Vaim63
Голова пытается уйти за границы поля
Приветсвую всех!
Станок 60*90, на руиде.
Предистория, заменил ШД на оси Х и к нему поставил новый драйвер (ось У вообще не трогал). После того как все заменил, включаю станок и увидел что двигатели пошли в другую сторону от дома. В настройках изменил полярность движков, заодно выставил галочку на инверт, потому что при нажатии на стрелки двигалось наоборот. В общем, теперь у меня при включении станка голова начинает плавно идти в верхний правый угол (дом) и все было бы хорошо, но он после сканирования системы пытается уйти дальше вне поля. Во вермя включения станка он пишет Х:10000, У:10000, Z:3000, при начале сканирования системы, он сбрасывает все данные до нуля и потом опять эти цифры. Судя по тому как себя ведет станок, он считает что его поле должно начинаться от верхнего правого угла дальше наверх и направо. Помогите подалуйста, в чем может быть проблема, уже четыре дня пытаюсь решить этот вопрос.
Одну из обмоток шд можно поменять местами.
Если имеете ввиду А+А- и В+В-, то уже это делал.
Я вот сейчас на другом форуме нашел момент "Home у них считаются "+", а концевик дальнего предела - "-". Вот только дальних концевиков нет нигде."
Так вот, сейчас смотрел как реагируют датчики в руиде и у меня на Хпредел- и Упредел- горят красные квадратики, остальное ничего не реагирует. Как я понимаю, станок считает что мои концевики стали концевиками дальнего предела. Вопрос, как ему обьяснить что это не так?!
Дальний предел, это софт лимит, определяется  размером поля.  Вам необходимо настроить движение в дом.
К сожалению не помогает. Как проблема была которую я озвучил, так она и осталась
Лан ... и тут отметимся ... )))
Если у тебя аппаратный ноль вверху справа, то в заводских настройках Полярность направления (Dir Polarity) по осям Х и Y должна быть негативна ... ) ибо всё настраивается от декартового нуля.
Если после этого, голова поехала не в аппаратный ноль, то перекидываешь полярность (провода) на любой обмотке, что у 2-х фазного, что у 3-х фазного ШД, и он поменяет направление.
Тип датчика (Limit polarity) : NC - позитив, NO - негатив. )
Дальше уже мелочи ... )
Что касается звука, то, это оч похоже на резонанс при высокой скорости или неверном дроблении шага, или некорректном выставлении на драйвере импульсов на оборот.
А если ШД ещё и 2- фазовый, то совсем всё плохо . они оч чувствительны к скорости, ускорению и дроблению шага.
17 часов назад, Dan сказал:
И здесь спасибо за подробный ответ)) Как раз разбираюсь
3 часа назад, Vaim63 сказал:
Чот долго! Пора уже во всю бабло шинковать!
    • Автор: Andrey1111
      Настраиваю станок с контроллером ruida 6445g. Проблема в определении начала координат.
      При включении станка или нажатии reset, X и Y начинают двигаться в сторону концевиков, приезжают, останавливаются и обнуляют координаты. При этом отсчёт идёт опять в сторону концевиков. Соответственно при попытке двигать осями ничего не происходит (выяснено путём имитации замыкания концевиков на середине поля)
      Вопрос: че за хрень?
    • Автор: [email protected]
      есть станок 4040 с м2 нано , на нем работал без проблем на программе k40 whisperer , теперь 60*40 , home на левом углу , есть ставить галочку home upper right , не работает в рабочем поле , но без галочки режет в поле только в зеркальном режиме , векторы в dxf из corel . в чем моя беда?
    • Автор: Kann
      И снова здравствуйте. Прошу извинить за большое количество вопросов.
      Пока читаю форум и ищу решение проблемы с нестыковкой контуров, вот в чем она заключается, при вырезании круга из фанеры:
      То есть сверху круг совмещается полностью, но вот с нижней стороны иногда происходят недорезы. Юстировку делал и переделывал несколько раз.
      Можно ли как-то сделать автоматическое продление реза буквально на пару миллиметров?
      Вот примерно так я себе представляю. Заранее спасибо!
    • Автор: AdelI
      Добрый день всем, не так давно начал знакомиться с лазерными станками и программой RDWorks. Скачал установил, какие-то основные моменты понял, но возникла следующая проблема. Все макеты где бы они не были выставлены в рабочей области RDWorks начинают резаться из нулевой точки, даже если сам макет в середине рабочего пространства. Как я понял, за это отвечает зеленый маркер. Может я заблуждаюсь. Видел что у многих работает следующим образом: поставил макет в середину рабочей области RDWorks, режет в середине рабочей области станка. У меня же куда бы ни выставил макет резка начинается с нулевой точки. Помогите разобраться. Как сделать так, чтобы рабочие области были "синхронизированы" и если я ставлю в середину макет в RDWorks, то и на станке он режется в середине стола.
    • Автор: Ivanov
      Запускаю станок, голова уходит в нулевую точку (как всегда). Загружаю файл для резки, вручную отвожу головку в нужное мне место на поле, жму START, голова возвращается в нулевую точку и режет с этой нулевой точки, а не в том месте поля, в которое я отвёл головку. Станок Rabbit HX-9060SC, LaserCut 5.3
