Друзья, доброго дня!
Случилась такая проблема, во время очередного задания (в задании три слоя гравировки, потом слой резки), работа станка остановилась на первом слое гравировки, посреди рисунка. после перезапуска дальше задание не пошло (включается поиск и так стоит). Перезапустил полностью станок и программу, запустил сам, с того места где была остановка. Он делал первый слой, перешел на второй.. и почти под конец второго слоя гравировки снова остановился.
После этого запускаться задание  не хочет совсем. Причем на станок задание отправляется, время задания начинает идти, но голова стоит на месте. После нажатия кнопки СТОП в программе, пищит звуковой сигнал об остановке.
Попробовал обновить прошивку, потом саму RD Works. Ничего не изменилось.
Станок работает более 3 лет, подключен по USB.
Контроллер Ruida 6442G ?  У них почему-то чаще чем у других проблемы со стабильностью подключения. Попробуйте либо по сети, либо запускать с флэшки. В дальнейшем поменять USB кабель на более качественный и короткий, а так же проверить заземление и т.д.
25 минут назад, PavelK сказал:
Да, контроллер этот. С флэшки не может найти файл. Пробовал с разных флэшек.
Сейчас попробую подключить по сети. Но ведь по USB видит станок. Считывание памяти идет, прошивка прошла..
От знакомого электронщика пришла мысль, что могла умереть память.. что думаете?
20 минут назад, MrEgoIST сказал:
Потому что из RdWorks нужно сохранять через UFileOutput - кнопка в правой панели недалеко от старта.
21 минуту назад, MrEgoIST сказал:
Это не значит, что файл загружается без ошибок, т.к. в Руиде нет особых проверок на целостность файла.
22 минуты назад, MrEgoIST сказал:
Возможно, но маловероятно если возраст небольшой.
19 минут назад, PavelK сказал:
Да, как загружать файл на флэшку знаю. Не видит. UPD - нашел еще флэшку, попробовал через нее, работа пошла.
Только Павел для сохранения нужна кнопка SavetoUfile, а UFileOutput считывает с флэшки.
Возраст материнки около 3 лет.
Возникла другая проблема, похоже в компе умерла сетевая, буду ставить внешнюю и пробовать подключение по сети..
Но хотя бы работа пошла, теперь я знаю, зачем нужен вывод на флэшку))))
Изменено пользователем MrEgoIST
Как проверили?  Бывает, но достаточно редкий случай.
3 часа назад, Dan сказал:
Ну в компах у меня знания чуть лучше, нежели в станках)
Не знаю почему редкий, мне довольно часто доводилось сталкиваться (речь о старых компьютерах).
Хотя здесь ситуация не очень однозначна, сетевую видит, пишет что подключена и проблем нет, но настроить не дает - выдает сообщение, что нет сетевой карты.
Поставил вторую сетевую, ситуация чуть другая, но IP адрес не меняет, пишет что "без подключения к сети".
Чешу репу...
4 часа назад, MrEgoIST сказал:
Да, извиняюсь.
Вроде бы формат FS должен быть FAT32  и до 4ГГб (ну что б наверняка). И не оставляйте флэшку, воткнутой в станок, при включении.
Не стоит использовать внешнюю сетевую, только хуже будет.
8 минут назад, PavelK сказал:
Две флэшки FAT32. На 8 Гб не захотела, а вот 16 Гб подключилась. Не буду оставлять, спасибо.
Ну я неверно выразился, сетевая будет на материнке, просто не та, которая встроена, а в слоте.
1 час назад, MrEgoIST сказал:
Странно ... дровины к чипсету матери от производителя?  Дрова к чипу сетевой от производителя? Или это всё винда сама накатила? Или из сборки какой? Тут много факторов, влияющих на корректность работы сетевой карты.
RJ вставляем, линк горит, активность есть?
55 минут назад, Dan сказал:
Разобрался. Была проблема с конфигами TCP/IP, причем проблема в самой Windows. Решение нашел на сайте Майкрософт.
Все заработало, через сеть идет! Значит действительно проблема с USB.
Спасибо за помощь!!!!
6 часов назад, PavelK сказал:
Если будет работать через сеть, то пусть.. так даже удобнее (не надо следить за расстоянием до станка).
И не только ... Вы получите значительно больше бонусов, чем некая "безразмерность" сетевого кабеля .. )))
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Ily
    • Автор: ArtMLOny
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Возникла такая проблема. После окончания резки макета станок перестал отправлять файл в работу. При попытке запустить макет или сделать обход контура выходит окно начала работы и сразу же сообщение о завершении.
      Связь у станка с компьютером есть, новые файлы можно загрузить в память и удалить оттуда. Станок реагирует на изменения в конфигурации, присутствует управление по всем осям как с панели, так и через Lasercut5.3. Луч при нажатии test есть. Но не запускаются ни новые файлы, ни заведомо рабочие старые скомпилированные.
      При запуске на плате светит 1ый индикатор и мигают 7,8. При движении каретки по х и y реагируют соответствующие индикаторы. В случае нажатия "старт" или "превью" после сигнала окончания загораются все 8 индикаторов и продолжают гореть.
      Плата Leetro MPC6515, версия V4.1.2.3 управляется через Lasercut 5.3, версия dll соответствующая 4.1.2.3
      версия системы при включении станка V3.0.16.
      Есть какие нибудь соображения кроме замены платы? Перепрошивать еще не пробовал, не нашлось подходящей флэшки на 256/512 мб. Есть возможность подкинуть руиду с другого станка на короткий срок.
    • Автор: lasercat
      Есть  jq1290
      Mpc6535a
       При загрузки на лазер задания ни чего не происходит. Прикрепляю видео, на нём видно, как задание отправляется на лазер, при нажатии на кнопку старт, звучит одиночный сигнал и дальше ничего не происходит, куда копать?
      1.00 «-+»x VID_20230724_171821.mp4
    • Автор: dune10991
