Азат1982 0 Жалоба #1 Опубликовано: 5 мая 2021 Здравствуйте. У меня китайский станок. Раньше стояла трубка на 80 Вт и блок розжига соответствующий. Как трубка на 80 Вт померла решил поставить трубку на 50 Вт и блок розжига на 50Вт. Так как штекер и буквенные обозначения совпали просто перекинул штекер( фото ). Но лазерный луч не шел ни при запуске, ни при нажатии на кнопку тест в блоке розжига. Черный провод перенес на место с обозначением 5V. После этого луч при нажатии на тест в блоке розжига пошел и амперметр показал 15-16 мА. Но при запуске реза и при нажатии кнопки тест на самом станке ничего не происходит.... Я исключил датчик воды перемкнув провода. Из всего этого могу сделать вывод, что трубка и блок розжига живы и вопрос скорее в неправильном подключении проводов. Кто то может знает, что куда подсоединять. Могу, если необходимо скинуть фото проводов что куда подсоединяется. Теперь шаговые двигатели. ШД по оси Y перестал откликаться на нажатия на корпусе станка. Потом перестал откликаться и ШД по оси Х Причем если я пускаю рез с компьютера, то ШД по оси Х движется, а Y нет. Далее я перекинул провода между драйверами и заработало(при пуске с компьютера) ровно наоборот. Из этого могу сделать вывод, что двигатель и проводка на оси Y в порядке и вопрос к драйверу. Но индикатор на "неработающем драйвере" горит зеленым. И визуальный осмотр внутренностей ничего не дал. И мне теперь непонятно в чем проблема. И ремонтируется ли драйвер сам? И почему ШД не реагируют на нажатие кнопок движения на корпусе станка. При этом работая с меню видно, что эти кнопки работают(листают) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #2 Опубликовано: 5 мая 2021 Доброго дня. Для начала выясните, от куда куда какие провода подходят к блоку розжига. Дальше уже будет видно что произошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Азат1982 0 Жалоба #3 Опубликовано: 5 мая 2021 (изменено) Все три провода идут к контроллеру (Красный, черный и зелено-желтый) Два других это датчик воды, который я закоротил. Изменено 5 мая 2021 пользователем Азат1982 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #4 Опубликовано: 5 мая 2021 А что за контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Азат1982 0 Жалоба #5 Опубликовано: 5 мая 2021 CNC-LS240A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #6 Опубликовано: 5 мая 2021 3 часа назад, Азат1982 сказал: ни при нажатии на кнопку тест в блоке розжига Он будет только при отключённом управляющем разъёме. 3 часа назад, Азат1982 сказал: Черный провод перенес на место с обозначением 5V. Не правильно. Он должен быть на IN у блока розжига т.к. у контроллера DA1 это выход аналогового управляющего сигнала. 3 часа назад, Азат1982 сказал: Причем если я пускаю рез с компьютера, то ШД по оси Х движется, а Y нет. Далее я перекинул провода между драйверами и заработало(при пуске с компьютера) ровно наоборот. Драйвера не пострадали. Вероятно, подключив на выход от контроллера 5 Вольт от блока розжига Вы могли ненароком что-нибудь спалить в контроллере. При выключении и включении станка каретка обычно отъезжает в крайнее положение для поиска концевиков - у Вас так было до начала проблем? Теперь при включении станка какая-нибудь ось куда-либо движется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 443 Жалоба #7 Опубликовано: 5 мая 2021 21 минуту назад, PavelK сказал: Он будет только при отключённом управляющем разъёме. Не соглашусь. Это редкий случай. Как правило, тест на самом БВН прекарсно работает и с подключённым сигнальным разъёмом, но ток при этом максимальный, а с отключённым разъёмом примерно 45-50%. Есть блоки розжига, которые в любом случае требуют сигнала о наличие потока воды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #8 Опубликовано: 5 мая 2021 43 минуты назад, PavelK сказал: Он будет только при отключённом управляющем разъёме. Не правильно. Он должен быть на IN у блока розжига т.