Добрый день.
Есть задача автоматизировать подъемную колонну волоконного маркера.
С кинематикой все понятно. Есть ШД, есть переходная пластина и есть крепление на вал ШВП.
Снимаю штурвал (ручной) и на его место прикручиваю ШД.
Что бы сильно не заморачиваться с электроникой решил воспользоваться готовыми ПЛК и простенькой панелью оператора.
В качестве ПЛК взял на пробу китайский клон FX1N и панель оператора OP320A.
Судя по описанию FX1N поддерживает импульсный вывод с частотой до 100 кГц на выходах Y000, Y001.
Два дня пытаюсь понять как запустить этот самый генератор импульсов но пока безрезультатно.
Язык релейной логики мне как-то совсем не понятен, а в инете только о нем и упоминается в связке с термином DRVA.
Вопрос: Как сие чудо заставить выдать пачку импульсов? Знаком с языком ST. Он отдаленно напоминает смесь бейсика паскаля и Си.
Кто либо пробовал сделать нечто подобное?
И как воспользоваться этой DRVA из ST?
зы. С контроллерами СТМ32 знаком. Но на ПЛК есть уже своя среда.
Попробуйте через GEN.
Может быть, засунув в задачу с наибольшим приоритетом получиться выжать скорость.
Ну и докучи: SoftPWM
P.S. Рано или поздно придёте к релейной логике =)  Перейти на неё с плюсов достаточно трудно, т.к. разрывает сложившиеся принципы.
9 часов назад, PavelK сказал:
Нет. Софтовым методом не получится.
Я сделал только одну задачу с 1 строкой
Y0 := NOT Y0;
Частота что-то около 2,5 кГц и частота не стабильная.
Внутри меня все сопротивляется такому подходу :)
Это не просто разрывает принципы - это разрывает мозг! :)
Надо разобрать как эти инструкции из ST вызывать.
Должен же быть способ.
6 часов назад, Smith2007 сказал:
Ну, как вариант вместо обычных драйверов использовать те, что управляются по modbus/rs232 (у Лишайна есть) - хотя их поддержка то же приключение, как и цена. Про EtherCAT не говорю - в контролере поддержки нет его.
Увы, больше я не знаю чем помочь.
И так ... продолжение.
Проснулся как-то я утров в выходной день и подумал, что где-то валяется ПЛК с панелью оператора и не законченной работой.
И вот с новыми силами решился таки я погрузится в релейную логику и попытать счастье получить стабильную, заявленную частоту 100 кГц.
Первое с чем столкнулся это опять с разрывом мозга. Ну не могу понять я эту релейную логику. Ладно. Набрался терпения и шаг за шагом начал постигать и вдруг...
читаю в описании...
судя по описанию это именно то, что мне необходимо. А что если поиском по хелпу?
Опаньки! Нашел! Это оказывается не функциональный блок, а функция DRVA/DRVI
Дай-ка я ее вызову как привык, из ST
Бинго! Я получил стабильную частоту!
2021-09-11_22-20-42.jpg.21c4355d07f9bb0ac10e0dbecd82ea4a.jpg2021-09-11_22-22-52.jpg.b72460b32625ede98fafd242626d3f52.jpg
Действительно 100 кГц! Пришлось правда подтяжку к +24В сделать в виде резистора 1 кОм иначе форма сигнала совсем не походила ни на что вразумительное.
При этом сама функция получает 4 параметра:
Выход импульсов (Это Y0)
Выход направления Y4
Частоту следования импульсов
Количество импульсов.
И так же нужно отметить, что функция не сразу выдает 100 кГц. Сначала плавно нарастает, затем плавно снижает перед торможением.
Воодушевившись я бросился писать прошивку.
Из неудобств с которыми я столкнулся: Программирование ПЛК и подключение панели оператора через один и тот-же интерфейс, что делает отладку несколько сложнее.
Ниже привожу листинг прошивки.
