Ден Слазов
Не управляется блок розжига и подстройка тока
Всем доброго дня, есть проблема с лазерным станком, а точнее с БВН, сначала выдавало 10-12 мА при любой мощности, после этого подкрутил подстроечный резистор, вместо vr2 подкрутил сначала vr1. После этого дошло что крутил не то, теперь блок выдает 22 мА при любой мощности. Помогите чем можете.
п.с трубка Reci w2, блок розжига под 100вт излучатель
п.с.с Станок моей знакомой, находится он в Екб, сам я сейчас в Перми, если нужно будет какие-то фото-видео, попрошу сделать.
Спасибо
То есть изначально блок розжига просто не управлялся?
Стоит тогда начать с выяснения, что приходит по управляющему пину (IN в разъёме).
Хотя бы нормальным мультиметром проверить, регулируется ли напряжение.
Контроллер какой?
3 часа назад, Ден Слазов сказал:
Фото БВН со стороны разъёмов можно увидеть?
    • Автор: Sineril
      Добрый день, коллеги!
      Мне нужна ваша помощь для запуска двух станков с одного ПК. Есть оба ключа CorelLaser, лицензия X6 и пиратка X7. С одним лазером работаю без нареканий, но второй можно запустить только выключением первого. К тому же, лазеры имеют разные поля. И нужно запускать два CorelLaser с разными настройками для станков единовременно. Дополнительная установка плагинов и coreldraw не помогла. Вроде бы есть методы по мульти-запуску одной программы, но думается, что со связью будет беда. Готов установить другую версию corellaser, если поможет или альтернативу.
      Есть идеи?
      Две платы Nano M2 с двумя ключами, Win10, Corel X6, X7 и портативная. CorelLaser 2013.02
      Зря. Трубка сдохнет быстрее ибо токи самого поджига (не путать с рабочими) и предионизации больше.
      Обратно вольт-амперная характеристика что-нибудь говорит? =)  Почитайте, пожалуйста, форум - уже расписывал принципы работы трубки.
      Возможно, конечно, пробило катушку, но так же возможно, что трубке приходит конец и из-за этого старый блок начал пробивать где не попадя.
    • Автор: Pacman
      Столкнулся в задачей выбора нормальных "мозгов" для CO2.
      Вопрос следующий, существует ли в природе адекватная замена весьма дорогостоящих контроллеров Ruida rdc6442\Trocen awc708c?
      Кто нибудь использовал Mach3 или LinuxCNC для CO2?
    • Автор: den_k
      Ребята СОС нужна расспиновка или как подключить 40W БП к плате!!! Собираю лазер, не могу понять как 40W подключить к плате. Прошу строго не критиковать, я новичок в этом деле.
    • Автор: Виталий12
      Нужна помощь в устранении неполадки.
      Станок китаец, управление Руида поле 40х60. Трубка 60 вт.
      Весной этого года появилась неисправность, после каждого выполнения задания, когда головка лазера возвращается в начальное положение, станок вырубается, полностью, секунд через 10 включается сам. Особенно это проявлялось на длинных заданиях, гравировка и затем резка. Затем стало иногда выключаться прямо по середине задания, после гравировки начинает резать, потом бах и вырубился.
      Летом был перерыв в работе, вот буквально два дня работать начал, сегодня станок стал выключаться чаще, при чем если раньше сам включался после паузы, сегодня уже не врубается, приходится самому на аварийку нажимать чтобы перезапустить станок. после после перезагрузки он начинает продолжение программы с того же места где выключился.
      VID_20190926_220311.mp4