к. у контроллера DA1 это выход аналогового управляющего сигнала. Драйвера не пострадали. Вероятно, подключив на выход от контроллера 5 Вольт от блока розжига Вы могли ненароком что-нибудь спалить в контроллере. При выключении и включении станка каретка обычно отъезжает в крайнее положение для поиска концевиков - у Вас так было до начала проблем? Теперь при включении станка какая-нибудь ось куда-либо движется? Что то не припомню, что бы он так делал когда-либо. Сейчас при включении станка ничего не движется. И я могу подвигать ось Х только с программы лазеркат задав длину хода. Нажав на него он движется по оси Х на заданное расстояние. А Y молчит и в этом случае. Вообще когда еще по Х-у нажимая на корпусе станка он двигался я в меню тыкал и он перестал работать. При этом меню там простое и ничего такого я не нажимал. Думаю совпадение. Завтра тогда контроллер смотреть буду. Но там тоже зеленая лампочка POW - горит, ALARM -не горит и RUN - моргает зеленым. Думаю, а не может все это от программы как то нарушиться? Станок все таки "повидавший" 2013 года. Руида. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #9 Опубликовано: 5 мая 2021 (изменено) Азат1982 , а станок вообще работал у вас нормально или купили БУ? Установили софт и залили в него не его конфиг, от другой версии контроллера? А по большому счёту, я бы контроллер заменил на более свежий .. старый он очень .. Изменено 5 мая 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #10 Опубликовано: 5 мая 2021 (изменено) 10 минут назад, Dan сказал: Азат1982 , а станок вообще работал у вас нормально или купили БУ? Установили софт и залили в него не его конфиг, от другой версии контроллера? А по большому счёту, я бы контроллер заменил на более свежий .. старый он очень .. Да, работал. Примерно 1.5 года. Потом луч пропал. Я решил поменять трубку. Но так как я режу оргстекло 3 мм, прикинул, что 80 Вт трубка ни к чему. И взял 50 Вт и трубу и блок. Ничего из софта не устанавливал, ничего не заливал. Поменять то контроллер можно, только не уверен, что поможет. А то так половину станка поменять можно пока причину найду) Изменено 5 мая 2021 пользователем Азат1982 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #11 Опубликовано: 5 мая 2021 1 минуту назад, Азат1982 сказал: Да, работал. Примерно 1.5 года. Потом луч пропал. Я решил поменять трубку. Но так как я режу оргстекло 3 мм, прикинул, что 80 Вт трубка ни к чему. И взял 50 Вт и трубу и блок. Ничего из софта не устанавливал, ничего не заливал. Ну, вы ж понимаете, что само сломаться не могло то, что нормально работало .. ))) Я заменил много десятков трубок, драйверов, контроллеров и т.д., но ничего попутно не переставало работать из того что работало. Значит, при замене, что-то было сделано не так, и теперь приходится изучать последствия, что бы устранить причину. Отсюда и вопрос: Что ещё вы делали в станке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #12 Опубликовано: 5 мая 2021 (изменено) 12 минут назад, Dan сказал: Ну, вы ж понимаете, что само сломаться не могло то, что нормально работало .. ))) Я заменил много десятков трубок, драйверов, контроллеров и т.д., но ничего попутно не переставало работать из того что работало. Значит, при замене, что-то было сделано не так, и теперь приходится изучать последствия, что бы устранить причину. Отсюда и вопрос: Что ещё вы делали в станке? Если говорить про луч, то ничего не делал особого. У меня даже были сомнения, когда луч пропал.. А труба ли виновата была. Может что то другое вышло тогда из строя, потому как фиолетовый луч шёл. Луч пропал в течение дня постепенно уменьшая мощность. Писк кстати перед отказом был! Но мне сказали, что трубка это и меняй давай. А про движки я думаю, что то наделал похоже сам. Может на самом