Входы/Выходы
X0 - Сигнал датчику нуля оси Z
Y0 - STEP. Выход на драйвер ШД
Y4 - DIR. Выход на драйвер ШД
Регистры
M0            Bit                Запускает/останавливает движение по заданным координатам
M1            Bit                Ручное движение вверх
M2            Bit                Ручное движение вниз
M3            Bit                Режим скорости ручного перемещения (0 - медленно S1, 1 - быстро S)
M4            Bit                Корректировка высоты заготовки
M5            Bit                Поимк нулевой точки
D9            DWORD        Уставка Z в импульсах
D128        INT                Высота стола (0.1 мм)
D132        INT                Высота заготовки (0.1 мм)
D136        INT                Количество импульсов на 1 мм перемещения по оси Z
D140        INT                Скорость движения по оси Z (мм/сек). Автоматический режим
D142        INT                Скорость движения по оси Z (мм/сек). Ручное управление
D144        INT                Текущая координата Axis Z (0.1 мм)
D148        INT                Текущая высота от заготовки до линзы Work Z (0.1 мм)
D152        INT                Текущий номер линзы Lens (1..4)
D156        INT                Фокусное расстояние линзы F1 (0.1 мм)
D160        INT                Фокусное расстояние линзы F2 (0.1 мм)
D164        INT                Фокусное расстояние линзы F3 (0.1 мм)
D168        INT                Фокусное расстояние линзы F4 (0.1 мм)
D172        INT                MaxZ. Максимальное значение Z
D176        INT                Фокусное расстояние выбранной линзы
D8140    DWORD        Текущее значение координаты Z в импульсах
M8029    Bit                Сигнал завершения позиционирования (в одном цикле)
M8147    Bit                1 - происходит перемещение (Занято), 0 - ожидание команды
IF M8002 = 1 THEN  (* Выполняется однократно при старте программы *)
    M0 := FALSE;
    M1 := FALSE;
    M2 := FALSE;
    M4 := FALSE;
END_IF;
(* Вычисляем чатсоту импульсов *)
dK := INT_TO_DINT(D136);     (* K *)
HiSpeed :=  INT_TO_DINT(D140);     (* Hi Speed *)
HiFreq := (dK * HiSpeed) / 10;
LoSpeed :=  INT_TO_DINT(D142);     (* Lo Speed *)
LoFreq := (dK * LoSpeed) / 10;
CASE D152 OF
    1: (* Линза 1 *)
        D176 := D156;
        FLeanse := INT_TO_DINT(D156);
    2: (* Линза 2 *)
        D176 := D160;
        FLeanse := INT_TO_DINT(D160);
    3: (* Линза 3 *)
        D176 := D164;
        FLeanse := INT_TO_DINT(D164);
    4: (* Линза 4 *)
        D176 := D168;
        FLeanse := INT_TO_DINT(D168);
    ELSE
        D176 := 0;
        FLeanse := 0;
END_CASE;
(* Вычисляем заданную координату Z в импульсах *)
TableH := INT_TO_DINT(D128); (* Высота стола *)
Mesure := INT_TO_DINT(D132); (* Высота заготовки *)
MaxZ := INT_TO_DINT(D172 ); (* MaxZ смещение*)
DestZ :=  MaxZ -  (TableH + Mesure + FLeanse) ; (* Значение Z в 0,1 мм с учетом смещения MaxZ*)
DestPulsZ := DestZ * (dK/10);  (* Вычисляем количество импульсов для смещения *)
DMOV( TRUE, DestPulsZ , D9);
(* Вычисляем текущую координату Z в 0,1 мм*)
DMOV( TRUE, D8140 , HardZ);
AxisZ :=  MaxZ - (HardZ * 10) / dK;
D144 := DINT_TO_INT(AxisZ);
(* Вычисляем текущее расстояние от заготовки до линзы Z1 в 0,1 мм*)
WorkZ := AxisZ - (TableH + Mesure);
D148 := DINT_TO_INT(WorkZ);
