2 часа назад, lizhenpurgolt сказал:
ИК как раз нет
А какая есть? УФ?  Короче, от сушки нужен только нагрев.
2 часа назад, PavelK сказал:
Я у мужа уточнила, всё-таки ИК, но без регулировки температуры, работают всегда на 180 С
Боюсь, перебор. Если тунельная, то можно скорости прибавить, но не факт, что нормально припечётся. Короче, прежде чем сушку покупать попробуйте на Вашей, чтоб зря деньгу не тратить.
Затестим, спасибо)
09.12.2021 в 13:05, Роман26 сказал:
Добрый день.
Скажите пожалуйста какой фирмы брали чернила?
У меня такая же проблема(
Здравствуйте. На бутылках была только надпись DTF и больше ни чего. Использовала несколько видов краски. На данный момент покупаю у Сергея 42. Очень отзывчивый человек!
11.12.2021 в 14:45, lizhenpurgolt сказал:
Затестим, спасибо)
В тунельной сушке нормально припекается, плюс еще в том что скорость работы заметно увеличивается.
28.08.2021 в 19:50, eavg сказал:
Потому что печатать не умеет народ, у которого вы трогали принт))) На роланде вы так напечатаете? Как вы думаете - броня? Это растрированный принт в мелкую точку. Усы и шерсть - порежете контуры миллиметровые?
Доброго дня
Запустил у себя DTF печать на L1800, всё понравилось за исключением больших принтов. Получаются слишком плотные. Подскажите через что растрировали данный принт?
Добрый день подскажите у кого можно купить плёнку и все расходники для DTF печати
05.08.2021 в 23:13, alexander-1 сказал:
Принтер епсон л1800, В принципе был подготовлен, смотрел видео и помогли друзья из Казахстана, Проблем не было со второго раза получилось хорошо, но я до этого принтера только в кино видел :). Там не бумага - а плёнка
Подскажите, где принтер приобрели?
Изменено пользователем the112
6 часов назад, the112 сказал:
в магазине, его точно не нужно тянуть с Китая
Добрый день, подскажите пожалуйста, знающие люди..
L1800, под дтф сделанный, начал мазать знатно принты, чистка каретки поможет ?
c1d9985e-5169-444b-be87-93c71d5b7779.jfif b8dcd778-1829-48ad-99ae-622d700cf50d.jfif
2 часа назад, Калерия сказал:
Здравствуйте. Такое ощущение, что слишком близко головка материалу, либо плёнка сильно выпучивается.
Почистить в любом случае не помешает.
Привет всем, хотим приобрести DTF оборудование, и  печатать наклейки. Есть ли еще владельцы принтеров?
Интересует вопрос себестоимости. Много где читал что она явно ниже других, так ли это
Изменено пользователем Скороход
как считать себестоимость? я брал все в Китае и вёз в своём контейнере,  а вы возможно кипите всё дома
03.02.2022 в 15:19, alexander-1 сказал:
Про себестоимость здесь: https://allart-service.ru/promotions-news/kakaya-sebestoimost-dtf-pechati/
В продолжение обсуждения:
А кто нибудь пробовал печатать не ДТФ чернилами, а например пигментом?
Кто нибудь пробовал печатать не на ДТФ пленке, а на какой нибудь другой?
Кто нибудь пробовал переводить не на текстиль, например на пластик, стекло, металл?
Кто знает про пленку, она имеет покрытие или просто матовая со стороны печати?
Павел подключись пожалуйста))
6 часов назад, RaD сказал:
Пробовал. Смазываются.
Пробовал на Пипитексе, т.к. показалось, что наиболее близкая по смыслу - облом.
Пластик не выдержит переноса из-за температуры, на стекле и металле не держится. На дереве, кстати, то же так себе.
7 часов назад, RaD сказал:
С покрытием.
Возможно, нужно по-лучше поэксперементировать... Но у меня прямая печать, так что мне особо ни к  чему, хотя буду рад, если кто-нить ещё поэксперементирует.
48 минут назад, PavelK сказал:
С покрытием.
Пипитекс для ламинации которая?
Про стекло и метал-печалька(.. Буду сам пробовать...
А кто нибудь пробовал холодную технологию переноса (DTF UV Film), с двумя пленками А и В..?
20 минут назад, RaD сказал:
Ага =)
Все для этого есть, но руки не доходят
С пленкой А понятно- специальное покрытие для печати, как и на DTF примерно..или сильный клей как на мощном скотче. А на что похожа пленка В? Не монтажная пленка с клеем, для переноса?
Изменено пользователем RaD
все лежит пока даже не распаковал...
07.02.2022 в 18:49, RaD сказал:
спасибо за ссылку
08.02.2022 в 01:35, PavelK сказал:
Температура плавления пластиков от 180 гр... пробовал - держит.. но отваливается как кожа после загара если ковырнуть...
06.06.2021 в 13:03, PavelK сказал:
Технология достаточно новая.
