Сегодня во время работы станка резко пропал луч. Машина закончила работу, а на фанере остались недорезанные детали. По характеру реза всё произошло резко.
Станок VENO 530 (вроде так называется), труба какая-то почти noname, но работает уже года 3 (правда с рождения пучок не идеальный, но мы уже привыкли). Охлаждение хорошее, 7-10 градусов. Резали около часа на максимальной мощности (температура поднялась до 10 градусов) и резко пропал луч. БВН работает, гудит, индикаторы светятся. Амперметр показывает 0. В трубе нет ни намёка на разряд.
Вопрос: труба умерла (так резко) или БВН
Скорее склоняюсь к БВН, к выходным каскадам. Правда, не додумался нажать кнопку TEST на БВН (забыл про её существование), завтра проверю.
Каким образом можно определить виновника? Что посоветуете?
Проток проверяли?
16 минут назад, vasa29 сказал:
Проток проверяли?
Не проверял, но вода идёт, это точно. Причём, если бы вода не шла, автоматика не дала бы запустить задание. Это уже проверено. А задание запускается как ни в чём не бывало.
Какая автоматика, китайская? Клапан может залипнуть.  Проверить на искру, какая длина? Вода 10 градусов, труба потела? Могло пробить
1 час назад, MikeMD сказал:
Это уже проверено.
Как проверено?  Куда подключён датчик потока?
Проверим БВН, как сказал alexander-1 , единственным доступным колхозным способом - "на коленках":
Далее - метод исключений.
Ну что, отключил трубу, проверил БВН (по способу описанному выше, на искру). Нет высокого. На БВН горит жёлтый светодиод, при нажатии на кнопку ТЕСТ загорается зелёный (или наоборот, не помню уже). А высокое не появляется.
Не знаю, начну с разборки, выпаивания выходных транзисторов и их проверки.
13 часов назад, MikeMD сказал:
Если транзисторы сдохли, в большинстве случаев пробита катушка.
8 часов назад, PavelK сказал:
Возможно, возможно... Но как я понял, катушки проверить почти нереально (там умножитель стоит). Получается это лотерея: поменял транзисторы и включаешь... Ну вот если катушки сгорели, то что-то не хочется мне их менять - думаю не так то просто их найти (года 3-4 назад искал - замучался!). Тогда один вариант - покупать БВН.
4 минуты назад, MikeMD сказал:
Мешками продаются на Али.
46 минут назад, Dan сказал:
Я обычно так и делаю, всегда вместо сдачи прошу накинуть катушек пару мешков :) Сейчас они у меня в ящиках на складе разложены
Только что, alexander-1 сказал:
О .. .Вот и катушечки нашлись в ближайшем зарубежье! .. :D
53 минуты назад, MikeMD сказал:
Вон, есть и ближе пара мешков катушек, у alexander-1  .. )
Так что, в бой, перепаиваем и палим!
3 часа назад, MikeMD сказал:
Ага. Конденсаторы до кучи летят дальше.
Вобщем транзисторы проверил - оба дохлые. Катушки стоят HY-60TC-3T*2, две штуки.
Не то чтобы сильно жалко транзисторы (впаять и проверить), сколько не много их у меня, а ждать новых - недели 2-3.
Поэтому вопрос: как думаете, сразу искать катушки и менять вместе с ними, или рискнуть только транзисторы поменять?
6 минут назад, MikeMD сказал:
Я бы рискнул ... но быстро, быстро ... :D
Ну вот и я рискнул...
Поменял транзисторы, проверил нажатием на кнопку ТЕСТ. Загорается светодиод, внутри что-то щёлкает, искры нет. Уменьшал расстояние до 1-1.5 см - искры нет.
Выпаял транзисторы, проверил - исправны.
Даже не знаю, есть ли смысл заказывать трансы (около 4 тыс и недели 3-4), может быть дело не только в них.
Дальше можно не испытывать судьбу. Скорее всего пробой вторичной обмотки в одном из трансоф. Возможно, в темноте, даже можно будет хорошо разглядеть этот пробой, если он в достаточно открытой зоне.
Думаю, стоит заказывать новый блок розжига и трубку. БВН мрут независимо от трубки в большинстве случаев из-за просадки питающего напряжения, либо от статического разряда на управляющие пины. От прочего крайне редко.
В остальном же мрут именно из-за того, что померла трубка и в БВН отсутствовала защита.
Согласен. а эксперементы можно проводить пока придут запчасти
    • Автор: taras1549
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Серёжа
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
      Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму.
      Заранее спасибо.
      P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
    • Автор: Vesel
      За консультацию отблагодарю.
    • Автор: Ars161
      Доброго времени!
      Новый станок, после несколько часов использования, простоял 3 месяца лета, по итогу, после запуска, все функционирует, но луча нету. Последний раз все исправно работало, в чем может быть проблема? Блок отправлял, проверили, все работает. Датчик воды исправен.
      Ребят подскажите, отправлять трубу на проверку или может быть проблема в чем-то еще? Через кнопку тест проверял, все тоже самое, на дисплее у блока всегда показывает 0, даже при нажатии не дает напряжение на трубу. Может кто сталкивался с данной проблемой, не хотелось бы исправную трубу туда-сюда гонять