(* Soft Limit max *)
IF AxisZ > MaxZ THEN
    M0 :=FALSE;
    M1 := FALSE;
END_IF;
(* Soft Limit min *)
IF (AxisZ <= (TableH + Mesure)) THEN
    M0 := FALSE;
    M2 := FALSE;
END_IF;
(* По сигналам ручного управления отключить автоматическое M0 *)
IF M1 OR M2 THEN
    M0 := FALSE;
    M5 := FALSE;
END_IF;
DDRVA( M0 ,  DestPulsZ, HiFreq, Y0 , Y4);
(* Переключение скорости перемещения в ручном режиме *)
IF M3 THEN
    HandSpeed := HiFreq;
ELSE
    HandSpeed := LoFreq;
END_IF;
DDRVI( M1 , -80000 , HandSpeed , Y0 , Y4 );
DDRVI( M2 , 80000 , HandSpeed , Y0 , Y4 );
Y7 := M8147;
(* Поиск референтной точки/ мащинный 0 по датчику *)
DZRN( M5 , HiFreq, MaxZ * dK,  X0 , Y0 );
(* Сброс M0 по оканчании позиционирования *)
IF M8029 THEN
    M0 := FALSE;
    M5 := FALSE;
END_IF;
После отладки прошивки решил добавить некоторые плюшки, а именно: корректировку высоты заготовки при выставлении оси Z. И для этого мне нужно было привязать один маркер М4 к выполнению кода вычисляющего эту саму корректировку
IF M4 THEN
 D0 := код;
END_IF;
И на этих 3-х строках я потерял 10 часов.
При старте ПЛК, последний упорно выполнял вычисления D0 := ....
даже если непосредственно перед условием поставить M4 := FALSE;
Перелопатил десятки форумов, включая буржуйские и наткнулся на описание подобной ошибки. Оказывается при компиляции ST при первом цикле создаются какие-то не верные ссылки как раз на условных операторах
Добавил еще одну задачу на ПЛК, но уже описанной в виде функциональной логики (оно несколько ближе чем релейная). И о чудо! Условие стало выполнятся как положено!
Собственно на этом разработка прошивки завершилась.
Осталось дождаться прихода комплектующих и смонтировать все на станок.
Пришли комплектующие. Спасибо Александру, очень помог в подборе комплектующих.
За кронштейн - отдельная благодарность.
Поздравляю. Рад что все получилось. Осталось только в корпус это все оформить и будет отлично.
5 часов назад, СаняSanya сказал:
Именно этим сейчас занимаюсь.
Для электроники панель уже вырезал и покрасил. Сегодня монтировать буду. А вот для панели оператора буду вторую версию делать. Вырезал из 1 мм. Согнул и ..... не понравилось. Не эргономично и не красиво. Поэтому новую модель, новую развертку...
Как завершу - сделаю фотки.
Вам спасибо за консультацию в подборе комплектующих и за быструю доставку.
Изготовил панель приборов. Закрепил ее на дверце тумбы. Самое удобное для обслуживания место. Ни чему не мешает и доступ легкий.
Закрепил элементы и подключил. Все завелось сразу.
843974541_2021-09-2918-40-13.thumb.JPG.e653560e3c6bacd32c8504a7e163b58c.JPG1042494869_2021-09-2921-40-40.thumb.JPG.1d168c3175e00a1532ac0e39efe8950d.JPG737197876_2021-09-2923-33-29.thumb.JPG.1aa767d1ea47ba6a2600b2297e01abed.JPG699534610_2021-09-2921-47-10.thumb.JPG.aaf2272c19f091abc71ef7307b070d1f.JPG
Теперь вопрос за монтажем панели оператора. А для этого придется переделать существующую на станке панель кнопок.
Операторы IF, CASE  при старте программы исполняются не верно.
Следующий код, где условие равно FALSE - операция выполняется при старте программы
IF (Условие) THEN
 Операция;
END_IF;
Но не все так плохо. Наличие различных функций содержащих встроенное условие позволяют практически отказаться от конструкций IF.
