Каким клеем проклеена
В чём брак хоть? Фото можно?
Сорт B/2B вполне норм.
Проблема в том,что плохо ее режет,на 10 скорости и 85 мощности и то не везде прорезает,срез получается черного цвета и пачкает руки.Фото выложу посже,я брала фанеру сорт ФК 23
10 скорость для 6 мм фанеры вполне нормальна.
Что бы резал лучше нужно усиливать поддув.
Спасибо за ответ,сейчас пойду испытывать.А каким клеем должна быть проклеена фанера?
Насчёт клея не скажу, так как не увидел разницы между несколькими поставщиками и не заморачивался с этим.
Я живу в Украине,у нас фанера проклеивается разными видами клея и какой-то из них подходит для лазерной резке,а остальные горят,поэтому я и спросила о клее,а какой подходящий -еще не нашла
и Я живу на Украине .Попробуй фанеру ФК сорт Элит - очень замечательно режется и гравируется
бери шлифованую с одной или с обеих сторон рез-кофейного цвета
какой сорт фанеры оптимален для лазерной резки?
В 21.05.2014в11:20, olenka2781 сказал:
Резал сначала тоже на таких параметрах, потом уменьшил мощьность 45/75 и увеличил скорость до 18 режет очень чисто, но сучки проблематично, поэтому режу на 15мм/с... Ванера с Леруа сорт 4/3шлиф
покупаю фанеру на киевской фанерной фабрике ФК сорт 1-2,  4 мм-режу скорость 12 мощность 50  7 мм- скорость 4 мощность 65 в один проход и кофейный рез , гравирует тоже отлично -кофе с молоком
Здравствуйте не подскажете какой сорт фанеры выбрать для лазерный резки и гравировки?,и С какой Фабрики...Спасибо За внимание.
Спасибо за ответ....из какаой фирми и из какого города рекомендуйте взять фанеру...?
1 час назад, Сергей Сарибекян сказал:
Спасибо за ответ
"Спасибо" - там стрелочка есть под ответом.
У нас тоже беда с фанерой. Используем фанеру г. Зеленодольск 2/4 или 2/3 когда повезет. Относительно мало брака из-за клея. Сорт 1/2 практически в г. Иркутске не бывает.
Присоединяюсь к вопросу о сорте фанеры которую можно резать с кофейным торцом, как на этом фото:
Потому что на фанере, которая есть у меня сейчас получается вот такая печаль:
20170512_202221.thumb.jpg.c8553eef7b7030a7bfba0d39aef11e63.jpg 20170512_202215.thumb.jpg.cf3ee6ed0163ef19999e1ec6b48a049b.jpg
Хотелось бы подобрать сорт, в котором не придется выбирать между сильно черным и менее черным краем среза.
P.S. Живу на Украине, буду признателен за контакты поставщиков фанеры под резку с кофейным срезом.
Изменено пользователем fotokeramika
Компрессор помощнее для начала.
Ну я так понимаю, что более мощный компрессор даст возможность сделать край реза менее черным, но получить кофейный срез я же не смогу? Просьба подскажите на каком сорте фанеры работаете лично вы.
У Вас видимо просто неправильно выбран фокус луча. Это не рез, это просто ужас какой-то. Пробовали поднимать-опускать головку лазера для улучшения линии реза? Ну и судя по всему обдув просто отсутствует.
3 часа назад, fotokeramika сказал:
Что у Вас за оборудование? Сколько ватт трубка, есть ли обдув, вытяжка? На каких параметрах производится резка? Как обстоят дела с юстировкой, с фокусным расстоянием? Судя по толщине луча, с фокусом проблема. А то дайте мне фанеру с кофейным срезом!  Может дело не в фанере?!
