Автор: toyon
Собрал из grbl станок с CO2 40W, скачал демо LightBurn, юзается нормально, режет нормально.
Исходя из теста возникли несколько вопроса:
1. Как исправить "Цикл возвратав исходное полпжение не включен в настройках GRBL". Как включить в LightBurn?
2. Есть ли кнопка тестирования выстрела лазера СО2 в LightBurn? Где находится?
3. Как заставить резать в указанное место на столе? Например хочу резать где-то внизу в углу, но режет только там где стоит
Спасибо.
Автор: Kann
И снова здравствуйте. Прошу извинить за большое количество вопросов.
Пока читаю форум и ищу решение проблемы с нестыковкой контуров, вот в чем она заключается, при вырезании круга из фанеры:
То есть сверху круг совмещается полностью, но вот с нижней стороны иногда происходят недорезы. Юстировку делал и переделывал несколько раз.
Можно ли как-то сделать автоматическое продление реза буквально на пару миллиметров?
Вот примерно так я себе представляю. Заранее спасибо!
Автор: Vaim63
Приветсвую всех!
Станок 60*90, на руиде.
Предистория, заменил ШД на оси Х и к нему поставил новый драйвер (ось У вообще не трогал). После того как все заменил, включаю станок и увидел что двигатели пошли в другую сторону от дома. В настройках изменил полярность движков, заодно выставил галочку на инверт, потому что при нажатии на стрелки двигалось наоборот. В общем, теперь у меня при включении станка голова начинает плавно идти в верхний правый угол (дом) и все было бы хорошо, но он после сканирования системы пытается уйти дальше вне поля. Во вермя включения станка он пишет Х:10000, У:10000, Z:3000, при начале сканирования системы, он сбрасывает все данные до нуля и потом опять эти цифры. Судя по тому как себя ведет станок, он считает что его поле должно начинаться от верхнего правого угла дальше наверх и направо. Помогите подалуйста, в чем может быть проблема, уже четыре дня пытаюсь решить этот вопрос.
Автор: AdelI
Добрый день всем, не так давно начал знакомиться с лазерными станками и программой RDWorks. Скачал установил, какие-то основные моменты понял, но возникла следующая проблема. Все макеты где бы они не были выставлены в рабочей области RDWorks начинают резаться из нулевой точки, даже если сам макет в середине рабочего пространства. Как я понял, за это отвечает зеленый маркер. Может я заблуждаюсь. Видел что у многих работает следующим образом: поставил макет в середину рабочей области RDWorks, режет в середине рабочей области станка. У меня же куда бы ни выставил макет резка начинается с нулевой точки. Помогите разобраться. Как сделать так, чтобы рабочие области были "синхронизированы" и если я ставлю в середину макет в RDWorks, то и на станке он режется в середине стола.
Автор: AntoN 10099
Помогите ребята.!!!
Я новичок не могу разобраться с программой .. может у кого есть русификатор ? у меня рабочая плоскость на станке 50 на 30 а в проге 180 на 120...
как поменять маштаб что бы станок работал корректно? не могу понять его вообще...