Что собственно я и сделал. И пересобрал прошивку
Входы/Выходы
Регистры
M0            Bit Fix            Запускает/останавливает движение по заданным координатам
M1            Bit Act        Ручное движение вверх
M2            Bit Act        Ручное движение вниз
M3            Bit Fix            Режим скорости ручного перемещения (0 - медленно S1, 1 - быстро S)
M4            Bit Act        Корректировка высоты заготовки
M5            Bit Fix            Поимк нулевой точки
M8            Bit Fix            Отключение лимитов при ручном движении
RST(M8002, M0);
RST(M8002, M1);
RST(M8002, M2);
RST(M8002, M4);
RST(M8002, M5);
CASE D152 OF
    1: (* Линза 1 *)
        D176 := D156;
    2: (* Линза 2 *)
        D176 := D160;
    3: (* Линза 3 *)
        D176 := D164;
    4: (* Линза 4 *)
        D176 := D168;
    ELSE
        D176 := 0;
        FLeanse := 0;
END_CASE;
DMOV( M8000, DestPulsZ , D9);
DMOV( M8000, D8140 , HardZ);
RST((AxisZ > MaxZ), M0);
RST((AxisZ <= (TableH + Mesure)), M0);
RST(((AxisZ <= (TableH + Mesure)) AND NOT M8), M2);
RST((M1 OR M2), M0);
RST((M1 OR M2), M5);
IF M3 THEN
ELSE
END_IF;
DDRVI( (M1 AND NOT X0) , -80000 , HandSpeed , Y0 , Y4 ); (* Если достигли датчика - прекратить движение вверх *)
Y7 := M8147;
DMOV(X0, 0, D8140);
RST(X0, M5);
(* Корректировка высоты заготовки *)
MOVP(M4, (D144 - D128 - D176), D132);
RST(M8029, M0);
RST(M8029, M5);
============= END ===============
Axis Z on fiber v8.gxw Axis Z on fiber7.dp2
Прикладываю файлы проекта в формате GXWorks2 для контроллера FX1N и OP320 Edit Tools для панели оператора OP320
1 час назад, Smith2007 сказал:
:wacko::wacko:
Эта проблема возникает на первом цикле выполнения программы
Маркер M0 - при старте всегда False. Он не имеет памяти.
Регистр D0 так же не имеет памяти. При страте = 0.
Т.е если правильно читать код до D0 должен быть равен 0.
Однако из-за ошибки первого цикла D0 = 1.
И на последующих циклах D0 = 1
INC(EN, Var);  - инкрементный счетчик. EN - сигнал разрешения инкремента
Пример2
Синий INC(M8000, D3)  M8000 - сигнал что ПЛК в режиме RUN
Видно, что условие IF исполнилось на 1ом цикле.
При этом D1 осталось равно 0, хотя тоже проверяет условия M0
D2 = 1 так ка на первом цикле маркер M8002 = true
И последняя строка идет непрерывный инкремент
Всем привет!
Есть идея добавить функцию автофокуса на автоматизированную колонну.
Для точного определения расстояния, датчик (вероятно тоже лазерный) должен быть расположен строго перпендикулярно поверхности детали. Но перпендикулярно установить на линии центра сканатора не получится.
Вопрос: Что если расположить датчик с некоторым смещением (X, Y относительно оси сканаторной головы)? Например на боковой стенка сканатора. Но в этом случае для определения высоты нужно будет сначала заготовку под этот датчик завести. Что думает сообщество?
18 часов назад, Smith2007 сказал:
Вообще такие датчики достаточно чувствительны к углу наклона. ±3 градуса (естественно, зависит от датчика, а точнее его линзы), а дальше начинаются в большинстве своём казусы - в зависимости от материала заготовки. С прозрачным акрилом совсем печально.
Можно взять лазерный по типу триангуляции - соответственно сам датчик можно поставить рядом, но луч должен выходить перпендикулярно.
На многих маркерах уже есть штатный комбайнер для этого, а если нет, то поставить, думаю, не слишком сложная задача. Останется только смодулировать сигнал его, что бы датчик принял этот луч за свой. Если решите смотреть в этом направлении пишите, есть опыт с одним из таких скажу частоту и как что.
