ubi1
Изменение направления вращения 4 оси в посте под ПМ2020
Здравствуйте. Нужна помощь в редактировании постпроцессора, а вернее понимание как это сделать для изменения направления вращения  поворотной оси (4 координаты).
1 час назад, ubi1 сказал:
Телепаты есть? Нет, здесь таких.
Подробно: где, в какой проге, создаете...
Не можете пост отредактировать, поменяйте провода на движке.
Софт - PowerMill ?
13 часов назад, 008shadow сказал:
Прошу прощения. Не хотел размазывать кашу по столу. Расчитывал, что упоминания проги в названии темы достаточно. Впредь буду стараться выражаться менее лаконично...
9 часов назад, PavelK сказал:
Софт - PowerMill ?
Да, PowerMILL 2020...
ubi1 День добрый! Когда создаете траекторию, там и указывайте направление резки способ обработки. Или PM2020 какой-то особенный? Не работал в нем.
Какую траекторию создаете? Принтскрин хотя бы.
Запускаете Manufacturing Post Processor Utility. Обычно есть в комплекте, но может быть придётся ставить отдельно (скачать можно на официальном сайте, он вроде бы бесплатный). Нужен той же версии, что и PowerMill.
Открываете файл постпроцессора, в верхней менюшке: File -> Option File Settings, в списке слева выбираете Machine Kinematics  и у соответствующей оси меняете вектор направления оси.
Например, у X можно поставить -1 и тогда она будет в другую сторону
НО это в общем случае не есть правильный способ и нужно смотреть что с остальными осями и постпроцессор в целом. Это если станок в заводском исполнении.
Если китаец - то они могут чудить с электроникой и тогда оси хз как направлены.
Да, то, что рихтовать пост надо в этом богомерзком "Мануфактуринге" то понятно. Ну, узнается по первой ссылке, если у гугела какого-нибудь спросить "как редактировать пост в ПМ". И в поставке он есть. И файл поста открывается. Но вот что дальше с ним делать, что именно менять, чтобы получить нужный результат - совершенно непонятно. Руководство читать пробовал, но оно на английском, а я, увы, не полиглот, так что даже если там где-то все и написано, то как мне понять где? Переводить справку пункт за пунктом, надеясь, что таки мелькнет нужное? Пробовал по ключевым словам искать - не вышло.
Так что спасибо за описание, куда надо лезть конкретно и что менять - сейчас буду пробовать.
19 минут назад, ubi1 сказал:
Да. Либо таки учить английский.  Если хотите разобраться. Всё же со станками работаете.
Нигде в мануале не будет  "что бы сделать это тыкните сюда". В мануале только что за что отвечает  и принцип работы. Остальное уже нужно думать, так как одно влияет на другое и зависит от третьего.  Ну и опыт + метод тыка и сравнение результатов.
Да не зачто. Не факт, что именно этого будет достаточно.
2 часа назад, PavelK сказал:
Да. Либо таки учить английский.  Если хотите разобраться. Всё же со станками работаете...
Ну, с одной стороны оно так. Хочешь знать откуда растут ноги в том или ином случае - изучай анатомию, причем желательно всего тела. Но я не ставлю целью научиться создавать постпроцессоры в ПМ. Мне надо решить локальную проблему. А перелопачивать весь хелп ,который, будучи даже русскоязычным, иногда так заумно и непонятно написан, в надежде случайно наткнуться на нужный раздел и понять его - это даже не иголка в стоге сена. Гораздо проще спросить у тех, для кого это - открытая книга и кто сразу укажет куда надо смотреть и во что вникать. Ну, разумеется, при условии, что отвечающему это не в тягость...
А проблема решилась просто перестановкой привода 4 оси с левой стороны стола на правую, какбы разворотом относительно оси Z...
