Серафима
Поместить изображения для гравировки на отдельные слои RDWorks
Для гравировки изображения на камне (памятнике), когда нужно гравировать портрет по частям. голова, одежда, текст, шляпа... Можно ли залить в программу отдельные слои на черном фоне, чтоб они не перекрывали друг друга? Или в эту программу можно только по очереди загружать слои и гравировать?
Не понял вопрос.
Все слои загружаются одновременно, на каждый слой свои параметры.
5 минут назад, Dan сказал:
Не понял вопрос.
Нажимаю Import- пытаюсь сразу выделить несколько слоев, они не выделяются все, только какой то один. Выбираю формат bmp- нажимаю Open. В програме открылся один слой. Если захожу опять в импорт и выбираю другой слой. То вместо того первого слоя другой появляется. И справа в окошке нет там 2х слоев, только один. Как вообще правильно загрузить несколько слоев?
1 час назад, Серафима сказал:
Каждый слой, это цвет ... ) Загрузила, выделила  фигуру  нужным цветом, импортировала следующую.
Но проще всё сделать в векторном приложении: Корел, Иллюстратор, инкскэйп и т.д., и потом экспортировать в данном случае через ai формат.
После импорта картинки выделите её и задайте цвет из нижней панели цветов - тогда будет несколько разных, вот примерно так:
Так же можно поставить галку "Output select graphics" в правой панели и тогда на гравировку будет отправляться только выделенное.
16.03.2021 в 16:30, Серафима сказал:
вы про какую программу?
12 часов назад, k0nstA сказал:
LaserWork/RDWorks.
PavelK откуда такая уверенность?
Серафима вам совет, спросите на форуме ритуальщиков, graverstone(.)ru
8 минут назад, k0nstA сказал:
Как бы, вариантов то не много .. )
1 час назад, Dan сказал:
1 час назад, k0nstA сказал:
Автор две темы создал, модератор в одну объединил и заголовок потерялся. Уже поправил.
2 часа назад, PavelK сказал:
я значит не тот заголовок смотрел, или тот... :wacko:
Серафима спрашивайте на этом форуме :) на граверстоне лазерщиков недолюбливают
я в последнее время кое каких успехов добился в гравировки фотографий
Изменено пользователем k0nstA
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: Reset
      Добрый день господа. Прошу помощи новичку! Хочу сделать пазл цветной. Понял, что сперва надо нанести на фанеру изображение, после резать. Попробовал уф печать - дорого и непонравился результат.(печатали на необработанной фанере) она шлифофана но на заводе. Самому ещё можно шлифануть под 0. Но порекомендовали перед уф печатью так не делать. Не в этом дело. Думаю лучше будет напечатать на самоклейке какой нибудь и наклеить на фанеру ее уже. А после резать. Купив китайский пазл понял, что они так и делать. Сверху фанеры наклейка(вроде бумага) с печатью. Чем наклеена незнаю. Поискав в инете - наткнулся на наименования клея для самоклеек на дерево: sp-123(на основе акриловой эмульсии), делают на самоклейка этот клей сразу. Но как печатать на такой бумаге незнаю (поидее в обычный принтер можно запихнуть). Вообщем незнаю... Отсюда вопрос: подскажите кто нибудь занимался подобным? Может есть более правильный/дешёвый/быстрый метод? Где купить такую бумагу? Формат интересует А3/А2. Вообщем поделитесь опытом коллеги!!!
      Чуть не забыл главное: самоклеки все идут из ПВХ. А это резать на лазере вроде как нельзя(тем более что я режу дома).