Либо ставить датчик диффузного отражения перпендикулярно заготовке на заранее заданной высоте и тогда просто отправлять головку вниз, пока датчик не сработает.
Либо просто на колонну цифровую линейку с откидывающейся планкой. Когда нужно - поставили планку, измерили, показания ушли в контроллер, сняли планку.
Постепенно подхожу к финалу...
Как всегда - аппетит растет во время еды :)
Жду MPG пульт. Когда тонко настраиваешь высоту не очень удобно использовать кнопки панели. Решил добавить управление с выносного пульта.
А в будущем и координатный стол допилить X, Y и так же вывести на пульт. А там и до управления G кодами не далеко :)
Отличная работа!
Там уже недалеко, что бы маркер на шасси X/Y поставить и получить поле пару квадратных метров :D
Шикарно!  А не проще было управление с компа сделать? В чём преимущества отдельной панели?
Думаю не проще. Как минимум нужно было писать какой-то графический интерфейс, разбираться с форматом команд на модбас или uart. Я посчитал это лишней тратой времени. Тут все готовое. Только алгоритм дописать.
Хотя возможно есть полноценные эмуляторы этих панелей. Я просто не интересовался.
Проект получил неожиданное продолжение.
В процессе работы, бывают довольно длинные задания. Иной раз доходят до 40 минут. Безусловно сидеть на против станка и пялится на блуждающий огонек нет ни какого смысла. Можно заняться более продуктивным времяпровождением.
При работе станка всегда включаю вытяжку, а иногда и дополнительное воздушное охлаждение заготовки.
И вот уже не первый раз, когда после завершения задания я не сразу подхожу к станку, особенно если нахожусь в соседнем помещении. Но вытяжка продолжает молотить, компрессор накачивающий воздух продолжает качать воздух.
В общем давно уже меня это не устраивало и все дума как бы сей процесс автоматизировать.
Началось изучение возможностей контроллера управления маркером
На разъеме DB15 нашел программируемые входы и выходы
В настройках EzCad2  можно их сконфигурировать на вывод сигналов.
Ну а далее завел эти сигналы на ПЛК, дописал 4 строки кода и задача решена!
Для управления нагрузкой 220В - использовал твердотельное реле .
Вот что получилось
Меня не покидает желание запустить 3Д гравировку.
Среди плагинов нашел "Гравировка по событию". В первом приближении это может помочь. Но я не смог с ним до конца разобраться.
Так же в EzCad2 пристутствует пункт "Нарезка stl модели на слои". Но я так же не смог с ней разобраться как она работает либо у меня просто не подходящая версия EzCad 2.7.6.
Предположим, что мы нарежем STL на слои с шагом 1 мм. Полученные вектора выгрузим в dxf и на их основе сформируем задания для маркера. По каждому слою задание сохраняем в отдельные файлы.
Затем запускаем обработку первого файла и ждем окончания цикла. По окончании опускам Z на 1мм ниже (или на ту величину с которой нарезали stl) и запускаем следующий файл. И так далее.
В идеале конечно это написать свой плагин для этого, но по предварительной информацией для этого потребуется не 1 тыс зеленых денег, что меня несколько огорчило.
Может есть у кого идеи на этот счет?
Спасибо за информацию.
Увы, EzCad не пользуюсь.  Посмотрите в сторону iceSL Slicer для нарезки и перевода в svg.
На Руиде делал плагином для Люстры по отправке каждого файла и опусканием стола, получалось интересно но не жизнеспособно, ибо время =( может на маркере будет лучше.
    • Автор: Сергей 75
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
    • Автор: начинающий
      Доброго времени суток , на работе купили фрезер Краснодарской сборки , когда нажимаю кнопку домашние координаты ось z поднимается до упора вверх и моторчик пытается его дальше поднять и трещит , до других осей дело не доходит так как отключаем , концевик вроде работает , поле в программе Mach3 прописано , и ещё не горит зеленым кнопка ограничения поля . Что может быть ?
