Константин 67 Жалоба #101 Опубликовано: 21 мая 2014 Вместо тысячи слов... лучше самому поэкспериментировать. Вектор гравируется так же, как происходит заливка в файле. Я заливкой проверяю какие части фигуры будут гравированы, а какие останутся нетронутыми. Если взять квадрат, и залить его - он будет весь черный, значит и гравировка будет всей площади квадрата. Если в него поместить квадрат поменьше, объединить эти фигуры и применить заливку - то закрасится промежуток между границами квадратов, а внутренняя часть, ограниченная меньшим квадратом останется светлой. Если внутрь поместить еще квадрат, будет еще интереснее. Цвет контура фигуры определяет свойства гравировки или резки как обычно. Или тут не об этом речь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #102 Опубликовано: 21 мая 2014 Понял. Подробнее о проблеме: Corel 15, RDCAM 6.0.24, при эскспорте из корела в рдкам заливки теряются, остается только абрис, незакрашенная кривая. Куда ковырять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #103 Опубликовано: 21 мая 2014 Handle->combine curve Handle->curve auto close в обоих поставить 0.1 Config -> graph hash В настройках слоя поставить гравировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #104 Опубликовано: 21 мая 2014 Ага, спасибо, ща будем посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клац 28 Жалоба #105 Опубликовано: 21 мая 2014 Не, не вышло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #106 Опубликовано: 21 мая 2014 Забыл сказать, что все контуры перед этим выделить надо было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #107 Опубликовано: 21 мая 2014 Забыл сказать, что все контуры перед этим выделить надо было. выделял, разумеется. есть предположение, что ПО стоит слегка криво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #108 Опубликовано: 21 мая 2014 Тогда не знаю. Может позже видео ещё одно сниму... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Luch 3 Жалоба #109 Опубликовано: 21 мая 2014 Станок 11G 530 трубка 40 ватт, гравируем скор 130, мощ 85, 350dpi в растре - 6 минут )) А как выводите на станок? Через какую программу? Вектор выводите или растр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #110 Опубликовано: 22 мая 2014 Тогда не знаю. Может позже видео ещё одно сниму... я за! Хоть я печати и не делаю, но пусть будет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gleos 0 Жалоба #111 Опубликовано: 22 мая 2014 )) А как выводите на станок? Через какую программу? Вектор выводите или растр? Плагин corellaser V8.7.2 гравируем в растре, как гравировать в векторе пока не разобрались, самому интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eggle 40 Жалоба #112 Опубликовано: 22 мая 2014 Ага, спасибо, ща будем посмотреть. В LaserWork? что бы посмотреть область гравировки, нужно выбрать вкладку Config -> Graph Hatch и поставить галку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #113 Опубликовано: 22 мая 2014 GRM серая режется на 9G530 со скоростью 8, мощность 45. Линза 1'. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dogtager 2 Жалоба #114 Опубликовано: 24 декабря 2014 Ну кстати про ПО оно не мощьное оно ПРОСТЕЙНЕЕ по сравнению с тем же Квалитеком там всего 10 кнопок. Весь фокус Венуса в том что у него есть функция для именно печатей. Т.Е. В ПО можно стороить пирамидку от классической до........при гравировке того же орла линии можно гравирнуть толщиной с а б р и с !!! Серво двигатели это супер точность! Перезаправляемая лампа, линза в 1 дюйм, короче он весь заточен под что то очень тонкое, с покупкой Венуса, Квалитек включал в прошлом месяце, для творчества жены. Всю работу по гравировке теперь делаю на нем. Подскажите пожалуйста, а какой именно венус, а то у меня сейчас стоит вопрос с выбором лазерного гравера для изготовления печатей и штампов, нужны функции: пирамидка(конус), микротекст. У меня был redsail m500, продал, намечался с изготовлением печатей, постоянно приходилось делать толще линии, потому что съедал края, пока натренировался....вообщем ужас. Вот теперь ищу качественный новый, дабы облегчить себе задачи и улучшить качество до идеального. Посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dogtager 2 Жалоба #115 Опубликовано: 24 декабря 2014 GRM серая режется на 9G530 со скоростью 8, мощность 45. Линза 1'. Растолкуйте уважаемые форумчане, что за фокус с подбором линзы и проконсультируйте по выше написанному посту... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #116 Опубликовано: 24 декабря 2014 На форуме все есть, читайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений СиЛайн 0 Жалоба #117 Опубликовано: 16 апреля 2015 Доброго всем дня ! Уже как год занимаюсь работой на лазере, не каждый день, а по необходимости собственного производства. основное это резка. И тут встала необходимость изготовить вторую печать компании. Штампанул ее на листе бумаги и отрисовал в Корле. Далее перевел в лазерную программу и чтобы не портить заранее купленную резину попробовал на фанере и вот что получается )))))) Ну не как мне не обмануть программу, чтобы граверовала все как хотелось бы )))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
good 59 Жалоба #118 Опубликовано: 16 апреля 2015 В зеркальный вид макет не пробовали перевисти?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений СиЛайн 0 Жалоба #119 Опубликовано: 16 апреля 2015 В программе LaserWork перевести ? Там где название компании и т.д. он гравировку понимает правильно. А там где общество с ограниченной ........ гравирует не фон а сами буквы ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #120 Опубликовано: 16 апреля 2015 Хотя печати не делаю, но кружочков нарисовали маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений СиЛайн 0 Жалоба #121 Опубликовано: 16 апреля 2015 vladivik, вы хотите сказать, что кружочков должно быть 6 ? Кстати в корле данный макет выглядел куда более схожий с оригиналом , да и толщина кружочком была куда более шире. При переводе в лазерную программу получилось вот такое ((((((((((((((((((((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений СиЛайн 0 Жалоба #122 Опубликовано: 16 апреля 2015 Вот какой макет в корле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #123 Опубликовано: 16 апреля 2015 Если Вы хотите как на оригинале, то типа таки да. Так в кореле просто жирные линии, а их по идеи должно быть просто по две штуки на каждую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений СиЛайн 0 Жалоба #124 Опубликовано: 16 апреля 2015 Спасибо большое сейчас буду пробовать !! Еще написали , что надо макет зеркалить ) Я не сталкивался с этой функцией, где она ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #125 Опубликовано: 16 апреля 2015 У меня LaserWorkV6 - в нём кнопка два треугольника через полоску, позже скину захват Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
