Добрый вечер, новая беда со станком.После грозы пропала возможность закинуть макеты в станок. Ни комп, ни роутер не видят станок, сам станок не видит и флешку.Файлы до этого бывшие в станке режутся прекрасно, а новые не закинуть. Во время грозы от сети 220в был отключен, в станке был включен только интернет кабель. Помогите советом пожалуйста. )(((
1 час назад, neo7407 сказал:
Только ремонт. Плохо что и USB отвалилось.
DAN, не подскажете, а новую руиду ( с АлиЭкспресс) нужно настраивать под китайский же станок, или она по умолчанию с настройками ?
13 минут назад, neo7407 сказал:
Надо.
Если у вас есть сохранённые настройки со старого контроллера, то достаточно их залить в новый ... ) Но у вас их, по ходу, нет, ибо редко кто бэкапы держит. Значит, настройка нового контроллера с нуля под ваше зелезо.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, закажу с Алиэкспресс, а потом о настройке буду думать.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Nemilstev
    • Автор: dauren.selhanov
    • Автор: Светлана2023
      Прошу помощи!
      Мой ученик - участник школьной олимпиады. На практической части ему предстоит работать на лазерно-гравировальном станке Raylogic 6090 (русифицирован). Он не подключен на ПК, нужна загрузка файла через USB.
       Мы всегда работали на англоязычном лазерно-гравировальном станке StepDir 50-30b, подключенном к ПК и имеющим другую панель управления.
      Срочно нужен полный алгоритм загрузки загрузка файла через USB в Raylogic 6090 (русифицирован).
