LaserHobby
Бесконечная проблема с юстировкой
Братцы, прошу помощи, может кто опыт такой имел?
Станок СО2 из Китая Voiern Laser, 100 wt, 600x400 mm
Три дня мучаюсь с юстировкой, не прорезает фанеру даже 3 мм непрорезы
Никак не получается убрать расхождение по горизонтали на 2 зеркале
1) Выставляю ближнюю точку по центру
2) На дальней точке есть отклонение по горизонтали
3) Ослабляю левый нижний шуруп, чтобы сдивнуть луч левее
4) В дальней точке совападает с ближней
5) Двигаю обратно к ближней и тогда ближняя сбивается и теперь тоже бьет левее
6) Подтягиваю левый нижний шуруп,ок все в центре
7) Отодвигаю и теперь дальняя опять не попадает
И так замкнутый круг до бесконечности, но как на ютуб точь в точь никогда не попадает.spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
ну  не нужно выставлять на ближней центр.  ваша задача попасть точка в точку
7 часов назад, LaserHobby сказал:
Геометрия - великая штука ... )
Математически данный метод бесконечно стремиться к нулю и никогда его не достигнет .. )))) Но, т.к. у нас тут погрешность +- трамвайная остановка, то мы с этим легко справляемся .. )
Первое зеркало всегда надо крутить при дальнем положении второго. При ближнем расположении второго к первому выполняется только первая точка - тестовая - опорная - начальная ..
1 минуту назад, Dan сказал:
 (добавлю, а то грабли останутся на месте) именно в точку нужно попасть а не в центр
27 минут назад, alexander-1 сказал:
Дык, стопицотмульёнов раз уже это проговаривалось .... и, да, есть только один нормальный видос по юстировке от Лазеркат ... и то не всё сказано точно, а про что-то умолчали .. Всё остальное либо сильно неполное, либо полный шлак.
Статья вконтакте
6 часов назад, alexander-1 сказал:
Пральна ...
По методу Dan-а - первый этап юстировки .. ))))
1 час назад, Dan сказал:
Метод последовательных итераций, или Ахиллес и черепаха.
22 часа назад, LaserHobby сказал:
Как уже выше писали -  настраивать нужно в ближней и в дальней позиции совместно, приближаясь к общему среднему.
Добрый день, станок самостоятельно из Китая заказывали? Удалось решить проблему с юстировкой?)
alexander-1 Выражаю Вам огромнейшую благодарность. Ребят, этот человек мегамозг! Год мучался с расхождением лазера, решил вопрос за две минуты! Ещё раз огромнейшее спасибо!
я стараюсь :)