Мы для себя остановились на фанере Архангельского завода. Причем на удивление сорт 2/3, оказался лучше чем 2/2. По сравнению с фанерой Свеза она менее гибкая и режется в разы лучше и гораздо чище. (у нас труба 40 w). Когда Архангельской фанеры нет в нашем городе, есть вариант заказывать транспортной от дилера из Архангельска, уже порезанную в нужный формат. Правда и в самом Архангельске фанеры 3 мм иногда не бывает, видимо все идет на экспорт.
Станок у меня ноунеймовский. Трубка 60 ватт. Резка шла на скорости 10мм/сек на 60%. Фокус в порядке (акрил режет нормально). Вытяжка 600куб/час - типа "улитка". Компрессор аквариумного типа, но мощный. Не знаю как для фанеры, но для акрила его вполне хватает.
Фото реза, которое я прикрепил выше сделано в два прохода и прикреплено просто для примера цвета реза. Есть конечно и более "удачные варианты" порезки в один проход, но общий резудьтат от имеющейся в данный момент фанеры от темного до черного края реза.
1 час назад, fotokeramika сказал:
Беру обычно фанеру производства Кострома 3,4,6 мм, шлифованную сорт 2/2 или 2/3. Режется прекрасно. У Вас полюбому проблемы или с фокусом или с юстировкой. У меня так же как и у Вас труба 60 ватт. Первое время когда купил станок, тоже думал что юстировка нормальная, фанера 4 мм резалась на скорости 8 - 10 мм в секунду, 6 мм 4 - 6 мм в секунду, при мощности 70 - 75%. Добился нормальной юстировки, теперь 4 мм фанеру режу на скорости 22 мм в секунду (есть возможность резать на 28 мм в секунду, но тогда бывают непрорезы, если клей попадается или малейший сучок, т.е. 22 мм в секунду оптимально) , 6 мм  фанеру режу на скорости 12 мм в секунду (можно 16 - 18, но тоже чуть что непрорезы). 6 мм фанера режется с небольшим нагаром, но всё равно меньше чем у Вас. 3 мм фанера на скорости 26 мм в секунду. Мощность выставлена 70 - 75 %, экспериментировал с мощностью, подобрал для себя оптимальную. Если ставить мощность в районе 55%, рез получается более светлый на 3 и 4 мм фанере, но немного падает скорость на 2 - 4 мм в секунду, 6 мм фанера при понижении мощности всё равно режется с нагаром. На этих параметрах работаю уже со второй трубой (первая отработала два года, вторая полгода работает), компрессор штатный шёл со станком, линза 1,5 дюйма. Причём перепробовал кучу фанеры ( к сожалению в магазинах производителя не смогли назвать), остановился на Костромской случайно, просто сорт 2/2 и 2/3 шлифованной в нашем городе не смог больше найти других производителей. Миллиамперметр при резке показывает 18 мА, хотя для 60 ватт должно быть (если не ошибаюсь) 22 мА. В тех поддержке Реклаба, полгода назад сказали, что бывает что высоковолтьные блоки они иногда так настраивают, чуть понижая мощность.
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Kwelly
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Kwelly
      Добрый день. Планирую третий станок к покупке. Сейчас есть 2 станка гард 9060 с реси в2, все устраивает. Не устраивает сама контора, которая кинула с вытяжкой на 5тр меня и игнорит по станкам. Нужен станок с полем 9060 и трубой реси в2.
      Рассматриваю:
      1.От Юсто  KAMACH 6090 HYPE 9060
      2. Ватсон 9060 (он выйдет на 100тр дороже чем юсто)
      3. супрайм от реклаб 9060рс (по цене немного дороже камач)
      4. может что то еще интересное есть?
      Резать и гравировать нужно мдф 3,2м, по 12-18 часов в сутки, желательно чтоб под ламелями был конус куда все огрызки падали и вытяжка от туда сосала. Мои станки гард весят 280кг, а камач 180кг, не будет изза легкого веса трястись весь станок при гравировке? Подскажите, пожалуйста, как эти станки в работе?
