FOTOCHG 6 Жалоба #1 Опубликовано: 29 ноября 2012 Здравствуйте. Сегодня попробовал изготовить печать. Столкнулся с такой проблемой. Шрифт на печати получается заметно тоньше, чем на макете. То ли надо поправку на толщину лазерного луча давать, то ли в настройках чего поковырять - не понял. Но факт остается фактом - делаю макет с отиска один в один, а при выжигании толщина шрифта заметно уменьшается (((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #2 Опубликовано: 29 ноября 2012 Конечно делать поправку на толщину луча! (Толщина луча примерно 0.1 мм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FOTOCHG 6 Жалоба #3 Опубликовано: 29 ноября 2012 Т.е попробовать сварганить макет 1:1, потом обрисовать его абрисом 0.1 мм и будет мне счастье? Ещё один вопросик. Мне советовали в Кореле делать макет, потом его растрировать, а затем уже выжигать. Отсюда вопрос (если этот способ действительно правильный), как правильно перевести в растр, с каким разрешением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #4 Опубликовано: 30 ноября 2012 Способ впринципе правильный Разрешение чем больше тем лучше (300 , 500, 700 и тд). Уже в каких то темах обсуждали. Лично я гравирую из вектора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
u-trade 2 Жалоба #5 Опубликовано: 3 декабря 2012 Заранее - сорри, если вопросы покажутся вам смешными. Каким образом осуществляется гравировка печати из вектора, при отправке задания на станок где то есть галка "гравировать" ? А если изображение комбинированное состоящее как из вектора, так и из растра (допустим печать с растровым логотипом) ? И еще вопрос: Если заготовка и область ее обработки больше чем область обработки станка, можно ли при резке (гравировке) поставить станок на паузу, подвинуть изделие, порезать (гравировать), снова подвинуть и т.д. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #6 Опубликовано: 3 декабря 2012 1. если в печати есть и вектр и растр, то лучше вектор преобразовать к растру. Как гравировать в векторе где то я тут снимал видео. 2. Для того что бы "продвигать" вам необходимо будет сделать разные файлы для каждого отрезка, так как если один большой лазер будет отказываться дальше резать (так как по его мнению места ему нет и ошибка no external space) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Сергей 17 Жалоба #7 Опубликовано: 16 января 2013 Пробовал как Павел учил из люстры но для меня это трудновато,хотя если вникнуть... Я делаю так, Рисую в кореле,преобразовываю в растр, чернобелое 1 бит,3000!!!! пикселей,инверция. Ни какой погрещности на лазер не ставлю. Хорошие печати получаются из ХОРОШЕЙ резины! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #8 Опубликовано: 23 января 2013 Сергей, если не секрет?! Что дает непомерно большое разрешение в 3000 dpi при разрешении лазера в 1000 dpi? Смысл на корову одевать бусы из розового жемчуга? P.S. Я не стебусь, не подумайте, я серьезно интересуюсь мотивами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #9 Опубликовано: 23 января 2013 @ginger_cat Смысла практически нет, но это круто =) Не, на самом деле он есть - при обработке программой картинки, у неё получится более "чёткая" форма гравировки для лазера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #10 Опубликовано: 24 января 2013 @PavelK Ну я думаю при разрешении больше 1000 dpi - целесообразнее использовать уже вектор... Я этот вопрос рассматривал когда сравнивал лазеры для печатей по ГОСТ - у них разрешение 2540 dpi - и соответсвенно разумнее использовать при этом векторное изображение... Поэтому не докумекиваю для чего так задирать разрешение в растре... хочешь качество - используй вектор... тем более что файл с разрешением более 1000 dpi весит не мало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #11 Опубликовано: 24 января 2013 @ginger_cat Ну вот по этому я предпочитаю печати в векторе... А точнее уже печати не делаю вовсе - скучно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #12 Опубликовано: 6 февраля 2013 Пробовал как Павел учил из люстры но для меня это трудновато,хотя если вникнуть... Я делаю так, Рисую в кореле,преобразовываю в растр, чернобелое 1 бит,3000!!!! пикселей,инверция. Ни какой погрещности на лазер не ставлю. Хорошие печати получаются из ХОРОШЕЙ резины! А какая резина ХОРОШАЯ? Пытаюсь сделать печать на серой резине GRM (от Графика-М), Шрифт 6,5 уже получается очень тонкий. Труба 80-100 Вт (RECI 80), скорость 110, мощность 12, интервал 0,03, однонаправленный режим гравировки У них есть еще Итальянская резина Полиэнерго. Испытывали? