    • Автор: GldkvM
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: kmax71
      Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
      Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
      реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
      Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что  это может быть, блокировка какя то? Спасибо
    • Автор: Vesel
      За консультацию отблагодарю.