Не нашел как дополнить предыдущий пост, поэтому создам еще один. По спокойному попытался порихтовать  в посте кинематику эту. Но опять же - вот открыл я эту табличку со списком кинематики по координатам. Ту, где нолики, единички и минус единички. Но опять же, как разобраться, что за что отвечает? Вот строка "Машине А" и дальше три значения переменных I, J, K. Что это за переменные? Я привык ,что этими буквами обозначаются данные положения дуги при круговой интерполяции, ими задается координата точки дуги. Здесь же я так понимаю, нолики и единички играют роль трехпозиционного переключателя - вкл, выкл и вкл в другую сторону. Что конкретно произойдет при выставлении того или иного значения - как это понять неподготовленному человеку? О, там есть еще одна вкладка - визуализация. Смотрим, пытаемся понять - опять мимо. Вот вроде значек абсолютных кординат,  а вот - относительных. Может 1 - это мсовпадение их направлений, а "-1" противоположное значение? Смотрим. Машине Х, I-1но абсольтная ось совпадает с относительной. Машине Y, J-1, но оси противонаправлены. Что это значит вообще? Что ось У программы не совпадает с осьюУ станка? Так на практике вроде совпадает. Тогда что? Непонятно... Но ладно нас же (меня же) интересует А. То такое операнд I при задании поворота по-прежнему не ясно, смотрим картинку - ост вдоль Х .в противоположную сторону, вращение по часам. Меняю "-1" на "1". Вектор поменял направление на "от нас", но вращение по прежнему "по часам" в абсолютноых координатах. Это то, что я хотел сделать? Я не уверен, потому, что не понятно, что показывает рисунок. Может мне было бы все понятнее, если бы я читал хелп с самого начала и шаг за шагом добрался бы до этого места? Возможно. Но, как я уже писал выше .мне не нужна ВСЯ информация, 99% которой для меня сейчас почти бесполезно. Поэтому все, что мн е остается в условиях полной недружественности интерфейса - это метод тыка. ТО есть я ща поставлю единичку, сохраню копию поста и прогоню прогу. потом сравню текстовки. если все то же но угол проворота А изменит знак - значит я угадал. Не узнал, что и как надо делать, чтоыб добится результата а именно угадал. Если еж нет - соответственно НЕ угадал. Можно пробовать еще раз. И еще. А можно плюнуть и забыть.
Извините за "многабукв".
Это же просто завязка движения кинематики.
ubi1 почему вы не желаете сделать правильное движение в самой траектории? Почему ковырять пост так яростно желаете?
4 часа назад, 008shadow сказал:
Почему Вы считаете, что я что-то сделал неправильно с движением в самой траектории? Вероятно, Вы имеете в виду задание направления резания, встречного или попутного? Так это здесь совершенно не влияющий фактор, встречно и попутно  написанные программы (траектории) будут различаться только направлением движения фрезы относительно оси 4 координаты. Одна по часовой, вторая - против часовой. Но итоговая геометрия изделия в обоих случаях будет одинаковой. Мне же надо, чтобы координаты перемещения инструмента в направлении А поменяли знак ,при прочих равных.
Изменено пользователем ubi1
23 часа назад, ubi1 сказал:
Тогда после описания переменных переписать знак с + на минус
26.03.2021 в 12:49, 008shadow сказал:
Ммм... недопонял. Какое описание переменных имеются ввиду? В каком месте переписать знак?
24.03.2021 в 19:30, ubi1 сказал:
Это вектор направления. I J K соответствуют повороту вокруг осей X Y Z.  Ставя -1 мы даём понять, что поворот на 180 градусов.
Попробуйте сгенерировать управляющую программу и увидите разницу.
Судя по скриншоту, у Вас вообще стол двигается вместе с поворотной осью О_о.  Откуда текущий постпроцессор и соответствует ли он вообще Вашему станку "ГФ3 6Р13"?
25.03.2021 в 09:07, 008shadow сказал:
Так вроде автору это и нужно, или мы о разных вещах говорим??
Приветствую всех. Был в дороге...
PavelK вот что пишет автор
26.03.2021 в 16:49, 008shadow сказал:
Вот я и подумал, что это должно делаться не в кинематике.
Принцип как при замене одной оси на другую, только тут не ось меняется а её знак. Так понял, ubi1 поправьте если другое имелось в виду.
Подниму тему.
Портальный станок с поворотной осью А. Поворотная ось вдоль Y.
Перепробовал разные варианты постов для PowerMill. У всех ось А вдоль Х.
Пробовал изменить кинематику станка но после указания, что А вдоль Y - пост падает при обработке УП.
Собственно вопрос возник: Как же правильно создать пост у которого ось А будет вдоль Y?
Или это не верный путь?
Вдоль Y поворотку обозначают как правило осью B, но на станке она в настройках как A.
Вторые сутки - результат нулевой.
У меня вдоль Y.
Готовый процессор:
4 часа назад, PavelK сказал:
У меня вдоль Y.
Готовый процессор:
Модель станка видел, а пост не нашел.