Для тех, кто первый раз слышит: картинка печатается зеркально на специальной PET плёнке (на матовой стороне, если что), белая подложка, потом вторым проходом уже цвет, посыпается клеящим порошком, плавиться в печке (иле термпопрессе не касаясь), после уже прижимается в термпопрессе при 180 градусах.
L1800 достаточно хороший выбор, учитывая цену (10-15 тыщ) головки печатающей, а менять её придётся часто из-за чернил. Пока что статистики личной нет - 3 месяца у знакомого живёт.  Сам принтер придётся дорабатывать, что бы мог нормально печатать на плёнке (трудности с захватом и выходные ролики зубами цепляют чернила и оставляют точки (так что убираются полностью - но тогда сверху листа приходится оставлять 3-4 см пустого места) ).
Я бы лучше взял R2000 на DX5 головке.
Из минусов -  ощущения от прикосновения к напечатанному, по сравнению с прямой печатью (но на вкус и цвет, как говорится).
Может быть похожа на шелкографию с очень толстым слоем пластизолевых красок, но под рукой не было.
Как обычно, геммор с забиванием дюз у белых - взбалтывайте по паре раз в день (а лучше ставьте рециркуляцию)
Кстати, наверное нужно будет заодно демпферы поменять на капсулы, думаю для белого это особенно критично (не пробовал оставлять обычные демпферы, сразу заменили. Нужно спрашивать тех, кто печатает с родными демпферами как оно).
Так же могут быть проблемы с совмещением белой подложки с последующим проходом с цветом, т.к. принтер захватывает не идеально, особенно на мелких отдельных элементах.
Нужно будет приноровиться к танцам с бубном для равномерного нанесения клеящего порошка (есть готовые установки, но цена космос).
Мы пытались заставить по приколу лазерный принтер его наносить и плавить, но безрезультатно, т.к. порошок не магнитный. С пультом порошковой окраски то же облом.
Структура ткани почти не просвечивает. Картинка тянется вместе с тканью.
Печать достаточно яркая. 5 стирок при 60 градусах переносит практически без потери в цвете.
По стоимости получается как минимум наравне (дешевле, но зависит от поставщиков) с обычной прямой печатью (с белым и грунтом/праймером).
Из огромных плюсов - возможность печатать заранее и наносить при необходимости, а так же отсылать клиентам для самостоятельного переноса (знакомый как раз на это упор сделал).
Так же, по сравнению с обычной прямой печатью, выше скорость готового изделия, если нужно много маленьких изображений или если можно на лист запехать много всего (эмблемы,  номера и т.д.).
Увы, какой-либо статистики по сроку службы готового изделия нет.
Так же пока что непонятно как с сертификатами безопасности (если кому важно для детских товаров).
Чернила не переживают заморозку. Срок хранения написан 2 года. Пока что максимум видел 7 месячные - нормально, так что скорее всего действительно как минимум год (это плюс, по сравнению с обычными от прямой печати).
Думаю, смысл для чего-то мелкосерийного имеет. Для всего остального - шелкография, либо нормальная прямая печать (китайские недопринтеры-переделки не считаются).
Извиняюсь за сумбурность. Это пока что всё, что мне известно.
Вы можете пуско-наладочные работы произвести?
Народ, подскажите пожалуйста - из-за чело такое может быть?
UCPHY7XjqM6UeuZre5DGoVAGyHlGGiEcVxVpVyD8gAceB242LxJ1CCssiaXBOCnX6bVBg7Es5UIa-u2lXLQVdlQ7[1].jpg
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: Имя
      Добрый день.
      Необходим комплект для печати на текстиле принтер/сушка/расходники. Подскажите пожалуйста какую технологию выбрать и модель для мелкосерийного производства качественной продукции.
      Спасибо.
    • Автор: [email protected]
      Добрый день, пробуем запустить DTF на принтере Epson L1800.
      Возникли такие проблемы:
      1.при печати белым цвет получается очень бледным, полупрозрачным;
      2.при запекании белый цвет почти исчезает;
      3.при печати файлов (со спотовым белым каналом), содержащих цветные и белые элементы, белый не пропечатывается (на месте него в изображении дырки).
      печатаю с помощью рипа DTG RIP10.3.
      Если кто знает, что я делаю не так, то буду благодарен за подсказку.
    • Автор: pasha2011
      Здравствуйте стоит рип 9.0.3. Печатаю с рулона на L1800. Переделанный под  DTF. Если печатать один слой либо цветной, либо белый подача с рулона  работает адекватно. Если печатать в два слоя с белой подложкой то на принтер просто не уходит ничего очередь печати пуста. Приходится выставлять в настройках печать с листа. Тогда он печатает, но после печати с рулона уходит в ошибку по бумаге. Решение пока нигде не нашел. Где то пишут, что надо доп програмное обеспечение, но какое именно не пишут.
