этот узел разбираете при протирке? Да. Есть тема про чистку линз и видео там же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Nicoscom 1 Жалоба #6 Опубликовано: 11 февраля 2017 Добрый вечер! Подскажите в чем может быть дело с первым зеркалом. После замены трубы, и первых запусков оно сгорело. Труба была 50w заменил на 90w Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #7 Опубликовано: 11 февраля 2017 Расходник! +было грязное, настроено не совсем корректно.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #8 Опубликовано: 11 февраля 2017 (изменено) Возможно мощи не выдержало с 50 на 90. Либо в месте пучка была грязь которая и содействовала прогоранию Изменено 11 февраля 2017 пользователем DESIGNER 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Nicoscom 1 Жалоба #9 Опубликовано: 11 февраля 2017 Большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