деле контроллер спалил частично, как выше писали. Но опять таки замена местами проводов на драйверах показала, что и шд и провода от неё и соответственно контроллер в норме. Думаю отнести контроллер и драйвер на "прозвон" электронщику. Может что сгоревшее найдёт. Изменено 5 мая 2021 пользователем Азат1982 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #13 Опубликовано: 5 мая 2021 6 минут назад, Азат1982 сказал: Но мне сказали, что трубка это и меняй давай. Блок розжига можно проверить на искру ... БВН 80 Вт. должен разжечь дугу на расстоянии 40-50 мм. Так вы точно выясните, умер БВН или труба. Но умирающая труба легко могла потащить за собой и БВН. В остальном пока непонятно. Лично я начал бы проверку с питания, и проверку всех соединений на корректность и качество подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #14 Опубликовано: 5 мая 2021 4 минуты назад, Dan сказал: Блок розжига можно проверить на искру ... БВН 80 Вт. должен разжечь дугу на расстоянии 40-50 мм. Так вы точно выясните, умер БВН или труба. Но умирающая труба легко могла потащить за собой и БВН. В остальном пока непонятно. Лично я начал бы проверку с питания, и проверку всех соединений на корректность и качество подключения. Незачем проверять. Я поменял блок розжига и поставил 50Вт. Даёт 15-17 мА. Трубка не новая, но луч даёт при нажатии на тест. Поэтому с питанием думаю все нормально. А вот корректно ли всё подключил... Это вопрос. Контакты где сомнения были зачистил. Странно, что он с корпуса станка перестал двигать каретку. Вообще движение каретки с помощью стрелок на станке завязано на контроллере или нет? Может видео снять всего процесса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #15 Опубликовано: 5 мая 2021 (изменено) 2 минуты назад, Азат1982 сказал: Поэтому с питанием думаю все нормально. Я говорю про питание с БП на контроллер и драйверы .. Там проверить не помешает. 3 минуты назад, Азат1982 сказал: Вообще движение каретки с помощью стрелок на станке завязано на контроллере или нет? Завязано. 3 минуты назад, Азат1982 сказал: Может видео снять всего процесса? Было бы неплохо посмотреть. Изменено 5 мая 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 561 Жалоба #16 Опубликовано: 5 мая 2021 Насколько я понял, концевики индуктивные и питаются 24В с контролера. Интересно они срабатывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Азат1982 0 Жалоба #17 Опубликовано: 5 мая 2021 6 минут назад, Dan сказал: Я говорю про питание с БП на контроллер и драйверы .. Там проверить не помешает. Завязано. Было бы неплохо посмотреть. Завтра сниму. С блока питания не проверял кстати.. 3 минуты назад, vasa29 сказал: Насколько я понял, концевики индуктивные и питаются 24В с контролера. Интересно они срабатывают? Думаю по Х срабатывает. Потому как запуская рез он имитирует его, правда двигаясь только по оси Х. А потом возвращается. И если скажем сдвинуть каретку с нуля и нажать на Reset, то он возвращается в ноль. Правда тоже только по Х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #18 Опубликовано: 6 мая 2021 (изменено) 7 часов назад, Азат1982 сказал: Потому как запуская рез он имитирует его, правда двигаясь только по оси Х. А потом возвращается. И если скажем сдвинуть каретку с нуля и нажать на Reset, то он возвращается в ноль. Правда тоже только по Х. Т.е., только Y отвалился? Проверяйте подключение контроллер ->драйвер и драйвер->ШД. Как ни странно, но и там бывают обрывы проводов. Буквально, неделю назад у одного клиента и был такой случай - обрыв провода от драйвера к ШД. Как и почему, не известно, ибо там всё статично, но, тем ни менее, обрыв был. ) Предполагаю, что лазили туда и зацепили, но, как и всегда: "Ничего не трогал, никуда не лазил. Утром включил, не работает". И микрошаги в контроллере сбились сами. ) Короче, со всех сторон одна мистика .. ))) Изменено 6 мая 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #19 Опубликовано: 6 мая 2021 50 минут назад, Dan сказал: Т.