22 часа назад, PavelK сказал:
Трубку Ватт в 300 и получится =)  На 130 можно на 25мм/сек фигачить
А Есть такие станки в которых работают 2 трубы одновременно с целью реза не гравировки твин турбо )))) по 100 ват ?
Есть.
Планирую резать фанеру ФСФ 18мм, труба будет 180вт reci , компрессор внешний , будет ли резать? в другой ветке встречал резку 37мм фанеры на 100 вт трубе, кому верить?
Только что, Евгений Аникин сказал:
резать можно любую фанеру, вопрос лишь во времени и качестве реза, ну и соответственно чем выше мощность на трубе тем быстрее она уйдет в мир иной
Друзья, у меня вопрос по фанере.
Исходные данные: китайский гравер 40х60 с новой трубкой 50w. Оборудование отъюстировано, в охлаждении используется бутылированная вода с температурой менее 20 градусов, вместо комплектного аквариумного компрессора подключен поршневой безмасляный компрессор с отличным обдувом, вентиляция работает (дыма под крышкой не наблюдается).
Нашел единственного в городе поставщика фанеры 2/2, купил 20 листов 4 мм, в придачу накрыли упаковочной фанерой 3 мм.
4 мм разрезается только на скорости 5-6 мм/с, рез сильно чернеет посередине. 3 мм (упаковочная) разрезается без проблем на скорости 12 мм/с, быстрее не пробовал.
Вопрос: трубка слабая, руки кривые или все-таки фанера нехорошая?
P.S. Прочел в теме про костромскую фанеру, покажите, пожалуйста, примеры резки, если есть.
jpeg&tknv=v2&size=1249x528
Только что, Ивангай сказал:
фанера фк или фсф? сухая или сырая? фокусное ровно стоит?
22 минуты назад, Ивангай сказал:
Скорее всего клей в фанере не тот, т.е. фанера влагостойкая. Но вообще из 50Ватт скорость ну максимум 12 можно выжать, так что вроде бы ещё нормально, если трубка подсевшая...
Что за проблемы щас с фанерой? Не могу нигде купить. Может кто знает где взять? И может отправить?
В 09.01.2018 в 22:17, Евгений Аникин сказал:
только не 100 а 155 ватт труба. И фанера была ФК 12мм в 3 слоя а она режется в десятки раз лучше и легче. ФСФ обгарает точнее тлеет и воздухом раздувается. Поэтому только с углекислотой можно. Скорость резу будет 5мм в сек. Углекислоты балон на пол дня работы. Подумайте нужно ли оно вам с точки зрения себестоимости....
1 час назад, red_armyman сказал:
54 минуты назад, PavelK сказал:
Фанера ФК, не влагостойкая. Фокусное стоит чуть ниже поверхности фанеры.
40 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Никто не знает. У нас в городе вообще нет нихрена ничего. Одна только контора привезла 2/4 сорт. Лучшее, что есть. На одной базе, где всегда беру, говорят, раньше февраля-марта 100% не привезут - завод не отгружает.
1 час назад, Ивангай сказал:
Я беру костромскую всегда. Сорт обычно 2/2 или 2/3. На маленьком станке 40вт 3мм - 12-14мм/с, 55%. 4мм - 10-12мм/с, 55%.
Если у вас так плохо режет, то есть вероятность, что она правда влагостойкая))) Вот она плохо режется.
1 минуту назад, Algasenok сказал:
Можете показать фото, пожалуйста?
Насчет влагостойкости у поставщика уточню.
10 минут назад, Ивангай сказал:
Вряд ли что то понятно будет по фото. На первой фотке обычная 4мм фанера. Резал на станке 40вт.
На второй влагостойкая 3мм. Резал на станке100вт. У влагостойкой рез намного чернее. Там средний слой очень сильно подгорает. Да и сама она темнее.
Спасибо! Вроде как влагостойкая у меня, если сравнивать с Вашей.
Кстати, о птичках. Кто нибудь работает постоянно с влагостойкой фанерой? У меня просто сейчас заказ - сделать меню для ресторана. Есть 3мм сорт 2/4 обычная и сорт 2/2 влагостойкая. Вот думаю из чего лучше сделать? Проверенную фанеру, но пусть сзади будут кое где сучки или рискнуть и попробовать влагостойкую - с ней никогда не работал. Есть спецы, которые ее используют?
