    • Автор: Сергей 75
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
    • Автор: начинающий
      Доброго времени суток , на работе купили фрезер Краснодарской сборки , когда нажимаю кнопку домашние координаты ось z поднимается до упора вверх и моторчик пытается его дальше поднять и трещит , до других осей дело не доходит так как отключаем , концевик вроде работает , поле в программе Mach3 прописано , и ещё не горит зеленым кнопка ограничения поля . Что может быть ?