е., только Y отвалился? Проверяйте подключение контроллер ->драйвер и драйвер->ШД. Как ни странно, но и там бывают обрывы проводов. Буквально, неделю назад у одного клиента и был такой случай - обрыв провода от драйвера к ШД. Как и почему, не известно, ибо там всё статично, но, тем ни менее, обрыв был. ) Предполагаю, что лазили туда и зацепили, но, как и всегда: "Ничего не трогал, никуда не лазил. Утром включил, не работает". И микрошаги в контроллере сбились сами. ) Короче, со всех сторон одна мистика .. ))) Обрыв подсоединения думаю можно исключить так как я ко всей проводке Y подключал драйвер от Х и всё двигалось по оси Y. А когда подключил к проводке Х , драйвер от Y то движение по Х- оси не наблюдается. Поэтому на драйвер начал я сваливать вину. Но там тоже лампочки зелёные горят, которые вроде как говорят об исправности. Может я что то не так понимаю?) Видео позже сниму как там и что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #20 Опубликовано: 6 мая 2021 53 минуты назад, Азат1982 сказал: Обрыв подсоединения думаю можно исключить так как я ко всей проводке Y подключал драйвер от Х и всё двигалось по оси Y. А когда подключил к проводке Х , драйвер от Y то движение по Х- оси не наблюдается. Полагаю, переключали только выходы на ШД? А если и сигнальные колодки перекинуть? Что бы понять, есть сигнал с самого контроллера или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #21 Опубликовано: 6 мая 2021 3 минуты назад, Dan сказал: Полагаю, переключали только выходы на ШД? А если и сигнальные колодки перекинуть? Что бы понять, есть сигнал с самого контроллера или нет? Всё перекидывал, что на фото. То есть провода между шд и драйвером. А так же между контроллером и драйвером. Получается на фото слева это к шд. А справа к контроллеру. Вот когда к этим проводам, что на фото подключаю драйвер Х, то движется нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #22 Опубликовано: 6 мая 2021 8 минут назад, Азат1982 сказал: Всё перекидывал, что на фото. Если всё перекидывал на ось Х и ШД и управление, и драйвер не реагировал, меняй драйвер. Но, судя по такой срани в станке, я не удивлён, что там что-то умерло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #23 Опубликовано: 6 мая 2021 39 минут назад, Dan сказал: Если всё перекидывал на ось Х и ШД и управление, и драйвер не реагировал, меняй драйвер. Но, судя по такой срани в станке, я не удивлён, что там что-то умерло. А драйвер сам не ремонтопригоден? И почему интересно с кнопок на станке не двигается хотя бы ось Х.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #24 Опубликовано: 6 мая 2021 (изменено) 31 минуту назад, Азат1982 сказал: А драйвер сам не ремонтопригоден? Да, ремонтопригоден. 31 минуту назад, Азат1982 сказал: И почему интересно с кнопок на станке не двигается хотя бы ось Х.... Может панель перестала работать. У себя на Литре я уже поменял одну панель - затыканные кнопки перестали работать. Может залезли в настрйоки и что-то погнули ... Изменено 6 мая 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азат1982 0 Жалоба #25 Опубликовано: 6 мая 2021 (изменено) Это видео про драйвера, и движение каретки. Но тут мне все понятно, надо менять драйвер. Только почему со станка не движется все это непонятно. 1.mp4 Второе видео про луч. 2.mp4 26 минут назад, Dan сказал: Да, ремонтопригоден. Может панель перестала работать. У себя на Литре я уже поменял одну панель - затыканные кнопки перестали работать. Может залезли в настрйоки и что-то погнули ... Кнопки сами работают, по крайней мере в меню листать с помощью этих кнопок можно. И они при нажатии пикают как всегда. Изменено 6 мая 2021 пользователем Азат1982 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