Как она красится вообще морилками, пропитками и т.д. Насколько хрупкая? И учитывая то что она сама по себе темнее, как на ней гравировка будет смотреться после пропитки? Будет вообще заметно?
11 минут назад, Algasenok сказал:
Красится  и пропитывается так же как обычная, никаких проблем, нет никакой хрупкости, я думаю нужно из 2/2 делать, 2/4 с сучками, торец темнее будет, так и что?
В общем, приехал сегодня к поставщику, он мне сказал, что ФК и есть влагостойкая, а ФСФ повышенной влагостойкости. В общем, я в недоумении.
В 12.01.2018 в 11:27, Ивангай сказал:
по идее так и есть. я фк не встречал не влагостойкой. по поводу цвета среза, у меня и 6 и 4 ФК, цвет среза зависит от производителя и того, на сколько тот адекватного клея в слои зальет, и на сколько чистая будет прослойка. Бывает и с той и с той, попадаются местами участки где срез будет черный как уголь, там как правило клея больше всего, или какой нибудь сук в слоях
4 минуты назад, red_armyman сказал:
Правильно. ФК - влагостойкая фанера, ФСФ - повышенной влагостойкости, ФБА - невлагостойкая.
Получается так. Тогда вопрос, у какого производителя самая подходящая фанера для лазера?
Изменено пользователем Ивангай
пунктуация
для меня это рулетка) бывали у меня сорта от 3/4 до 1/1 в основном Белорусская, поскольку здесь ближе ко мне другой нет, сорт 3/4 был какой то Российского производства, но продаван не знал откуда и чей он, так вот в любом сорте попадаются херовые листы, больше 10 листов не покупаю, поскольку нет уверенности что эта партия будет 100% идеальна. как правило из 10 листов, даже выбирая идеальные максимально ровные, в сумме 1,5-2 листа будут касячные. с 4кой по проще, её по крайне мере прорежет всегда практически, а вот 6ку приходится с большими недорезами просто выкидывать и резать по новой на другом листе
В 11.01.2018 в 18:30, ЛазерДизайн сказал:
С фанерой разобрался, посмотрел, действительно ФСФ не годится для резки лазером, помогите с толщиной разобраться может фото есть порезаной 15-18мм толщины, какой после реза край? нужна ли пост обработка? есть ли нагар?
UGEARS's model is very cool, and I want to know what kind of plywood it uses, where it can be purchased, and I think the plywood he uses is great!
Добрейшего дня уважаемому обществу!
А занимается ли кто изготовлением штанцевальных форм? В последнее время столкнулись с тем, что качество внутренних слоев фанеры и соответственно ширина паза, крайне нестабильны. Какая фанера из имеющейся  в стране достаточно стабильна по своей внутренней структуре?
С уважением, Алексей.
@tonic  взываем к вам =)
8 часов назад, дед сказал:
laser.thumb.jpg.ea7f9e2646a354c190fcb09dc4c796ea.jpgqr.jpg.dd97590056c56fb3ab94ee577617745e.jpg
Фанера ФК ЭКС 18*1525*1525 LaserPLY Advantage#0,921
Изменено пользователем tonic
Спасибо! Попробуем поискать.
Алексей.
Поисковик молчит. Может быть подскажете, где такая фанера может произрастать и, хотя бы примерно, масштаб цены.
Заранее спасибо, Алексей!
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Kwelly
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Kwelly
      Добрый день. Планирую третий станок к покупке. Сейчас есть 2 станка гард 9060 с реси в2, все устраивает. Не устраивает сама контора, которая кинула с вытяжкой на 5тр меня и игнорит по станкам. Нужен станок с полем 9060 и трубой реси в2.
      Рассматриваю:
      1.От Юсто  KAMACH 6090 HYPE 9060
      2. Ватсон 9060 (он выйдет на 100тр дороже чем юсто)
      3. супрайм от реклаб 9060рс (по цене немного дороже камач)
      4. может что то еще интересное есть?
      Резать и гравировать нужно мдф 3,2м, по 12-18 часов в сутки, желательно чтоб под ламелями был конус куда все огрызки падали и вытяжка от туда сосала. Мои станки гард весят 280кг, а камач 180кг, не будет изза легкого веса трястись весь станок при гравировке? Подскажите, пожалуйста, как эти станки в работе?