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #13 Опубликовано: 6 февраля 2013 @Aleks если Вас не затруднит, можете скинуть фотки гравировки с 80 Ваттной трубки? Думал когда-то брать 80 Ваттку, но очень толстый рез, мне показался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #14 Опубликовано: 7 февраля 2013 @Aleks если Вас не затруднит, можете скинуть фотки гравировки с 80 Ваттной трубки? Думал когда-то брать 80 Ваттку, но очень толстый рез, мне показался... Вот образец печати 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #15 Опубликовано: 10 марта 2013 Если изготавливаем печати, нужно это регистрировать или получать лицензию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #16 Опубликовано: 12 марта 2013 Да ни че не нужно... исключение составляют гербовые, нотариальные и печати врачей (ну ведомства и прочее само собою разумеющее)... Для вот этих см. выше требуется - официальное письмо ведомства, лицензия и письмо от главного врача заверенная печатью учреждения... а так все на ваш страх и риск Нотариалка и гербовая по ГОСТу - на Qualitek`е не получиться нужно разрешение свыше 2500 dpi Изготовление печати обыкновенной не является нарушением закона (можете для своего спокойствия запрашивать лицензию организации - но тогда у вас ни кто делать не будет, долго это и муторно) А вот применение направленное на нарушение действующего законодательства РФ уже карается УК РФ А еще с целью выявления и пресечения незаконных действий гражданин Российской Федерации обязан сообщать о намерениях лиц или группы лиц нацеленные на правонарушения! )) В случае выявлении лица причастного к факту правонарушения, приравнивается к соучастнику и органы исполнительной власти применяют наказание к виновному лицу на основании Законодательства РФ :-P Вот как-то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #17 Опубликовано: 12 марта 2013 У них есть еще Итальянская резина Полиэнерго. Испытывали? У меня пока просто лежит Вроде Полинегро у них как новье считалось... или я ошибаюсь... я брал для пробы, сказали что только завезли, это было в ноябре кажись... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #18 Опубликовано: 15 марта 2013 Про расширени в 1000 пикселей,...... точно не знаю как это выходит НО при гравировке печати 3000 печать получается аккуратнее что ли. Гравирую на мощности 33, скорость 60, шаг 0.09 Далее... не знаю правильно ли это. не выдувая всю копать с печати (она является как бы смазывающим звеном или присыпки как бы) наклеив 2сторонни скотч на тыльную часть резинки легкими круговыми движениями на шкурке 2000 зернистость протираю плоскость печати. Тем самым выравниваю всю плоскость печати. Ну я так приспособился. хотя все это можно назвать шаманством Печати перестал сам творить нашел ребят которые рисуют ЛЮБЫЕ печати от 15 минут до 2-3 часов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #19 Опубликовано: 15 марта 2013 на прошлой неделе они мне отрисовали 50 печатей и штампов за 5!!! часов. гравировал почти день. стоимость одной резинки 800 р! стоимомть отрисовки 100 р Кому нужно могу поделится ссылкой. оплата через яндекс деньги раз в неделю. Рисуют любой вектор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #20 Опубликовано: 15 марта 2013 Делал и на серой и на голубой. серая меньше пахнет. Ни какой поправки в 0.1 мм не нужно. Гравирую обычной линзой. поставил коротковокусную гравернул орла россииского, все кубики в коронах и перья все отчетливо ни чего не срезалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOTOCHG 6 Жалоба #21 Опубликовано: 15 марта 2013 на прошлой неделе они мне отрисовали 50 печатей и штампов за 5!!! часов. гравировал почти день. стоимость одной резинки 800 р! стоимомть отрисовки 100 р Кому нужно могу поделится ссылкой. оплата через яндекс деньги раз в неделю. Рисуют любой вектор Хочу! Делись на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #22 Опубликовано: 15 марта 2013 Делитесь уж тут =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Сергей 17 Жалоба #23 Опубликовано: 15 марта 2013 http://master-ottisk.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #24 Опубликовано: 15 марта 2013 художник должен рисовать а гравер гравировать! Типа слесарю слесарево... и т.д 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #25 Опубликовано: 15 марта 2013 Есть подозрение что это фотополимерные Так они делаются ООООЧЕНЬ быстро )) 10 минут печать с отпечатка на обычном принтере P.S. Я ни в коем случае не ругаюсь и не говорю "фи"! Я просто констатирую технологию На фотополимере не все можно делать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
